Klinke Midi Stecker als Midi - Out / In
Ich finde leider nur Informationen zum Anschluss und verkabeln
normaler 5 Pin Midi Buchsen, aber aus Platzgründen würde ich
gerne Klinke-Midi benutzen.
hat jemand eventuell Informationen welche Klinken-Buchse ich da
nehmen muss und wie die gewired wird ?
besten Dank
deHeavy
masterheavy:
Wenn du Klinkenbuchsen für MIDI verwenden willst, dann musst du Klinkenbuchsen verwenden 8)
Beschaltung so:
Siehe z.B.: Mini-jack connectors are now an official MIDI standard | MusicRadar
Ok, also nehme ich also einfach diesen hier:
und hoffe das ich den auf meine Lochrasterplatine gequetscht bekomme, und verlöte dann TRS so wie ich das mit dem Midi Jack auch machen würde ?
Du kannst eigentlich verdrahten wie Du willst, die Anschlüsse müssen halt passen.
Midi ist eine Stromschleife, das solltest Du Dir vielleicht mal ansehen damit es klarer wird.
Nachtrag: ich halte von den 3,5 mm Klinkensteckern nicht viel, aber wenn's klein und rund sein soll ...
