Wenn ich da§ ganze allerdings anschließe bootet der UNO nicht. Soweit ich es verstehe ist dass Shield PoE geeignet. Braucht es zum PoE Betrieb noch bestimmte Einstellungen?
Bliebe noch die Möglichkeit des "passiven PoE". Dabei verwendet man industriell gefertigte, oder selbst gebastelte Adapter, die auf der einen Seite die Spannung ins TP-Kabel einspeisen und auf der anderen Seite wieder herausholen und dem Sapnnungsregler-Chip ("Vin") zuführen.
Ein Ethernet-Kabel enthält 4 Adernpaare, die man aber nur bei Gigabit alle benötigt. Bei 10 und 100 MBit bleiben 2 Adernpaare ungenutzt, die man zur Stromversorgung nutzen kann.
Ungetesteter Gedanke: Wenn man auf dem Ethernet-Shield für den Uno das PoE-Modul nachrüsten kann, bedeutet dies, dass man an die Pins der Ethernet-Buchse vor den eingebauten Tafos ("magnetics") herankommt. Denn sonst bekäme man da keine Gleichspannung durch ...
Wenn das wirklich so ist, könnte man das auch dazu nutzen, zumindest am Arduino auf den Passiv-Adapter zu verzichten und die Versorgungsspannung abgreifen.
