Konflikt zwischen zwei voids
Hallo zusammen,
ich brauche mal wieder den Rat der Experten, da ich alleine nicht weiterkomme.
Für mein bestehendes größeres Projekt der Steuerung einer Solaranlage möchte ich eine Temperatur/Feuchte-Überwachung mit dem DHT11 hinzufügen und auf dem Monitor bzw. einem OLED-Display anzeigen. Wenn ich den Sketch alleine auf dem Nano teste, funktioniert es auch wie erwartet. Ich habe lediglich den Pin 2 gegen Pin 13 getauscht, da Pin 2 bereits belegt ist. In meinem Fall sind keine anderen Pins mehr frei.
Hier zunächst der Original-Sketch für den DHT11:
/*  OK mit Arduino Nano
 *  Pin 13 anstatt Pin 2 verwendet
 *  08.01.2022
 * Example of a non-blocking read of DHTxx sensor values.
 * The sensor is connected to the Arduino with a 10 kOhm pull-up
 * resistor connected to the data pin.
 * (C) 2015 Ole Wolf <wolf@blazingangles.com>
 * This program is free software: you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 * GNU General Public License for more details.
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
#include <dht_nonblocking.h>
/* Uncomment according to your sensortype. */
#define DHT_SENSOR_TYPE DHT_TYPE_11
//#define DHT_SENSOR_TYPE DHT_TYPE_21
//#define DHT_SENSOR_TYPE DHT_TYPE_22
static const int DHT_SENSOR_PIN = 13;
DHT_nonblocking dht_sensor( DHT_SENSOR_PIN, DHT_SENSOR_TYPE );
 * Initialize the serial port.
void setup( )
  Serial.begin( 9600);
  Serial.print("Start");
 * Poll for a measurement, keeping the state machine alive.  Returns
 * true if a measurement is available.
static bool measure_environment( float *temperature, float *humidity )
  static unsigned long measurement_timestamp = millis( );
  /* Measure once every four seconds. */
  if( millis( ) - measurement_timestamp > 3000ul )
    if( dht_sensor.measure( temperature, humidity ) == true )
      return( true );
  return( false );
 * Main program loop.
void loop( )
  float temperature;
  float humidity;
  /* Measure temperature and humidity.  If the functions returns
     true, then a measurement is available. */
  if( measure_environment( &temperature, &humidity ) == true )
    temperature = temperature - 1; // Temperatur-Kalibrierung
    Serial.print( "T = " );
    Serial.print( temperature, 1 );
    Serial.print( " deg. C, H = " );
    Serial.print( humidity, 1 );
    Serial.println( "%" );
Meine voids sind im loop wie folgt untergliedert:
  solarRegler();          // Accu 1 + Solarzellen mit dem Solar-Regler verbinden (Beim Start getrennt)
  monoflops();            // Laufzeiten für Wechselrichter, Notbetrieb, Displayanzeige
  alarmUnterspannung();   // Piezo-Summer ertönt bei Taster 1 (FB1) und Unterspannung Accu 1
  spannungsMessung();     // Ausgabe Monitor
  oledDisplay();          // Ausgabe OLED-Display
  temperaturFeuchte();    // DHT11
Wenn ich den ersten void (solarRegler) auskommentiere, läuft das Script durch, zeigt aber die Ergebnisse des DHT11 nicht an. Ist dieser void aktiv, bleibt der Sketch hängen.
Hier nun der gesamte Sketch mit dem erwähnten Konflikt zur Ansicht:
/* Solaranlage Garage
   Ardunino Nano Port COM7, ATmega328P Old Bootloader)
   Version 1.0
   Datum: 08.01.2022
   3x Monoflops OK
   3x Spannungsmesser OK (Widerstände noch ausmessen) Spannung ungenau!
   OLED-Display für Spannung/Strom mit Taste einschalten OK
   Solar-Regler mit Accu 1 und Solarzellen verbinden OK
   Alarm Unterspannung (Bei Abschaltung durch SpÜ mit Schalttransistor) OK
   //Interne Referenzspannung 1,1 Volt aktivieren OK
   Externe Referenzspannung 3,3 Volt aktivieren OK
   To Do: Temperatursensor Fehler, wenn void solarRegler aktiv ist
   To Do: Stromsensoren
// Bibliotheken
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
// Solar-Regler verbinden
//  Pins
//  D4 to resister and yellow LED
//  D3 to resister and red LED
//  D2 to push button switch
//  state holds the current status.
