Hallo,
Ik ben bezig met een kippenproject.
Ik heb een esp 8266 01S die verbonden is aan een arduino uno board.
Ik wil graag dat de kippen automatisch eten krijgen met een vijs zonder einde.
Dat werkt al.
Ik wil nu graag enkele variabelen kunnen veranderen via een app op mijn Iphone.
Ik dacht aan arduino cloud of blynk IOT maar als er nog andere goede apps daarvoor zijn is dat ook goed.
Kan iemand me helpen met een goede app hiervoor te vinden en me helpen met het programmeren en instellen?
Ik heb al is geprobeerd met blynk IOT met deze code:
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL5bSUQRMa4"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Chicken feeder"
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <SoftwareSerial.h>
#include <ESP8266_Lib.h>
#include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h>
#include <RtcDS1302.h>
#include <ThreeWire.h>
// WiFi gegevens (vervang deze met jouw gegevens)
char auth[] = "XIX3PH6U8a-FE8c_G3bI_lJVIun4G-Ak";
char ssid[] = "wifi SSID";
char pass[] = "wifi wachtwoor";
// ESP-01S instellingen
SoftwareSerial espSerial(2, 3); // RX, TX voor ESP-01S
ESP8266 wifi(&espSerial);
// RTC module DS1302
const int buzzPin = 12;
const int relPin = 8;
const int clk = 10;
const int dat = 11;
const int rst = 9;
int Hour = 13, Minute = 58, Second = 10;
int Hour2 = 14, Minute2 = 0, Second2 = 0;
int Hour3 = 15, Minute3 = 30, Second3 = 0;
int Count = 1; // Standaard in seconden
ThreeWire myWire(dat, clk, rst);
RtcDS1302<ThreeWire> Rtc(myWire);
WidgetTerminal terminal(V12); // Terminal widget op Virtuele Pin V12
Serial.begin(115200); // Debugging naar de seriële monitor in de IDE
espSerial.begin(115200);
Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass);
pinMode(buzzPin, OUTPUT);
pinMode(relPin, OUTPUT);
Rtc.Begin();
// Stel de tijd in als deze niet correct is
if (!Rtc.IsDateTimeValid()) {
Serial.println("RTC lost confidence in the DateTime!"); // Weergeven in de IDE
terminal.println("RTC lost confidence in the DateTime!"); // Weergeven in Blynk
RtcDateTime currentTime = RtcDateTime(__DATE__, __TIME__);
Rtc.SetDateTime(currentTime);
if (!Rtc.GetIsRunning()) {
Serial.println("RTC was not actively running, starting now"); // Weergeven in de IDE
terminal.println("RTC was not actively running, starting now"); // Weergeven in Blynk
Rtc.SetIsRunning(true);
Serial.println("Blynk Terminal gestart!"); // Weergeven in de IDE
terminal.println("Blynk Terminal gestart!"); // Weergeven in Blynk
terminal.flush(); // Zorgt ervoor dat de tekst direct wordt weergegeven
// Blynk handlers om de variabelen aan te passen
BLYNK_WRITE(V1) {
Hour = param.asInt();
Serial.println("Uur 1 aangepast: " + String(Hour)); // Print naar de seriële monitor
terminal.println("Uur 1 aangepast: " + String(Hour)); // Print naar de Blynk app
terminal.flush();
BLYNK_WRITE(V2) {
Minute = param.asInt();
Serial.println("Minuut 1 aangepast: " + String(Minute)); // Print naar de seriële monitor
terminal.println("Minuut 1 aangepast: " + String(Minute)); // Print naar de Blynk app
terminal.flush();
BLYNK_WRITE(V3) {
Second = param.asInt();
Serial.println("Seconde 1 aangepast: " + String(Second)); // Print naar de seriële monitor
terminal.println("Seconde 1 aangepast: " + String(Second)); // Print naar de Blynk app
terminal.flush();
BLYNK_WRITE(V5) {
Hour2 = param.asInt();
Serial.println("Uur 2 aangepast: " + String(Hour2)); // Print naar de seriële monitor
