[KiCad] Schéma d'un composant sans pin power
Bonsoir,
Je débute avec KiCad.
Je cherche à connecter un 74HC595. Mais le schéma ne comprend que 14 pins : les pins GRND et VCC sont masqués.
Pourtant, après avoir connecté les 14 pins, le débugger trouve deux erreurs :
"ErrType(2) Pin non connectée (pas de symbole de non connexion trouvé sur cette pin)"
La pin 8 (idem pour la 16) du composant est non connectée.
J'ai bien mis une entrée power (GRND et +5) ou un signe de non connexion à l'endroit où se trouve la flèche verte, mais l'erreur persiste.
D'où peut bien provenir mon erreur ?
Merci beaucoup.
Si tu lances le visualisateur de composants et que tu charges le 74HC595, tu verras que les alimentation sont nommées VCC et GND.
Il faut utiliser des symboles d'alimentation portant ces noms. Si ton alimentation positive se nomme +5V par ailleurs il suffit juste d'ajouter un symbole VCC et de le connecter par un fil à ton +5V et ce sera bon. Idem pour le GND.
B'soir à vous 2
je pense qu'il faut coller des PWR_FLAG reliés à VCC et GND.
OK.
J'ai collé un GND et un +5V directement sur le contour et l'erreur a disparue.
Merci
Voir la réponse #3 du sujet :
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=499439.0
Les modèles normalisés sont pour les gros systèmes avec beaucoup de boîtiers.
Apprendre à faire soi-même ses modèles au final fait souvent gagner du temps pendant la phase de conception du circuit imprimé..
Je ne vois pas l'intérêt de s'embêter à refaire des composants qui sont déjà dans les librairies alors qu'il suffit simplement d'ajouter 2 symboles d'alimentation sur le schéma.
D'ailleurs l'information est dans la doc de kicad bon évidemment il faut chercher un petit peu dans la table des matières et ensuite il faut lire le chapitre en question.
Chacun son choix, mais pour implanter un boîtier multimodules du genre 4 portes ou 4 ampli op, les boîtiers aux normes officielles ne permettent pas de répartir au mieux les différents modules pendant la saisie du schéma.
Alors qu'un symbole de schématique qui suis la topographie du boîtier permet d'affecter le bon module au bon endroit en dessinant le schéma.
Bien sur avec les boîtiers aux normes quand on en est à réaliser le PCB on peut toujours inverser des modules pour supprimer des croisements de pistes mais AM,très,HA cela prend moins de temps de faire ses modèles que de faire des allers et retours schématique/PCB.
Surtout que quand ils sont faits on peut en faire une bibliothèque et quand on a l'habitude d'en faire on n'est pas perdu dès qu'on ne trouve pas le modèle d'un composant exotique.
C'est une question de choix et de méthode, ce n'est pas une imposition.
Je suis d'accord et j'ajouterai lire et relire car tout ne rentre pas forcément du premier coup.
Kicad, comme Eagle, fait partie de ces logiciels qui nécessitent de s'impliquer.