//  0 = all off               // Accu 1 + Solarzellen getrennt
//  1 = red LED               // Accu 1 mit Solar-Regler verbunden
//  2 = red LED + yellow LED  // Accu 1 und Solarzellen mit Solar-Regler verbunden
// Define the pins being used
int pin_LEDred    = 3;        // Accu 1 mit Solar-Regler verbinden
int pin_LEDyellow = 4;        // Solarzellen mit Solar-Regler verbinden
int pin_switch    = 2;        // Taste 4 zum Verbinden von Solarzellen und Accu 1 (Beim Start getrennt)
// variables to hold the new and old switch states
boolean oldSwitchState  = HIGH; // Setzt State auf 0 (Alle LEDs zum Start sind ausgeschaltet)
boolean newSwitchState1 = LOW;
boolean newSwitchState2 = LOW;
byte state = 0;
// OLED-Display
#define SCREEN_WIDTH 128 // OLED display width, in pixels
#define SCREEN_HEIGHT 64 // OLED display height, in pixels
// Declaration for an SSD1306 display connected to I2C (SDA, SCL pins)
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);
// DHT11
// Pausen
unsigned long startTime;              // Startzeit
unsigned long startTime3;             // Startzeit3
unsigned long startTime4;             // Startzeit4
unsigned long currentTime;            // Aktuelle Zeit Spannungsmesser Monitor
unsigned long currentTime3;           // Aktuelle Zeit3 Solar
unsigned long currentTime4;           // Aktuelle Zeit3 Accu 1
const unsigned long period2 = 2000;   // Pausenlänge Stromsensoren
// Pin Spannungsmesser
const byte solarPin = A0;
const byte accu1Pin = A1;
const byte accu2Pin = A2;
//const unsigned int REF_VOLTAGE = 11.13;      // entspricht 1,1 V
const unsigned int REF_VOLTAGE = 33.0;      // entspricht 3,3 V
const unsigned int PIN_STEPS = 1023;      // sollte das nicht 1023 sein?
const unsigned long multiplikator = 1000; // für Ganzzahlberechnung
unsigned int vout = 0, vin = 0;
unsigned int solarV = 0; // Solarzelle
unsigned int accu1V = 0; // Accu 1
unsigned int accu2V = 0; // Accu 2
// Spannungsteiler
unsigned int R1 = 100; // resistance R1 (= 100 KOhm)
unsigned int R2 =  10; // resistance R2 (= 10 KOhm)
unsigned int R3 = 100; // resistance R1 (= 100 KOhm)
unsigned int R4 =  10; // resistance R2 (= 10 KOhm)
unsigned int R5 = 100; // resistance R1 (= 100 KOhm)
unsigned int R6 =  10; // resistance R2 (= 10 KOhm)
// Monoflop 1 Wechselrichter
const byte FB1Pin = 9;                          // FB1-Taster für Trigger (gegen Masse) Pin 9
const byte outputPinWR = 10;                    // Ausgang für LED, MOSFET, Relais      Pin 10
const unsigned long Laufzeit1 = 1 * 3 * 1000UL; // Laufzeit Monoflop/WR (5 min.) -> 5*60*1000UL = 5 min. (Test: 3 sec.)
static uint32_t previousMillis1 = 0;
// Monoflop 2 Notbetrieb (Accu 1 Unterspannung)
const byte FB2Pin = 11;                         // FB2-Taster für Trigger (gegen Masse) Pin 11
const byte outputPinNB = 12;                    // Ausgang für LED, MOSFET, Relais      Pin 12
const unsigned long Laufzeit2 = 1 * 2 * 1000UL; // Laufzeit Notbetrieb (5 min.) -> 5*60*1000UL = 5 min. (Test: 2 sec.)
static uint32_t previousMillis2 = 0;
// Monoflop 3 OLED-Display einschalten
const byte displayOn = 5;                        // Taster für Trigger (gegen Masse) Pin 5
const byte outputPinDP = 6;                      // Ausgang für Display  (if-Bedingung) Pin 6
const unsigned long Laufzeit3 = 2 * 10 * 1000UL; // Anzeige OLED-Display (5 min.) -> 5*60*1000UL = 5 min. (Test: 20 sec.)
