Hallo und Guten Morgen!
Ich bin Stefan (63) und habe in der Suche nichts zu meiner Frage gefunden
(Es gibt auch keine "ähnlichen Themen)
Ich habe auf einem Workshop zum Thema Robotik im Figurentheater den Arduino kennengelernt und war sofort gefangen und begeistert und habe mich an die alten Zeiten mit Basic, Fortran und C erinnert und freue mich, dass es noch was anderes als Klicken und Wischen gibt.
Ich überlege, mir ein Starterkit aus dem Arduinoshop zu kaufen (alternativ das Kit von Funduino)
Gibt es Meinungen o. Empfehlungen oder Vorschläge für Ergänzungen dazu?
Was müsste ich mir dazu kaufen, um auch bis zu 3 oder auch mal mehr Schrittmotoren steuern zu können?
ist da das " Arduino 9 Axis Motion Shield" das richtige?
Besten Dank an alle, die sich ihren Kopf zerbrechen und Grüße aus dem Ostharz
Stefan
da gibt's noch ein nahe identischen, ohne 4x4 Tastenfeld, mit einem Poti, aber in diesem die Arduino Platine ist dem Original am ähnlichsten und man kann MCU raus ziehen und auch "nackt" weiter experimentieren. UPD.: oder man kann diese Platine in ein Joystick/Gamepad/Maus/Tastatur verwandeln, die in anderem Satz kann das nicht.
Bei Arduino Projekten geht es um Hardware, die angeschlossen werden möchte. Für den Anfang sind Steckbretter ganz nett, später aber zu störanfällig. Wie steht es mit Deinen Kenntnissen im Löten?
Ich vermute, daß das ein Beschleunigungssensor ist, nichts mit Motoren zu tun hat.
Ich habe klein angefangen (Arduino Starter Kit) und dann dazugekauft, was mich so alles interessiert hat. Dabei ist es wichtig, nur Module mit zugehörigen Arduino Bibliotheken oder Beispielcode zu kaufen, und jeweils mindestens zwei Stück. Dann kann man ausprobieren, ob man ein Modul geschlachtet hat oder ob es am Programm liegt, wenn etwas nicht funktioniert.
Hilreich sind vor allem die Beispielprogramme in der IDE zu allen grundlegenden Bauteilen und Bibliotheken. Und dann natürlich das Forum...
Zunächst einmal Danke
da ich noch nicht unmittelbar mit Schrittmotoren gearbeitet habe - mittelbar schon (CNC, LaserCutter, 3D-Drucker) - kann ich die Frage nach "welche Schrittmotoren" derzeit nicht beantworten
Mein erstes Kit stammt von Funduino. Allerdings habe ich die meisten Teile nie wirklich benötigt. Daher rate ich eher zu einem gezielten Einkauf für das, was Dich wirklich interessiert. Hier wird Dir sicherlich geholfen. Übrigens arbeite ich immer mit Steckbrettern, bisher ohne Wackler. Große Ströme beispielsweise für Motoren darf man da natürlich nicht drüberjagen.
Auf jeden Fall benötigst Du einen Treiber, der von der Motorart abhängt. Beispielsweise
Zunächst einmal möchte ich den Arduino "erforschen", also mal so sehen, was so möglich ist ... Sensoren, Aktoren usw.
Langfristig möchte ich meiner Frau in Ihrem Figurentheater zusätzliche Optionen bieten. Da sie i.d.R. alleine spielt, kann sie zu einer Zeit auch nur eine Figur spielen. Zu Beginn ein sich bewegendes Bühnenbild - z.B. Wald oder sich öffnende Blumen.
Meine momentan sehr vage weitere Vorstellung wäre eine von 3 bis 6 Schrittmotoren angetriebene Figur (z.B. Flamingo) die über Sensoren gelenkt wird bzw. mit meiner Frau oder einer von Ihr gespielten Figur interagiert.
Ich habe nach dem Artikel in der Ct 2009 einen Wochenend-Kurs in Mailand mit Massimo Banzi und Davide Gomba gemacht. Da gabs im Kurs auch ein Kurskit, das ich wohl nie angerührt habe.
Kits finde ich nicht immer sinnvoll. Oft sind da Teile drin die man mangels Interesse nie verwendet.
Sinnvol sehe ich ein Kit wie zB das offizielle von Arduino ( etwas teuer ) mit einem Projektbuch und allen dazu notwendigen Teilen wenn man von null starten will/muß. Es gibt auch billigere von anderen Herstellern /Verkäufern.
Zu den Schrittmotoren. Ich möchte 2 Varianten vorstellen:
den 28BYJ-48. Dieser wird mit einem TreiberIC verkauft, ist billig, hat ein Getriebe und damit eine ca 4096 Schritte pro Umdrehung. Er ist klein dreht relativ langsam und mittelmäßiges Drehmoment.
Hybridmotore mit 200 Schritte pro Umdrehung. Diese gibt es in verschiedenen Größen (NEMA) und elektrischen Daten. Am besten man Steuert sie mit einem Stromtreiber an. Brauchen relativ viel Strom.
Alle Schrittmotre brauchen einen Home Sensor damit eine Startposition definiert wird.
Alternativen sind die genannten Modellbauservo, die es in verschieneen Ausführungen und darum Preise gibt von ganz klein bis große und kräftig und dementsprechend teuer. Allen ist gemeninsam ist, daß sie ziemlich viel Strom brauchen und darum ein Netzteil brauchen. USB ist zu schwach für kräftigere / mehrere Servo.
Möglich sind auch Gleichstrommotore mit Getriebe und Endsensoren bzw Drehencoder oder Potentiometer. (Was eigentlich ein Servo ist)
Ich habe auch mit einem Kit angefangen, getestet gelernt jetzt liegt das im Schrank. Einziges was man nutzt ist Display Arduino, manchmal paar Transistoren und LED.
Na ja - dass ich aus dem Kit hinterher nicht mehr alles nutze, ist mir schon klar. Aber bevor ich entscheiden kann, was ich hinterher benötige oder haben möchte, muss ich es ja erst mal kennenlernen.
Grundsätzlich steht bei mir der Weg im Vordergrund und nicht ein konkretes Ziel.
Und Buch und Arduino brächte ich sowieso ...
Habe mich jetzt erstmal für das Original Arduino-Starter-Kit entschieden, auch weil mir das Projektbuch bereits empfohlen wurde.
