Keypad am Wemos D1 ( Sketch Fehlermeldung )
Hallo Zusammen,
ich habe die Verbindung zwischen dem Keypad Amazon Link und dem Wemos hinbekommen. Im Monitor sehe ich die gedrückten Zahlen :slight_smile:
Nun habe ich bisher folgenden Code zusammen kopiert:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <Keypad.h>
#include <PubSubClient.h>
const char* ssid = "xxx";
const char* password = "xxxx";
const char* mqttServer = "192.168.0.222";
const int mqttPort = 1883;
const char* mqttUser = "xxx";
const char* mqttPassword = "xxx";
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
const byte n_rows = 4;
const byte n_cols = 4;
char keys[n_rows][n_cols] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
byte colPins[n_rows] = {D3, D2, D1, D0};
byte rowPins[n_cols] = {D7, D6, D5, D4};
Keypad myKeypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, n_rows, n_cols);
void setup(){
  WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.println("Connecting to WiFi..");
  Serial.println("Connected to the WiFi network");
  client.setServer(mqttServer, mqttPort);
  while (!client.connected()) {
    Serial.println("Connecting to MQTT...");
    if (client.connect("ESP8266Client", mqttUser, mqttPassword )) {
      Serial.println("connected");
      Serial.print("failed with state ");
      Serial.print(client.state());
      delay(2000);
  client.publish("esp/test", "Hello from ESP8266");
  client.subscribe("esp/test");
void loop(){
  char myKey = myKeypad.getKey();
  if (myKey != NULL){
    Serial.print("Key pressed: ");
    Serial.println(myKey);
Die Verbindung zum WLAN wird aufgebaut ( sehe ich in der Fritzbox ) und der Text "Hello from ESP8266" wird per MQTT gesendet ( das sehe ich in iobroker ). Nun möchte ich aber die Tasteneingaben als MQTT an iobroker senden und ich dachte mir machst einfach:
void loop(){
  if (myKey != NULL){
    client.publish("esp/test", myKey);
Das geht aber leider nicht, folgende Meldung kommt:
invalid conversion from 'char' to 'const char*' [-fpermissive]
Ich ersuche gerade Tante Google um Rat aber noch komme ich nicht weiter.
Befasse Dich mal mit ein paar Grundlagen https://www.wikinger-tommy.de/arduino/tut_zeichenketten.htmlzu Zeichen und Zeichenketten.
Infos hier.
Gruß Tommy
Ebenfalls empfehle ich dir , dich mit dem Beispiel: pubsubclient -> mqtt_basic auseinander zu setzten.
Beim Neustart des Arduinos Werte zu setzte. z.B. mit:
void Inizial()
  String payload = "";
  char attributes[50];
  payload.toCharArray( attributes, 50 );
  client.publish( "Relaiskarte1/1", "0", true );
diese dann abzurufen z.B.
void reconnect()
    Serial.println(" Counter bei: "+ String(rcounter) + ";");
    Serial.print("MQTT connection...");
    if (client.connect("arduinoClient"))
      client.subscribe("Relaiskarte1/1");
und abzufragen was der Status von den jeweiligen Channels ist. z.B.:
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
  Serial.print("Message arrived [");
  Serial.print(topic);
  Serial.print("] ");
  for (int i = 0; i < length; i++) {
    Serial.print((char)payload[i]);
  if(strcmp(topic,"Relaiskarte1/1")==0)
    if((char)payload[0]== '1')
    digitalWrite(relaisPin1, LOW);
    delay(100);
    if((char)payload[0]== '0')
    digitalWrite(relaisPin1, HIGH);
    delay(100);
Hoffe , das ich helfen konnte und es einigermaßen verständlich war.
