Komische Fehlermeldung obwohl Überprüfung ok
Ich habe meine Code jetzt zusammengeschrieben. Die Überprüfung zeigt keine Fehlermeldungen. Das Hochladen zeigt folgendes:
Binäre Sketchgröße: 28.966 Bytes (von einem Maximum von 32.256 Bytes)
avrdude: stk500_paged_write(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x64
avrdude: stk500_cmd(): programmer is out of sync
Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Zu groß bereits?
Gruß Eberhard
Typsiche Fehlermeldung für falsch eingestelltes Board, falscher Prozessor oder nicht eingestecktes Kabel.
Was bedeutet nicht eingestecktes Kabel? Ohne USB kein Upload. Das Board ist auch richtig eingestellt.
Habe alle anderen shields abgezogen, auch dann nicht.
Noch 'ne Möglichkeit? Oder kann es am Code liegen?
Betriebsystem? IDE-Version? Ich reib schonmal die Glaskugel...
Ich gebe mal mehr Infos;
Dieser Sketch ist aus zweien zusammengeschraubt. Der erste hatte 5 Sensoren DS18B20 abgefragt und in die SD-Karte geschrieben. Jetzt fehlte nur noch, wann er abgefregt hat. Deshalb habe ich den den NTP-Client sketch genommen und die Uhrzeit aus der Time.h um das Datum ergänzt. Beide einzelnen Teile laufen ohne Beanstandung. Jetzt, nach dem sie zusammengebaut wurden, kommt diese Fehlermeldung. Wenn ich nur die einzelnen Teile nehme, funktioniert alles wie vorgesehen. Deswegen vermutete ich hängt es mit der Größe zusammen.
Soll ich mal den Sketch posten?
Eberhard
Wäre einen Versuch wert...
Probier mal ob du den Blink-Sketch uploaden kannst.
Wenn ja: Es liegt an deinem Code
Wenn nicht: Falsches Arduino Board eingstellt / Arduino IDE hat nen Knacks (Neuinstallation) / Board hat nen Knacks (mit anderem Board prüfen)
Er hat doch schon geschrieben, dass die urspünglichen sketches problemlos funktionieren.
Hier der sketch. Noch ein wenig durcheinander.
 Udp NTP Client
 Get the time from a Network Time Protocol (NTP) time server
 Demonstrates use of UDP sendPacket and ReceivePacket
 For more on NTP time servers and the messages needed to communicate with them,
 see http://en.wikipedia.org/wiki/Network_Time_Protocol
 created 4 Sep 2010
 by Michael Margolis
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
 This code is in the public domain.
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
#include <Time.h>
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <SD.h>
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
unsigned int localPort = 8888;      // local port to listen for UDP packets
IPAddress timeServer(192, 43, 244, 18); // time.nist.gov NTP server
const int NTP_PACKET_SIZE= 48; // NTP time stamp is in the first 48 bytes of the message
byte packetBuffer[ NTP_PACKET_SIZE]; //buffer to hold incoming and outgoing packets
boolean printed;
unsigned long epoch;
EthernetUDP Udp;
// SEnsoren
const int chipSelect = 4;
// unsigned long epoch;
#define ONE_WIRE_BUS 7
float Temperatures[5]; // 5 Sensoren
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  // start Ethernet and UDP
  if (Ethernet.begin(mac) == 0) {
    Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP");
    // no point in carrying on, so do nothing forevermore:
    for(;;)
  Udp.begin(localPort);
  // GHier startet das Auslesen der Sensoren
  pinMode(10, OUTPUT);
  Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
  // Start up the library
  sensors.begin(); // IC Default 9 bit. If you have troubles consider upping it 12.
