Voor een schoolproject probeer ik een gps-module te laten werken met mijn arduino pro micro. Ik heb echter geen verstand van coderen en ik heb een voorbeeldcode van internet gebruikt. Deze code geeft echter de foutmelding dat in deze regel: Serial.print(byteGPS, BYTE); bij void loop het keyword BYTE niet langer wordt ondersteund. Hoe kan ik de code omschrijven zodat de module wel werkt?
Listen for the $GPRMC string and extract the GPS location data from this.
Display the result in the Arduino's serial monitor.
#include <string.h>
#include <ctype.h>
int ledPin = 13; // LED test pin
int rxPin = 0; // RX PIN
int txPin = 1; // TX TX
int byteGPS=-1;
char linea[300] = "";
char comandoGPR[7] = "$GPRMC";
int cont=0;
int bien=0;
int conta=0;
int indices[13];
pinMode(ledPin, OUTPUT); // Initialize LED pin
pinMode(rxPin, INPUT);
pinMode(txPin, OUTPUT);
Serial.begin(4800);
for (int i=0;i<300;i++){ // Initialize a buffer for received data
linea[i]=' ';
digitalWrite(ledPin, HIGH);
byteGPS=Serial.read(); // Read a byte of the serial port
if (byteGPS == -1) { // See if the port is empty yet
delay(100);
// note: there is a potential buffer overflow here!
linea[conta]=byteGPS; // If there is serial port data, it is put in the buffer
conta++;
if (byteGPS==13){ // If the received byte is = to 13, end of transmission
// note: the actual end of transmission is <CR><LF> (i.e. 0x13 0x10)
digitalWrite(ledPin, LOW);
cont=0;
bien=0;
// The following for loop starts at 1, because this code is clowny and the first byte is the <LF> (0x10) from the previous transmission.
for (int i=1;i<7;i++){ // Verifies if the received command starts with $GPR
if (linea[i]==comandoGPR[i-1]){
bien++;
if(bien==6){ // If yes, continue and process the data
if (linea[i]==','){ // check for the position of the "," separator
// note: again, there is a potential buffer overflow here!
indices[cont]=i;
cont++;
if (linea[i]=='*'){ // ... and the "*"
indices[12]=i;
cont++;
Serial.println(""); // ... and write to the serial port
Serial.println("");
Serial.println("---------------");
for (int i=0;i<12;i++){
switch(i){
case 0 :Serial.print("Time in UTC (HhMmSs): ");break;
case 1 :Serial.print("Status (A=OK,V=KO): ");break;
case 2 :Serial.print("Latitude: ");break;
case 3 :Serial.print("Direction (N/S): ");break;
case 4 :Serial.print("Longitude: ");break;
case 5 :Serial.print("Direction (E/W): ");break;
case 6 :Serial.print("Velocity in knots: ");break;
case 7 :Serial.print("Heading in degrees: ");break;
case 8 :Serial.print("Date UTC (DdMmAa): ");break;
case 9 :Serial.print("Magnetic degrees: ");break;
case 10 :Serial.print("(E/W): ");break;
case 11 :Serial.print("Mode: ");break;
case 12 :Serial.print("Checksum: ");break;
for (int j=indices[i];j<(indices[i+1]-1);j++){
Serial.print(linea[j+1]);
Serial.println("");
conta=0; // Reset the buffer
linea[i]=' ';
