Ich baue einen Microcontroller für das Auto.
Jetzt habe ich folgende Sache:
Ich habe mehrere Funktionen die allerdings brauchen.
Jetzt hab ich zum Beispiel eine Funktion in der vorhandenen ZV für die Fensterheber. Dieses Signal ist nur kurzzeitig. Es geht auf den Microcontroller. Dieser verarbeitet es dann mit dem Fenster Hoch bzw Runter.
Allerdings Soll er ja natürlich nicht länger laufen als nötig. Somit Öffnet das Fenster und bekommt einen Delay von 4 Sekunden dass er danach den PIN auf LOW setzt.
Nebenbei soll man aber noch Auf und zu schließen können also das quitieren etc.
Was ich gerne hätte diese millis Funktionen in den einzelnen void's, da ich wenn alles direkt im loop() steht, keine Übersicht mehr habe.
Würde mich sehr freuen wenn mir jemand dabei helfen könnte das mit mehreren Funktionen zu machen.
Schau Dir mal das StateChangeDetection Beispiel an. Du brauchst eine Variable, in der Du den alten Zustand speicherst. Dann kannst Du feststellen, ob sich der Zustand geändert hat.
Also ich habe das jetzt mal irgendwie selber versucht. Jetzt ist nur folgendes:
Ich betätige den Fenster PIN kurz. er soll 4 Sekunden an sein nach dem Quitieren und dann aus.
Wenn ich dies mache und dabei noch den AUF und ZU Pin belege wie man lustig ist, bleibt der Fenster PIN aber viel länger an als es soll. Wieso ist das so ? Was ist da falsch ?
Du weisst aber schon, dass das Ganze gefährlich werden kann, so zwecks einklemmen und so. Du solltest dir unbedingt über ein Sicherheitssystem Gedanken machen. Z.B. mit Stromüberwachen. Dann nimmst du die Zeit eh nur als Timeout, falls mal was an der Mechanik kaputt geht.
P.S.: Mach dich noch auf alle möglichen Warnungen gefasst, wenn das Kfz im Bereich der StVZO betrieben wird. Idealerweise baut man solche Dinge nur als Anschauungsmaterial für Standmodelle
Aber das mit den Sicherheitsmaßnahmen meine ich ernst. Und verkauf das Auto nicht mit dem System.
MaxPed:
Vermutlich startest du mit jedem Tastendruck den 4s-Timer neu. Ich kapituliere allerdings vor deinem Code-Monster.
Mach dir (Fluss-)diagramme um dich nicht in der Logik zu verheddern. Überlege, was passieren soll, wenn widerspüchliche Befehle wie oben angesprochen kommen.
Überlege welche Funktionen (z.B. Pipsen) du in Unterprogramme auslagern kannst.
