keine Verbindung zu Board
ich bin Neuling auf dem Gebiet Arduino. Und, vlt. verständlich, habe ich ein Problem.
Verbinde ich das Board mit meinem PC via USB-Kabel, dann meldet sich das Board nicht mehr beim Computer an.
Meine Umgebung: Ubuntu 18.04. Per lsusb sehe ich die Id des Boards nicht, per dmesg sehe ich auch nicht, daß ein device angelegt wurde.
Mein Board ist ein seeeduino LoRaWAN.
Ausprobiert habe ich dies mit unterschiedlichen Kabeln auf 3 verschiedenen PCs.
Dies hat schon mal funktioniert, da wurde ein /dev/ttyACM0 angelegt, über diesen Port konnte ich dann meine ersten (tapsigen) Programmversuche rüberschieben. Das klappte aber immer schlechter ("port busy" bzw. "port in use"), und jetzt geht überhaupt nichts mehr.
Meine Frage:
  • ist das Board jetzt kaputt?
  • oder kann man das Board zurücksetzen auf Fabrikzustand?
Nach Verbinden des Boards mit dem PC sehe ich die Power-LED leuchten und die CHG-LED blinken. Manchmal leuchtet auch kurz die S-LED (Nähe LoRaWAN-Antenne).
Kann man da noch etwas machen? Und, falls ja, was?
Schönen Gruß
AugustQ
Wenn wir dir helfen sollen, müsstest du etwas genauer werden.
Z.B. was ist das für ein Board ?
Evtl. kennt das noch keiner.
Also poste einen Hyperlink von dem Teil.
Hyperlink, damit wir das anklicken können.
Seeeduino LoRaWAN | Seeed Studio Wiki ist offensichtlich eine Arduino Zero Variante mit ATSAMD21G18 Prozessor.
Und nein, kenne ich nicht.
richtig, das ist das Board. Ich bitte um Entschuldigung, den Link hätte ich angeben müssen.
Was ich will: das Board auf Werkszustand zurücksetzen. Ich hoffe, so etwas geht.
Das Board hat RST und GND. Reicht dies, wenn ich diese beiden verbinde und danach Strom auf das Board gebe? Oder soll ich diese Pins im laufenden Betrieb verbinden?
Irgendwo fand ich etwas von einem Widerstand, den man anlöten solle. Brauche ich diesen?
Wie schon geschrieben komme ich nicht aus dem Hardware-Bereich.
Schönen Gruß
AugustQ
Dann frage ich mal einfach, warum hast du als "Arduino-Anfänger" nicht auch ein entsprechendes Produkt gewählt ?
Beispielsweise den Uno. Da gibt es deutlich mehr Informationen und auch helfende, als zu einem "exotischen" Produkt, wie du es gewählt hast.
Eine Rücksetzung zum Auslieferungszustand mit einem Taster ist mir nicht bekannt.
Normalerweise wird ein vorhandenes Programm immer mit einem neuen Programm überschrieben.
Auch ich glaube es wäre besser Du fängst mit einem Arduino UNO an.
Den Arduino Zero hat fast niemand und diese Nachbauvariante schon gar nicht.
Grüße Uwe
ich habe dieses Board gewählt, da dieses Board im Projekt verwendet wird (das war also nicht meine Entscheidung).
Gemacht habe ich mittlerweile folgendes: RST und GND verbunden, Strom drauf -> keine Veränderung.
Any ideas?
AugustQ
PS: das Projekt ist dieses: https://www.meetup.com/de-DE/OKLabFfm/
Es ist eine Weiterführung des Projekts von Luftdaten.info
noch ein Nachtrag (wenn die Forums-Software mich wieder lässt): Software kann ich schreiben, nur bei Hardware fühle ich mich sehr unsicher.
Und mit der Software kann ich nicht anfangen, wenn das Board nicht mal am PC registriert wird (früher ging das mal).
AugustQ
hier gab es schon einmal eine solche Diskussion:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=145415.0
Aber die dortigen Hinweise helfen mir nicht weiter (leider).
Mit einem weiteren Board habe ich jetzt begonnen zu experimentieren. Das GPS-Test-Pgm läuft, allerdings habe ich Probleme, ein Programm auf das Board zu schieben, da ich häufig Fehlermeldungen bekomme. Gelingt dies, dann bekomme ich beim Öffnen des Seriellen Monitors den Hinweis: device busy.
Hmmmmmm
Wie du selbst siehst, überschlagen sich hier die Antworten und Tipps zu deinem Problem.
Neee....im Ernst, deinen Exoten verwendet wohl keiner.
Damit ist eine Hilfe schwer.
Evtl. solltest du dir ein anderes Projekt vornehmen, indem auch ein Controller eingesetzt wird, der hier bekannter ist.
Hi
So wie ich die Seite verstehe, suchen Die 'Leuz mit know-how' - und nicht 'Leute, Die mit einem Arduino-Zero Das_und_Das zusammen basteln'.
Nun gut, man muß nehmen, was man bekommt - worin bestehen die Unterschiede? (Ok, vll. eine arg blöde Frage, wenn man nur Einen der Beiden kennt - und Das nicht Mal wirklich).
Bei Dir wird erschwerend hinzu kommen, daß wir unsere Vorschläge vorher gar nicht testen KÖNNEN, Es also durchaus sein kann, daß wir Dich auf's Glatteis führen, ohne Das vorher geahnt zu haben.
Du kannst dann die Fehler irgendwo suchen, wo wir Die ganz bestimmt nicht vermuten - einfach wird Das so nicht.
Zu USB und OS
Wenn schon Ubuntu bei dmesg Nichts ausgibt, wird Da wohl Nichts sein, womit Ubuntu schwätzen will.
Hätte ich bis jetzt aber nur 1x bei einem mitgewaschenem USB-Stick gehabt - jupp, Der ist immer noch tot :wink:
Ist das USB-Kabel defekt?
Das Port am µC ausgeleiert?
Gleiches am PC?
OT-Frage: Nutzt Ubuntu immer noch Unity, oder kann man wieder zurück wechseln?
MfG
das Problem ist soweit gelöst, allerdings kommen gleich weitere Fragen (die ich aber in einem separaten Thread stellen werde).
Ein Freifunker hat mir erläutert, wie ich das Board resetten kann, was auch funktioniert hat.
Schönen Gruß
AugustQ
PS: ich komme nicht von der Hardware her, mein Job ist die Software.
AugustQ:
Was ist ein "Freifunker" ?
Und zur Forumsetikette gehört, das man die Lösung hier auch präsentiert.
