Hallo,
ich habe vor kurzem angefangen mich mit den Arduinos zu befassen. Mittlerweile bin ich bei der Programmierung der Digital I/O's angekommen.
Mein Vorhaben sieht wie folgt aus:
Ich möchte über die I/O's einen Transistor schalten, der wierderum ein Soundmodul ansteuert. Das Ganze soll ohne delay() auskommen. Ich habe mir jetzt auch schon den entsprechenden Code zusammengebastelt.
Kurz vorweg: Das Soundmodul muss jeweils einmal mit HIGH gestartet werden und noch einmal mit HIGH gestoppt werden, dazwischen wird der Pin auf LOW geschaltet.
Der Code lässt sich ungefähr so zuasammenfassen:
- Klasse speaker
- Constructor speaker mit Pin Nummer, Startzeit und Endzeit des Schaltvorgangs
- Funktion "abspielen" , in der bestimmte Zustände abgefragt werden und der ausgewählte Pin auf HIGH oder LOW gesetzt
wird
Hier der gesamte Code:
class speaker
int tonpin; // Nummer des Digital Pins
unsigned long startzeit; // Zeit in ms wann der Pin das erste mal geschaltet wird
unsigned long stopzeit; // Zeit in ms wann der Pin das zweite mal geschaltet wird
int zustand; // Variable zum speichern des Zustands (HIGH o. LOW)
public:
speaker(int pin, unsigned long mystart, unsigned long mystop)
tonpin = pin;
pinMode(tonpin, OUTPUT);
startzeit = mystart;
stopzeit = mystop;
zustand = LOW;
void abspielen()
unsigned long zeit = millis(); // vergangene Zeit abspeichern
if((startzeit <= zeit) && (zeit <= startzeit + 2000)) // Pin wird ab bestimmter Startzeit für 2 sek auf HIGH geschaltet
zustand = HIGH;
digitalWrite(tonpin, zustand);
if((stopzeit <= zeit) && (zeit <= stopzeit +2000)) // Pin wird ab bestimmter Stopzeit für 2 sek nochmal auf HIGH geschaltet
zustand = HIGH;
else //Pin wird für alle anderen Zeiten auf LOW geschaltet
zustand = LOW;
speaker speaker1(8, 1000, 5000);
speaker1.abspielen();
Das klappt soweit auch alles, allerdings habe ich bemerkt, dass die Spannung am I/O stark variiert.
Und zwar habe ich beim ersten mal einschalten (=HIGH) eine Spannung von ca. 1,5- 1,7 Volt und erst beim zweiten mal einschalten die vollen 5V.
Das macht mich dann doch ein wenig stutzig...
Ich habe hier das Ganze mal simuliert: https://123d.circuits.io/circuits/1979885-speaker
Die LED dient hier nur zur Veranschaulichung, dass die Schaltung funktioniert...
Das komische an der Sache ist, wenn ich den Code so umformuliere, dass er z.B mit delay() den Ausgang schaltet, sind immer die vollen 5V verfügbar...
So z.B.:
digitalWrite(8, HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(8,LOW);
delay(2000);
Kann mir wer sagen, warum das so ist?
Ich habe erst einen Hardware Defekt vermutet, aber da die Simulation genau die selben Ergebnisse liefert, kann das ja ausgeschlossen werden...
Grüße
hoffma0901
