kleine Frage zu 75hc595 mit PWM
Hallo an alle,
ich habe eine kleine Frage um sicherzugehen: kann ich mit 75hc595 PWM Ausgänge realieren und wenn ja nur einen oder alle? Gibt es da irgendwas zu beachten, max Frequenz oder ähnliches?
Danke schonmal.
Mit dieser Library kannst du auch mehrere Schieberegister ansprechen, davon auch jeden Pin einzeln: http://www.elcojacobs.com/shiftpwm/ Naürlich gibt es Beschränkungen, wieviele Ausgänge bei welcher Frequenz geschaltet werden können, aber dazu findest du die Angaben bzw. eine Rechenhilfe, wenn du dem Link folgst.
PWM mit einem 595 heißt daß er bei jedem Wechsel von H nach L oder umgekehrt neu geladen werden muß. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist sehr hoch; Da bremst die Programmierung des Arduino die mögliche PWM-Frequenz bzw Auflösung. Grüße Uwe
