Hallo zusammen,
ich habe folgende Programmierung, bekomme aber kein Signal an Pin 9, obwohl dieser in Ordnung ist. Es gibt auch keine Fehlermeldung. Und kann mir nicht erklären, was ich eventuell vergessen habe. Kann mir jemand den Fehler nennen, warum kein Signal an Pin 9 geht?
Port ist ein Register (Speicherstelle) im Controller der mehrere Pins anspricht.
ZB beim UNO entspricht PORTC die Pins A0 bis A5 und das Resetpin (1 Bit ist nicht verwendet).
PORTB entspricht Pin D8 bis D13 und die 2 pins wo der Quarz angeschlossen wird.
Durch setzen von Fuses können die Pins für RESET und den Quarz als normale Pins verwendet werden. Dann gibt es kein Reset-Pin Mehr und der Takt muß intern generiert werden.
Wenn Du einen Port direkt ansprichst, können die entsprechenden Pins alle auf einmal gesetzt werden.
