ich hatte einen Sketch für meinen Leonardo, bei dem ich mit dem Keyboard.print Daten an den Rechner senden konnte.
Vgl. hierzu auch das Tutorial http://arduino.cc/en/Tutorial/KeyboardMessage
Das funktioniert nun leider nicht mehr.
Der Leonardo scheint zu funktionieren. Wenn ich den einfachen LED-Blink-Sketch uploade (http://arduino.cc/en/Tutorial/Blink), dann funktioniert das.
Ich habe nun testweise den BLINK-Sketch erweitert.
in der setUp-methode habe ich eingefügt: Keyboard.begin();
in der loop-methode, dann if(counter<100){ Keyboard.print("You pressed the button "); }
Wenn ich nun den Sketch uploade, bekomme ich eine Success-Meldung aber weder die LED blinkt noch wird was auf dem PC ausgegeben.
An was könnte das liegen?
Bin ratlos.
Danke für jeden Tipp; mühsam ernährt sich das Eichhörnchen
Hallo Mario
Auch wir sind ratlos, weil wir nicht wissen wie Du den Sketch verändert hast. Kannst Du BITTE den GESAMTEN Sketch hereinkopieren, der Dir Probleme macht.
Im Blink-Sketch kommt keine Variable "counter" vor.
Beispielsweise lief schon der Sketch Keyboard Button test, der mit der Entwicklungsumgebung ausgeliefert wurde:
und funktioniert jetzt leider nicht mehr:
vielen Dank für Deine Antwort.
Um es zu vereinfachen. Ich hatte auf Basis des Beispielsketches
diesen Sketch erweitert. Wenn ich aber nun auch den Beispielsketch laufen lassen möchte, funktioniert dieser nicht mehr.
Daher habe ich zur Vereinfachung den Link zum Beispielsketch beigefügt, in der Hoffnung damit alle Fragen zu beantworten.
Es würde also vorerst reichen, wenn Du bzw. Ihr mir mitteilen könntet, wie ich bei der Fehlersuche vorgehen kann?
Greundsätzlich scheint das Borad zu funktionieren, da ja der LED-Blink-Sketch (ebenfalls auch aus den ausgelieferten Beispielsketches) ja auch funktioniert.
