Ich möchte gerne unsere Flurlampe mit einem Bewegungsmelder + Lichtsensor ausstatten. Befehl von ganz oben XD
Werde das wohl mit einem Nano Arduino lösen (und selbst der ist fast noch zu gross).
Was ich nun suche ist ein kleines Netzteil um den Arduino und den Sensor zu versorgen. Also 230V~ -> 5V=.
Ich könnte sicher ein 5V Netzteil z.B. vom Handy nutzen. Aber evtl. kennt jemand ein kleines, effizientes Netzteil das ich direkt verbauen kann (also wo ich nicht erst alles aus einem Gehäuse ausbauen muss)?
Altes Händynetzteil oder 5V netzteil mit USB Buchse sind die billigsten Lösungen.
Der Arduino MINI oder MINI PRO sind kleiner als der NANO. Diese sind ohne USB interface aber das brauchst Du nur einmal um den Sketch draufzuladen. Ansonsten einen nackten ATmega oder einen nackten ATtiny.
Grüße Uwe
Hast du schon über einen fertigen Bewegungsmelder im Wandschalter nachgedacht?
Mehrfach. Aber das wird einfach nicht sauber klappen. Denn erstmal hängt die Lampe an zwei Wechselschaltern.
Dann würde ich gerne abhängig von der Helligkeit die Lampe nur einachalten lassen.
Falls jemand einen Bewegungemelder kennt der ...
in einen normalen Schalterplatz passt
nur ab einem bestimmten Helligkeitswert schaltet
einen Wechsleschalter erstzen kann
dann würde ich den natürlich liebend gerne einsetzen. Leider hab ich sowas noch nirgends gefunden
falls es möglich ist (also die wechselschalter kein besonderes design haben, das es nicht mehr gibt), würde ich statt der wechselschalter zwei tastschalter und einen stromstoßschalter verwenden. und statt den stromstoßschalter zu kaufen, würde ich den mit einem arduino und einem relais selbst bauen. dann kannst Du auch beeinflussen, was passiert, wenn jemand einen schalter betätigt.
Wechselschalter sollten kein problem sein, du ersetzt ja einen und den anderen könntest du überbrücken.
Die Schaltschwelle auf eine bestimmte Raumhelligkeit zu setzen ist eigentlich eine Standartfunktion bei allen
Bewegungsmeldern (ohne jetzt ein bestimmtes Model für deine Anwendung im Kopf zu haben).
Wenn ich aber einen Bewegungsmelder in den Schalterrahmen setze dann müsste auf beiden Seiten (wo jetzt die beiden Wechselschalter sind) ein Melder hin. Sonst macht das keinen Sinn. Dann würde der Flur nur immer von einer Seite hell ...
@stefan
Der Idee kann ich gerade nicht ganz folgen.
Im Grunde brauch ich doch die Wechselschalter nur raus nehmen, und Bewegungsmelder rein.
Wird zwar gerade etwas OT ... Aber ich hab mal ein Bild angehägt.
Variante A zeigt die Kabel in den jeweiligen Schalter Dosen.
Variante B wäre mit den wechselschaltern.
Variante C wäre mit ODER Schaltung der Bewegungsmelder.
wofür brauchst Du den Arduino, es gibt einfache und günstige fertige Lösungen
Hatte erst überlegt mir selbst was zu bauen. Allerdings ist das nun wohl hinfällig.
Der Bewegungsmelder gehört übrigens unter die Decke
Geht nicht. Kann keine extra Strippen legen.
Ich werde wohl die beiden existierenden Wechselschalter ausbauen und dort jeweils einen Bewegungsmelder einbauen die (wie im Bild Ver. C) als ODER verschaltet sind.
Kabel liegen da ja pässig. Damit geht das licht von beiden Ecken des Flurs an - so wie es soll und der Aufwand ist minimal.
