Keypad
Ciao ragazzo ho un problema con il keypad 4x4 avviando un esempio di keypad non mi funzionano 1 4 7 ma gli altri tasti funzionano correttamente cosa potrebbe essere ?
I collegamenti errati
Collegamenti li ho ricontrollati non mi sembrano fatti mali anche 8 cavi collegati al pin 12 al pin 5
Allora prova von un tester se va tutto bene (se non sono i collegamenti e il programma é preso dagli esempi l'unica che vedo sono i tasti malandati, proviamo)
Se provo a ponticellare i pin sulla tastiera mi compaiono i numeri 1 4 7 però senza premere i tasti se provo a premere sono morti
1 4 7 non comunicano con arduino ma non capisco il perché la tastiera e nuova ho fatto le saldature corrette non so proprio dopove sbaglio
FuturaNet: Il portale per makers ed elettronica by Futura Group questo è il tastiero che uso
I tasti 1 4 e 7 sono in colonna: prova a scambiare i cavi della colonna con quella adiacente e vedi: ovviamente ora 1 4 7 dovrebbero darti 2 5 8 e viceversa. Se continuano a non funzionare i tasti 1 4 7 (ossia premendoli non esce 2 5 8) allora è la tastiera che ha una colonna che non va, e credo sia questo.
Faccvi sapere
Ho provato la colonna non da segni di vita però se provo a ponticellare i pin appaiono i numeri
Di regola se la colonna non era collegata * non doveva funzionare invece funziona.ho provato con un altro tastierino che avevo e anche questo non va la colonna delle lettera non comunica con arduino però se ponticello i pin della tastiera appaiono le lettere fa la stessa cosa di quell altro solo che adesso non funziona una colonna interna
Posta codice e collegamenti. Poi prova tasto per tasto, collegando solo una riga e una volonna e premendo il tasto corrispondente (lo so che sono 16 tentativi ed é una palla, ma almeno sappiamo se i tasti vanno, sapendo che i collegamenti saranno per forza giusti)
FuturaNet: Il portale per makers ed elettronica by Futura Group questo è lo sketch il collegamento non riesco a postare comunque niente di complicato i cavi vanno dal pin 12 al pin 5
https://www.google.it/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.meccanicaeautomazione.it/tutorial-keypad-arduino/&ved=2ahUKEwiugvyU4aPdAhUOXxoKHa-CDx0QFjABegQICBAB&usg=AOvVaw2SYU_rqcaffFyDjJg2jsW9 questo è il sito Dove Ho preso lo sketh e i collegamenti
si ma se posti il TUO programma si può trovare se c'è un errore o svista
per farlo dall'ide di arduino clicca su modifica e poi clicca su copia per forum
dopodichè nella finestra quick reply (qui sotto) clicchi con tasto destra e fai incolla :slight_smile:
Non riesco a postare lo sketch perché quando vado a fa il login dal computer non me lo.fa fare comunque lo sketch non l ho modificato ho cliccato sul link e lo aperto così
Alucard17:
Ma scusa, hai provato COSA esattamente? Hai fatto quello che ti ho chiesto?
Come prova devi scambiare le due colonne come ti ho chiesto (ossia il filo che hai nel pin 8 lo metti al pin 9 e viceversa) e posta il RISULTATO.
Se, come penso, ora ti funzionano i tasti 1 4 7 e non più 2 5 8 (e 0), allora il problema è il tastierino (probabilmente il flat è interrotto da qualceh parte, compra un altro tastierino...)
Si l ho fatto non funziona scambiando i fili non funziona i tasti 147 non funzionano non comunicano con arduino
Però però se ponticello le colonne provando con ogni singolo cavo appare 1 4 7 senza pigiare i tasti
I tasti 1 4 7 non funzionano pure se scambi i fili ho fatto come dicevi tu e premendo 2 5 8 appaiono 1 4 7 ma se premo 1 4 7 non succede niente
Alucard17:
E quindi cosa ne deduci?
Te l'ho scritto:
"Se continuano a non funzionare i tasti 1 4 7 (ossia premendoli non esce 2 5 8) allora è la tastiera che ha una colonna che non va, e credo sia questo."
La tastiera ha un problema nella colonna, ossia deve essersi interrotto un contatto del flat. Comprane un'altra.