Ich habs nun so gelöst :wink: :
  if (myKey == '1')
    client.publish("esp/test", "1");
  if (myKey == '2')
    client.publish("esp/test", "2");
  if (myKey == '3')
    client.publish("esp/test", "3");
  if (myKey == '4')
    client.publish("esp/test", "4");
  if (myKey == '5')
    client.publish("esp/test", "5");
  if (myKey == '6')
    client.publish("esp/test", "6");
  if (myKey == '7')
    client.publish("esp/test", "7");
  if (myKey == '8')
    client.publish("esp/test", "8");
  if (myKey == '9')
    client.publish("esp/test", "9");
  if (myKey == '0')
    client.publish("esp/test", "0");
  if (myKey == '*')
    client.publish("esp/test", "*");
  if (myKey == '#')
    client.publish("esp/test", "#");
  if (myKey == 'A')
    client.publish("esp/test", "A");
  if (myKey == 'B')
    client.publish("esp/test", "B");
  if (myKey == 'C')
    client.publish("esp/test", "C");
  if (myKey == 'D')
    client.publish("esp/test", "D");
Kürzer:
char code[2];
code[1] = '\0'
// myKey einlesen
code[0] = myKey;
client.publish("esp/test", code);
Gruß Tommy
Hallo,
ich hab den code nun wie folgt erstellt. Leider empfange ich mittels mqtt auf "Garage/Keypad" nichts?
Findet jemand einen Fehler oder kann man den Code noch vereinfachen .
Danke schon mal vorab
#include <Keypad.h>
//#include <WiFiClient.h>
//#include <WiFiUdp.h>
#include <ArduinoOTA.h>
//#include <ESP8266mDNS.h>
const char* ssid = "XXX";
const char* password = "XXX";
const char* mqttServer = "10.0.0.XX";
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
//byte colPins[n_rows] = {D7, D6, D5, D4};
//byte rowPins[n_cols] = {D3, D2, D1, D0};
void setup(){
    if (client.connect("ESP8266Client")) {
      delay(2000);
ArduinoOTA.setHostname("GarageKeypad");
ArduinoOTA.onStart([]() {
    String type;
    if (ArduinoOTA.getCommand() == U_FLASH) {
      type = "sketch";
    } else { // U_SPIFFS
      type = "filesystem";
    // NOTE: if updating SPIFFS this would be the place to unmount SPIFFS using SPIFFS.end()
    Serial.println("Start updating " + type);
  ArduinoOTA.onEnd([]() {
    Serial.println("\nEnd");
  ArduinoOTA.onProgress([](unsigned int progress, unsigned int total) {
    Serial.printf("Progress: %u%%\r", (progress / (total / 100)));
  ArduinoOTA.onError([](ota_error_t error) {
    Serial.printf("Error[%u]: ", error);
    if (error == OTA_AUTH_ERROR) {
      Serial.println("Auth Failed");
    } else if (error == OTA_BEGIN_ERROR) {
      Serial.println("Begin Failed");
    } else if (error == OTA_CONNECT_ERROR) {
      Serial.println("Connect Failed");
    } else if (error == OTA_RECEIVE_ERROR) {
      Serial.println("Receive Failed");
    } else if (error == OTA_END_ERROR) {
      Serial.println("End Failed");
  ArduinoOTA.begin();
  Serial.println("Ready");
  Serial.print("IP address: ");
  ArduinoOTA.handle();
   if (myKey == '1')
    client.publish("Garage/Keypad", "1");
  if (myKey == '2')
    client.publish("Garage/Keypad", "2");
  if (myKey == '3')
    client.publish("Garage/Keypad", "3");
  if (myKey == '4')
    client.publish("Garage/Keypad", "4");
  if (myKey == '5')
    client.publish("Garage/Keypad", "5");
  if (myKey == '6')
    client.publish("Garage/Keypad", "6");
  if (myKey == '7')
    client.publish("Garage/Keypad", "7");
  if (myKey == '8')
    client.publish("Garage/Keypad", "8");
  if (myKey == '9')
    client.publish("Garage/Keypad", "9");
  if (myKey == '0')
    client.publish("Garage/Keypad", "0");
  if (myKey == '*')
    client.publish("Garage/Keypad", "*");
  if (myKey == '#')
    client.publish("Garage/Keypad", "#");
  if (myKey == 'A')
    client.publish("Garage/Keypad", "A");
  if (myKey == 'B')
    client.publish("Garage/Keypad", "B");
  if (myKey == 'C')
    client.publish("Garage/Keypad", "C");
  if (myKey == 'D')
    client.publish("Garage/Keypad", "D");
