Kleine Änderung bei meiner Lüftungs-Steuerung
Fortsetzung der Diskussion von Sensoren zum testen auf verbrauchte Luft:
Ich habe im Sommer mein Gerät um eine Funktion erweitert. Die Aussentemperatur / Aussenfeuchte war ja bisher kein Thema. Den Sensor hatte ich schon dran, aber habe die Daten noch nicht verwendet. Jetzt habe ich eine normale Lüftungsfunktion, unabhängig von der Lüftung bei schlechte Luftwerten, ins Programm eingebaut. Ich lüfte jetzt bei einer Aussen-Themperatur von 16 bis 26 Grad durchgehend. Geschossen wird bei unter 14 und bei über 28 Grad. Also da wird die Lüftung ausgesetzt, weil es sonst im Zimmer zu kalt oder zu warm wird. Dann ist wieder nur noch die Lüftung wegen schlechter Luftwerte aktiv. Fenster auf bei mehr als 900ppm, bis der Luftwert wieder unter 500ppm ist, oder Innen-Themperatur unter 22 Grad. Und ich habe natürlich weiterhin Zwangsöffnung und Zwangsschließung Manuel über den Schalter. Das sind die Werte, die sich bei mir als gut rausgestellt haben. Dabei gelten bei mir allerdings besondere Regeln, weil ich Krankheitsbedingt, trotz warm angezogen, keine Themperaturen mehr unter 22 Grad aushalte. Da enstehen Schmerzen in den Reumagelenken, die man niemanden wünschen möchte.
Warum lässt du den alten Thread nicht wieder öffnen?
Ich habe eigentlich in dem alten Thema einfach nur weitergeschrieben. Dann wird wohl automatisch ein neues Thema mit Verweis auf das Alte Thema geöffnet. Das wuste ich nicht. Ich wollte einfach nur auf diesen Beitrag von DrDittrich schreiben, dass ich das Programm um genau diese Funktion, die er angesprochen hat, erweitert habe, weil mir genau diese Funktion mit dem automatischen Dauerlüften im Sommer wichtig wurde. :grinning: Das ist nun mal das schöne, wenn man kein Gerät von der Stange kauft, sondern sich selber baut, was man will. Das hat dann immer genau die Funktion, die man haben will. :grinning:
