Kerzenlicht
Ich habe mit folgendem Sketch eine Flackerkerze erstellt.
pinMode(9, OUTPUT);
pinMode(10, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
analogWrite(9, random(120)+135);
analogWrite(10, random(120)+135);
analogWrite(11, random(120)+135);
delay(random(100));
Das ganze sieht eigentlich recht hübsch aus, wenn ich die LEDs direkt über je einen Widerstand an die Ausgänge (9, 10, 11) des Arduinos hänge. Nun wollte ich etwas stärkere Lichter (zB. eine Power LED) verwenden und habe versucht diese über einen Transistor BC547 oder versuchsweise auch über einen TIP121 mit Strom zu versorgen. Seltsamerweise läuft die sache dann nur für ein paar Sekunden und dann hört das Licht entweder auf zu flackern oder geht ganz aus. An was könnte die liegen? :confused:
Hier die Aubauskizze:
Hallo,
wenn Du die Power LED am 5v Pin des Arduino angeschlossen hast wird die Stromversorgung des UNO abschalten. Für den Transistor benötigst Du noch einen Widerstand an der Basis. die 330 Ohm scheinen mir auch zu hoch zu sein.
Was sind das für PowerLED
Heinz
Bitte Datenblatt der Power LED posten.
Rentner:
Hallo,
Heinz
Hab leider kein Datenblatt davon. ist evtl. auch keine Power LED. ich versuche ein Foto hochzuladen.
Hallo,
na ja du muss doch wissen für welche Spannung / Strom die ausgelegt sind . Wo hast Du die denn her ? stelle mal einen link zum Lieferant / der LED hier rein
Heinz
Rentner:
Hallo,
Heinz
Ich hab die Aus einem kleinen Bewegungssensor welcher Licht gibt ausgebaut. Der wird mit 3V betrieben. Hier in meinem Auf mit 5V (externe Stromversorgung nicht vom Arduino) zieht er etwa 5mA.
Dire technik hat sich im Moment gegen mich verschworen. Ich schaffs gerade nicht ein Bild hochzuladen.
Hallo,
das heisst die Power LED zieht an 5V über den 330Ohm 5mA ?
Heinz
LED: https://auf-draht.ch/wp-content/uploads/2020/11/IMG_4390-scaled.jpeg
Rentner:
Hallo,
Heinz
Ja, ich hab jetzt mal eine direkt an den Atmega 328 über 330Ohm gehängt. Das geht so. Hab aber etwas angst um den Atmega.
Direkt (ohne Arduino) an 5V über 330 Ohm, zieht sie etwa 6mA.
Mit 100 Ohm 17mA
wieviel gibt der Atmega 328 her? (Ampere)
Draht:
Mit 100 Ohm 17mA
Pro Pin max. 20 mA auf Dauer.
Max 100mA pro Port.
Draht:
6 mA klingt aber nicht gerade nach Power-LED. Da kann man ja jede normale LED schon mit 20 mA betreiben.
Gruß Tommy
HotSystems:
Max 100mA pro Port.
Hmm, danke. Da bin ich schon etwas an der Grenze mit 17mA..
Tommy56:
Gruß Tommy
Ja, ist möglicherweise auch keine Power LED. Weiss nicht wie das Ding heisst. Die LED- Fläche ist auch gelb und hat etwa einen Durchmesser von 1mm. Ist aber sehr hell im vergleich zu einer normalen LED.
Hallo,
das kannst Du auf jeden Fall so lassen, wenn an 5V <20mA fließen ist das ok.
Ich denke das Problem mit den Tranststoren waren die fehlende Widerstände zwischen Ausgang und Basis. Da ist halt so das geflossen was kann.
Heinz
Rentner:
Hallo,
Heinz
Das wären dann aber 3 LEDs. Evtl. nehme ich auch noch eine 4. dazu. Total also etwa 80mA.
Ok, ich lass es so. Hab die LEDs nun über einen 220 Ohm angeschlossen und das reicht. So sind es pro Pin nur etwa 4mA.
Vielen Dank für euere Hilfe.
