Hello, it is the first time I write here for help...
I have my proyect finished and I just need to turn the lequidCristal screen off if a there is a number of seconds without someone typing any key from the keypad...
I think it is important to say that on my sketch, "restart" means to ejecute the function "codeRequest" which leave the screen off until someone push a key form the keypad
here you can se the sketch and I hope you can help me... very thankfull!
pinMode(pinRele, OUTPUT);
lcd.init();
lcd.init();
codeRequest();
void loop(){
keyPressed = myKeyboard.getKey();
if (keyPressed) { // Si se ha pulsado una tecla.
if (keyPressed >= '0' && keyPressed <= '9' && digitNumber < 4){ //Si se pulsa una tecla entre 0 y 9 y hay menos de 4 dígitos pulsados.
digitNumber ++;
codePressed = codePressed + keyPressed;
if (keyPressed == 'A'){ //Si se Pulsa A ejecuta codeRequest.
codeRequest();
digitNumber = 0;
codePressed = "";
if (keyPressed == 'B' && digitNumber > 0){
delateNumber(); //Borra el último caracter siempre que haya alguno tecleado.
if (keyPressed == 'C'){ // Borra todos los caracteres introducidos.
digitNumber = 0;
codePressed = "";
//Este código evalua la clave introducida.
if (digitNumber == 4){ // Cuando se han introducido los 4 dígitos
if (codePressed == pinRobert){ //Se comparan con la contraseña y si es correcta:
correctCode();
}else { // Si no es idéntica:
errorCode();
codePressed = ""; //Se resetea la variable
digitNumber = 0; //Se resetea la variable
}else { // Si aún no se han introducido 4 caracteres:
insertCode();
// Es la instrucción inicial, deja la pantalla "apagada" hasta que se pulse una tecla
void codeRequest(){
lcd.noBacklight();
lcd.clear();
myKeyboard.waitForKey();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(5,0);
lcd.print("BIENVENIDO");
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("Introduzca su clave:");
// Mientras no se escriban 4 dígitos imprime asteriscos en pantalla.
void insertCode(){
lcd.clear();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(5,0);
lcd.setCursor(0,2);
lcd.setCursor(8,3);
if (digitNumber == 1){
lcd.print("");
}else if (digitNumber == 2){
lcd.print("");
}else if (digitNumber == 3){
lcd.print("");
// Cuando el código introducido coresponde con la clave elegida
void correctCode(){
lcd.clear();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(5,0);
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("Correcto! Adelante.");
digitalWrite(pinRele, HIGH);
delay(1500);
digitalWrite(pinRele, LOW);
codeRequest();
// Cuando el código introducido NO corresponde con la clave
void errorCode(){
lcd.clear();
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("");
lcd.setCursor(5,1);
lcd.print("INCORRECTO");
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("VUELVA A INTENTARLO");
lcd.setCursor(0,3);
lcd.print("");
delay(3000);
codeRequest();
// Borra dígito a dígito introducido
void delateNumber(){
digitNumber --;
codePressed = codePressed.substring(0, digitNumber);
lcd.backlight();
lcd.setCursor(5,0);
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print(codePressed);
void timeOff(){
timeVariation = millis() - preTime;
preTime = millis();
if (timeVariation > workingTimeLimit){
codeRequest();
