KMZ10A + LM358 = Mesure tr/min
Bonjour,
je souhaite mesurer une vitesse de rotation de l'arbre d'une turbine composée de 6 aubes, grâce à un montage ARDUINO MEGA + capteur magnetic KMZ10A + LM358.
Les différentes mesures faites à l'oscillo me permette de déduire que 1000 tr/min représentent à 100 Hz en sortie de l'Ampli Op, avec un minimum de 50 Hz au repos et une évolution de la fréquence de sortie à partir de 6000 tr/min soit environ 10 Hz par 1000 tr/min :
6000 tr/min = 60 Hz
7000 tr/min = 70 Hz
8000 tr/min = 80Hz
Je pense utiliser la fonction attachInterrupt et avec la fonction CHANGE.
Pouvez vous m'aider pour la partie code car je sèche un peu, merci.
