Knipperende LED's 2
Blinking LED op Pin 13
Het kan niet simpeler.
Maar de onboard LED is aan en de LED op PIN 13 is dan vreem genoeg uit
void setup(){
pinMode(13,OUTPUT);
digitalWrite(13,HIGH);
delay(6000);
digitalWrite(13,LOW);
delay (3000);
Ook als ik een serie blinks en delay's maak blijft de PIN 13 LED bij de laatste regel (13, LOW) aan (in HIGH) om vervolgens bij begin loop weer netjes te gaan blinken.
How can?
Verschillende LED's gebruikt. Andere weerstand, andere Arduino.
Andere opstellingen PIN 10 of alternating blink PIN 10 en 11.
Maar elke keer bij het einde van de loop blijft de LED branden tot het delay verlopen is
Hoi tonnie.
Ook aan jou de vraag om eerst even de gebruiksaanwijzing te lezen.
Ik weet niet of het daar in staat, maar wat jij hier doet, is een ander onderwerp kapen.
Dit omdat je met een heel ander probleem een ander onderwerp van diens focus haalt.
Het is veel beter dan een nieuw onderwerp (topic) te maken.
Daarom ga ik vragen of dit stukje door een moderator naar een nieuw onderwerp kan worden verplaatst.
Het antwoord op jouw vraag is vrij simpel:
Je hebt jouw externe LED niet op dezelfde wijze aangesloten als de interne LED.
Zit de andere kant van de LED aan GND aangesloten, of aan VCC ?
Draai dat dan eens om zou ik zeggen (en de LED zelf dus ook).
Problem solved. Ik heb hem opnieuw opgezet en denk ook verwisselen van + en aarde.
Zit nu op het engelse en nederlandse forum. Ook het posten snap ik. Bedankt voor de opmerkingen.
