no. (oltre al libro, che é un workshop base condensato)
Inizia con il kit, con cui puoi realizzare buona parte delle prime applicazioni.
Quando avrai capito che cosa puoi fare potrai passare a materiali più specifici.
Vorrei anch'io iniziare a 'giocare' con Arduino e penso che la scelta migliore sia proprio quella di acquistare un kit.
Il dubbio nel vedere il kit che avete menzionato nei precedenti post è che non mi sembra sia presente l'alimentatore.
Sul suddetto sito non mi sembra nemmeno sia presente la possibilità di acquistare tale alimentatore, io vorrei comunque poter realizzare un progetto 'autonomo' senza per forza una connessione USB se non per la programmazione/debug iniziale.
Avete altri link dove prendere kit che contengano anche un alimentatore o dove comunque sia possibile acquistare un alimentatore compatibile?
Ciao Gigios
io mi prenderei anche un microcontrollore ATMega328 con caricato il bootloader. Così hai un micro che puoi programmare su Arduino e poi trasferire sul progetto "standalone" senza rimanere con la scheda Arduino priva di micro.
Mi sfugge l'esigenza di acquistare un ATMega328 (ripeto, ho iniziato proprio oggi ad interessarmi ad Arduino in maniera più approfondita ed ho appena acquistato il libro introduttivo con cui cercherò di farmi una minima infarinatura).
Il kit non contiene un ATMega328 assieme alla board di arduino uno ?
Non mi è chiaro se il tuo discorso è riferito al fatto di usare direttamente ATMega328 su un circuito 'personalizzato' e quindi non sulla board di Arduino ?
Io pensavo di programmare opportunamente arduino e di utilizzarlo direttamente nel progetto finale, non ho mai pensato a sfruttarlo come semplice sistema di programmazione/debug per il circuito finale.
Scusa se non ho capito una cippa ma come vedi inizio solo ora ad entrare in questo 'mondo' :
@Gigios
Quando prendi il kit Arduino il micro ATMega328 è ovviamente compreso. Però se ti vuoi costruire una scheda autonoma per evitare di metterci sopra il micro che hai su Arduino te ne compri uno con il bootloader caricato, lo programmi sulla scheda Arduino e poi lo trasferisci sulla scheda personalizzata. Non vorrei averti confuso le idee.
Comunque, per farla breve, se ti prendi il kit hai tutto per lavorare subito al 100% e ti assicuro che lavorare con Arduino è facile ed entusiasmante per le cose che si riescono a fare.
Ciao
Ciao a tutti
anche a me "Mi sfugge l'esigenza di acquistare un ATMega328". Quello serve solo se rompi quello presente sul Arduino oppure quando incominci costruirti delle schede dedicate ai tuoi progetti. Pima che un primcipiante arriva a questo ci vuole parecchio tempo perché deve imparare parecchio di Arduino, elettronica e progettzione e produzione schede elettroniche.
Se non vuoi bloccare un arduino UNO su un progetto attivo, puoi sempre aquistarti un Arduino MINI o Arduino PRO Mini per questo scopo. Sono meno costosi e meno ingombranti.
Grazie per le risposte!
Sicuramente non sono assolutamente in grado di progettare tutta l'elettronica di contorno all'ATMega328 per poter rendere completamente autonomo il mio progetto dalla board di Arduino!
Quindi diciamo che inizierò semplicemente con Arduino, poi se l'esigenza è d'avere un hardware più specifico e meno costoso non penso sia un grande problema portare l'eventuale software su un Arduino Mini.
Tornando alla mia domanda iniziale, non essendoci un alimentatore compreso nel kit menzionato nei link 'sopra', cosa consigliate di prendere?
L' arduino lo alimenti normalmente dalla USB che usi anche per trasferire il programma.
Non é necessario un alimentatore.
Se hai bisogno di far funzionare Arduino da solo hai 2 possibilitá
Se hai un alimentatore 5V con attacco USB usa quello con il cavo nel kit.
Se vuoi alimentarlo con un alimentatore sulla presa nera va bene ogni alimentatore da 9V o 12V. Il connettore é uno da 2,1 mm col positivo in centro. (anche se 2,1mm mi sembra poco). Dovresti averlo ricevuto con altri apparecchi elettrici.
@uwefed
Grazie per la risposta, quello che mi interessava sapere era appunto il discorso di quale alimentatore utilizzare, quindi uno qualsiasi da 9-12 V va bene, unico 'problema' il connettore (a meno che di prendere quelli universali con più adattatori).
Come prima fase penso proprio che prenderò un semplice kit x iniziare a giocare, poi procederò eventualmente all'acquisto dell'alimentatore.
Avete altri kit + completi da suggerire ?
Mi interesserebbe un kit il più completo possibile per fare vari esperimenti senza essere costretto ogni volta ad acquistare componenti aggiuntivi x fare delle semplici prove (ok, lo so, come si fa ad avere un kit completo senza sapere cosa si vuole realizzare... :P).
Volevo solo dire che se si ha intenzione di costruirsi una scheda dedicata meglio ordinare subito il microcontrollore in più. Altrimenti succede di spendere di più per la spesa di spedizione che per il costo effettivo dell'integrato.
Quanto il rischio di bruciare il micro su arduino, io ne ho combinati diversi di pasticci e non è mai bruciato nulla, nè il micro nè la scheda. Certo meglio evitare
Ribadisco cmq che Arduino arriva completo di micro. Quindi non serve altro. Spero di aver chiarito
Sei stato chiarissimo, grazie.
Al momento non ho intenzione di realizzare una scheda dedicata ma di sfruttare direttamente Arduino, poi nulla vieta che in futuro possa cambiare :
Ciao Gigios
È difficile consigliarti un Kit complettissimo perché ognuno ha degli interessi particolari e poi non usa metá delle cose che aquista in un kit troppo ampio.
Un altro kit disponibile (che viene venduto senza Arduino) é http://www.watterott.com/en/Arduino-Extended-Workshop-Kit ; le spese di tasporto sono 10 ? dalla Germania.
Ciao Uwe
Vedrò io navigando sui siti che avete elencato se ci sono eventuali pack aggiuntivi da poter acquistare per avere un minimo di componenti disponibili per ogni evenienza