  if (!SD.begin(chipSelect))
    Serial.println("Card failed, or not present");
    // don't do anything more:
    return;
  Serial.println("card initialized.");
   // delete the file:
   Serial.println("Entferne Datalog.txt");
   SD.remove("Datalog.txt");
   if (SD.exists("Datalog.txt"))
   Serial.println("Datalog.txt konnte nicht geloescht werden.");
   Serial.println("Datalog.txt erfolgreich geloescht.");
  sendNTPpacket(timeServer); // send an NTP packet to a time server
    // wait to see if a reply is available
  if ( Udp.parsePacket() ) {
    // We've received a packet, read the data from it
    Udp.read(packetBuffer,NTP_PACKET_SIZE);  // read the packet into the buffer
    //the timestamp starts at byte 40 of the received packet and is four bytes,
    // or two words, long. First, esxtract the two words:
    unsigned long highWord = word(packetBuffer[40], packetBuffer[41]);
    unsigned long lowWord = word(packetBuffer[42], packetBuffer[43]);
    // combine the four bytes (two words) into a long integer
    // this is NTP time (seconds since Jan 1 1900):
    unsigned long secsSince1900 = highWord << 16 | lowWord;
    // now convert NTP time into everyday time (Unix-Time):
    // Serial.print("Unix time = ");
    // Unix time starts on Jan 1 1970. In seconds, that's 2208988800:
    const unsigned long seventyYears = 2208988800UL;
    // subtract seventy years:
    unsigned long epoch = secsSince1900 - seventyYears + 7200;  // 7200 = Zeitzonenanpassung
    // print Unix time:
    // Serial.println(epoch);
    time_t t=epoch;
    if (minute(t)%2 == 0){
      if (printed == false) {
        if (day(t)<10)
          Serial.print('0');
        Serial.print(day(t));
        Serial.print(".");
        if (month(t)<10)
          Serial.print('0');
        Serial.print(month(t));
        Serial.print(".");
        Serial.print(year(t));
        Serial.print(", ");
        if (hour(t)<10)
          Serial.print('0');
        Serial.print(hour(t));
        Serial.print(":");
        if (minute(t)<10)
          Serial.print('0');
        Serial.print(minute(t));
        /*EW Serial.print(":");
         if (second(t)<10)
         Serial.print('0');
         Serial.println(second(t));*/
        Serial.print(", ");
        printed =true;
    else (printed = false);
  // call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
  // request to all devices on the bus
  sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
  Serial.print("Temperatures: ");
  for (int DScount = 0; DScount < 5; DScount++)
    // EW Temperatures[DScount] = 0;
    Temperatures[DScount] =(sensors.getTempCByIndex(DScount));
    Serial.print(Temperatures[DScount]);
    Serial.print(", ");
  // open the file. note that only one file can be open at a time,
  // so you have to close this one before opening another.
  File dataFile = SD.open("Datalog.txt", FILE_WRITE);
  if (dataFile) // if the file is available, write to it:
    time_t t=epoch;
    if (day(t)<10)
          dataFile.print('0');
        dataFile.print(day(t));
        dataFile.print(".");
        if (month(t)<10)
        dataFile.print(month(t));
        dataFile.print(year(t));
        dataFile.print(", ");
        if (hour(t)<10)
        dataFile.print(hour(t));
        dataFile.print(":");
        if (minute(t)<10)
        dataFile.print(minute(t));
         if (second(t)<10)
         Serial.print('0');
      dataFile.print(Temperatures[DScount]);
      dataFile.print("Sensor ");
      dataFile.print(DScount +1);
      if (DScount==4)
        dataFile.println();
    dataFile.close();
// if the file isn't open, pop up an error:
    Serial.println("error opening datalog.txt");
  // wait ten seconds before asking for the time again
  delay(10000);
// send an NTP request to the time server at the given address
unsigned long sendNTPpacket(IPAddress& address)
  // set all bytes in the buffer to 0
  memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
  // Initialize values needed to form NTP request
  // (see URL above for details on the packets)
  packetBuffer[0] = 0b11100011;   // LI, Version, Mode
  packetBuffer[1] = 0;     // Stratum, or type of clock
  packetBuffer[2] = 6;     // Polling Interval
  packetBuffer[3] = 0xEC;  // Peer Clock Precision
  // 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
  packetBuffer[12]  = 49;
  packetBuffer[13]  = 0x4E;
  packetBuffer[14]  = 49;
  packetBuffer[15]  = 52;
  // all NTP fields have been given values, now
  // you can send a packet requesting a timestamp:
  Udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
  Udp.write(packetBuffer,NTP_PACKET_SIZE);
  Udp.endPacket();
Ich fange mal klein an:
Der sketch UdpNtpClient unter "Datei - Beispiele - Ethernet" weist eine Besonderheit auf. Die Struktur ist
Grunddeklarationen
Zusammenstellung des udp-Paketes für NTP (in geschweiften Klammern, außerhalb von void loop())
Gehört die Zusammenstellung des UDP-Paketes damit zu den Grunddeklarationen, oder warum macht man so etwas? Kann ich es irgendwo einbauen, wo es verständlicher ist?
Eberhard
... ist eine Funktionsdefinition, die ziemlich am Anfang von loop aufgerufen wird.
loop() ist eh schon groß, das in Unterfunktionen aufzuteilen bietet sich an, selbst wenn eine solche Funktion nur einmal aufgerufen wird.
