Hallo zusammen,
bin neu hier im Forum und auch kein so guter Arduino Programmierer.
Daher entschuldigt auch bitte wenn ich nicht ganz zu 100% die richtigen Wortlaute treffe.
Prinzipiell Programmiere ich ab und an für meinen Modellbau sehr einfache Schaltungen / Programme.
Zeit- oder Interrupt gesteuert und das wars dann auch schon.
Als neues Projekt hatte ich mir eine Ausgabe auf einem PC mittels Leonardo vorgestellt.
Daher habe ich angefangen mit einem solchen etwas herumzuexperimentieren.
Leider ist der Leonardo nach dem 1. Upload für einen weitern upload nicht mehr erreichbar.
Er arbeitet noch, was ich an der Seriellen Ausgabe auch sehe.
Auch im Gerätemanager sehe ich dass er angeschlossen wurde.
In anderen Threads habe ich etwas von Boardloader brennen gelesen.
Aber wenn ich in meiner Arduino IDE auf den Button drücke tut sich da überhaupt nichts.
Da ich noch nicht mal weiß, nach welchen Suchbegriffen ich suchen kann wäre ich über eure Hilde oder einen Link sehr dankbar.
Hier noch mein sehr einfachen Test - Quellcode welchen ich auf den Leonarde aufspielen konnte
(kann mir nicht vorstellen was hier schief gelaufen ist, da der Code auf einem Nano einwandfrei läuft):
#include <avr/wdt.h> // Bibliothek für Wachtdogtimer
unsigned long aktuelleMillis; // Speicher aktuelle Millis
long bisherigeMillis = 0; // Speicher bisherige Zeit, Startzeit = 0
long vMillis = 0; // Speicher Zeit für Prog. Geschwindigkeit, Start = 0
int T = 1000; // T = 1s
Serial.begin(9600); // Schnittstelle mit PC herstellen
while(!Serial); // Serialprogramm startet erst wenn Monitor geöfnet wird
Serial.println("Programmstart"); // Programmstart ausführen
pinMode(9,INPUT_PULLUP); // pin 9 Eingang Hauptschalter
pinMode(10,INPUT_PULLUP); // pin 10 Eingang
wdt_enable(WDTO_4S); // Watchdog Timer = ein; 4s
//---Hauptprogramm---------------------------------------------------------------------------
void loop() // Hauptprogramm
wdt_reset(); // reset Watchdogtimer
aktuelleMillis = millis(); // schreibe in aktuelle Mills die Mills des Arduino
//---Messung Prog. Geschwindigkeit > Ausführung ---
if(aktuelleMillis - vMillis > 120000) // frage ab: ist aktuelle Mills - bisherige Mills noch größer als 60000ms = 1 min
Serial.println("Hallo!");
vMillis = aktuelleMillis; // schreibe in vMillis die aktuelle Millis
Vielen Dank!
