Keller 4 LD...9LD OEM Drucksensor
Hallo ,
ich habe ein Problem :frowning: , hier ist mein Aufbau :
Drucksensor : 4 LD…9LD OEM Drucksensor , I2C Protocol
Arduino Pro mini
ich habe versucht, ein Programm zu schreiben um die Druckwerte im seriellen Monitor zu anzeigen , hier ist mein Programm :
#include <Wire.h>
#include “KellerLD.h”
KellerLD sensor;
Serial.println(“Starting”);
Wire.begin();
sensor.init();
sensor.setFluidDensity(997); // kg/m^3 (freshwater, 1029 for seawater)
if (sensor.isInitialized()) {
Serial.println(“Sensor connected.”);
Serial.println(“Sensor not connected.”);
sensor.read();
Serial.print(“Pressure: “);
Serial.print(sensor.pressure());
Serial.println(” mbar”);
Leider bekomme ich keine bestimmte Werte ( 3?<??⸮⸮⸮⸮~<怘⸮3f<⸮⸮?⸮⸮? )
Hat Jemand ein Idee ? wo liegt genau das Problem ?
Vielen Dank
H.C
steht dein serieller Monitor auf 9600 Baud?
Wie ist der Pro Mini mit dem PC verbunden?
@DrDiettrich , via FTDI chip LC231X und USB
@ ardubu , doch es steht auf 9600 Baud
Wurde der Pro Mini mit der richtigen Spannung und Taktfrequenz programmiert? Falls nicht dann liegt die Baudrate um den Faktor 2 daneben.
Hallo,
es hat nichts mit dem Sensor zu tun oder Deinem Sketch.
Mach einen ganz einfachen Versuch : nichts zusätzlich anschliessen , nur Spannung und / oder die serielle Schnittstelle mit der du den Sketch laden willst. Lade den Sketch drauf.
delay(1000); // nur zum testen kann sicher raus
Serial.println("Hallo setup");
Serial.println("Hallo loop");