terminal.println("Uur 2 aangepast: " + String(Hour2)); // Print naar de Blynk app
terminal.flush();
BLYNK_WRITE(V6) {
Minute2 = param.asInt();
Serial.println("Minuut 2 aangepast: " + String(Minute2)); // Print naar de seriële monitor
terminal.println("Minuut 2 aangepast: " + String(Minute2)); // Print naar de Blynk app
terminal.flush();
BLYNK_WRITE(V7) {
Second2 = param.asInt();
Serial.println("Seconde 2 aangepast: " + String(Second2)); // Print naar de seriële monitor
terminal.println("Seconde 2 aangepast: " + String(Second2)); // Print naar de Blynk app
terminal.flush();
BLYNK_WRITE(V8) {
Hour3 = param.asInt();
Serial.println("Uur 3 aangepast: " + String(Hour3)); // Print naar de seriële monitor
terminal.println("Uur 3 aangepast: " + String(Hour3)); // Print naar de Blynk app
terminal.flush();
BLYNK_WRITE(V9) {
Minute3 = param.asInt();
Serial.println("Minuut 3 aangepast: " + String(Minute3)); // Print naar de seriële monitor
terminal.println("Minuut 3 aangepast: " + String(Minute3)); // Print naar de Blynk app
terminal.flush();
BLYNK_WRITE(V10) {
Second3 = param.asInt();
Serial.println("Seconde 3 aangepast: " + String(Second3)); // Print naar de seriële monitor
terminal.println("Seconde 3 aangepast: " + String(Second3)); // Print naar de Blynk app
terminal.flush();
BLYNK_WRITE(V4) {
Count = param.asInt();
Serial.println("Count aangepast (seconden): " + String(Count)); // Print naar de seriële monitor
terminal.println("Count aangepast (seconden): " + String(Count)); // Print naar de Blynk app
terminal.flush();
Blynk.run(); // Houd de verbinding met Blynk actief
RtcDateTime now = Rtc.GetDateTime();
String currentTime = String(now.Hour()) + ":" + String(now.Minute()) + ":" + String(now.Second());
// Print huidige tijd naar beide (IDE en Blynk)
Serial.println("Huidige tijd: " + currentTime); // Print naar de seriële monitor
terminal.println("Huidige tijd: " + currentTime); // Print naar de Blynk app
// Check of huidige tijd overeenkomt met een van de ingestelde tijden
if (
(now.Hour() == Hour && now.Minute() == Minute && now.Second() == Second) ||
(now.Hour() == Hour2 && now.Minute() == Minute2 && now.Second() == Second2) ||
(now.Hour() == Hour3 && now.Minute() == Minute3 && now.Second() == Second3)
Serial.println("Relay AAN"); // Print naar de seriële monitor
terminal.println("Relay AAN"); // Print naar de Blynk app
terminal.flush();
digitalWrite(relPin, HIGH);
Blynk.virtualWrite(V11, 1); // Relay is AAN in Blynk
delay(Count * 1000); // Omgerekend naar milliseconden
digitalWrite(relPin, LOW);
Blynk.virtualWrite(V11, 0); // Relay is UIT in Blynk
Serial.println("Relay UIT"); // Print naar de seriële monitor
terminal.println("Relay UIT"); // Print naar de Blynk app
terminal.flush();
// Speel melodie af
tone(buzzPin, 130.81); delay(600);
tone(buzzPin, 146.83); delay(600);
tone(buzzPin, 164.81); delay(600);
tone(buzzPin, 174.61); delay(600);
tone(buzzPin, 196); delay(600);
tone(buzzPin, 220); delay(600);
tone(buzzPin, 246.94); delay(600);
noTone(buzzPin); // Stop de buzzer
delay(1000); // Kleine vertraging voor de volgende iteratie
Maar ik krijg dit terug:
[512] Connecting to Orange-140f2
[1523] ESP is not responding
mijn ESP 8266 01S is zo verbonden:
| ESP 8266 | Arduino UNO |
| 3V3 | 3.3V |
| RX | pin 3 (via spanningsdeler 2K ohm) |
| EN | 3.3V |
| TX | pin 2 (via spanningsdeler 2K ohm) |
| GND | GND |
Alvast bedankt
Noé