static uint32_t previousMillis3 = 0;
// Alarm bei Unterspannung Accu 1 (Spannungsüberwachung hat Accu 1 getrennt)
const byte inputUS = 7;                          // Unterspannung Pin 7
const byte outputPinUS = 8;                      // Ausgang für Piezo Pin 8
  pinMode(FB1Pin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(FB2Pin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(outputPinWR, OUTPUT);
  pinMode(displayOn, INPUT_PULLUP);
  pinMode(outputPinDP, OUTPUT);
  pinMode(outputPinNB, OUTPUT);
  pinMode(inputUS, INPUT_PULLUP);
  pinMode(outputPinUS, OUTPUT);
  pinMode(solarPin, INPUT);
  pinMode(accu1Pin, INPUT);
  pinMode(accu2Pin, INPUT);
  startTime = millis();  //initial start time
  Serial.print("Sketch:   ");   Serial.println(__FILE__);
  Serial.print("Uploaded: ");   Serial.println(__DATE__);
  Serial.println("Start");
  Serial.println("");
  pinMode(pin_LEDyellow, OUTPUT);
  digitalWrite(pin_LEDyellow, LOW);
  pinMode(pin_LEDred, OUTPUT);
  digitalWrite(pin_LEDred, LOW);
  pinMode(pin_switch, INPUT_PULLUP); // Taste 5 (Accu 1 + Solarzellen mit Solar-Regler verbinden
  //  analogReference(INTERNAL); //Referenz intern
  analogReference(EXTERNAL); //Referenz extern
  // OLED
  if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C))   // Address 0x3D for 128x64
    //    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
    for (;;);
  display.clearDisplay();
  // suppress noise
  if (vin < 0.09)
    vin = 0.0;
/* DHT11
      return( true );
  return( false );
void solarRegler() // Accu 1 + Solarzellen mit dem Solar-Regler verbinden (Beim Start getrennt)
  newSwitchState1 = digitalRead(pin_switch);
  delay(1);
  newSwitchState2 = digitalRead(pin_switch);
  delay(1);
  // if all 2 values are the same we can continue
  if (  (newSwitchState1 == newSwitchState2))
    if ( newSwitchState1 != oldSwitchState )
      // has the button switch been closed?
      if ( newSwitchState1 == HIGH )
        // increase the value of state
        state++;
        if (state > 3) {
          state = 0;
          Serial.println("Accu 1 und Solarzellen getrennt");
          Serial.println("");
        // Pin 3+4 mit Trigger MOSFETs verbinden
        // turn all LEDs off. Doing it this way means we do not need to care about the individual LEDs
        // simply turn them all off and then turn on the correct one.
        digitalWrite(pin_LEDred, LOW);      // Accu 1 und Solarzellen getrennt
        // Turn on the next LED
        // Because the value of state does not change while we are testing it we don't need to use else if
        if (state == 1) {                   // Accu 1 mit Solar-Regler verbunden
          digitalWrite(pin_LEDred, HIGH);
          Serial.println("Accu 1 mit Solar-Regler verbunden");
        if (state == 2) {                   // Accu 1 und Solarzellen mit Solar-Regler verbunden
          digitalWrite(pin_LEDyellow, HIGH);
          Serial.println("Accu 1 und Solarzellen mit Solar-Regler verbunden");
        if (state == 3) {                   // Accu 1 mit Solar-Regler verbunden; Solarzellen getrennt
          Serial.println("Accu 1 mit Solar-Regler verbunden; Solarzellen getrennt");
      oldSwitchState = newSwitchState1;
void monoflops()
  // Monoflop 1, Wechselrichter
  if (digitalRead(FB1Pin) == LOW)
    digitalWrite(outputPinWR, HIGH);
    previousMillis1 = millis();
  if (millis() - previousMillis1 > Laufzeit1 && digitalRead(outputPinWR) == HIGH)
    digitalWrite(outputPinWR, LOW);
  // Monoflop 2, Notbetrieb (Accu 100Ah Unterspannung)
  if (digitalRead(FB2Pin) == LOW)
    digitalWrite(outputPinNB, HIGH);
    previousMillis2 = millis();
  if (millis() - previousMillis2 > Laufzeit2 && digitalRead(outputPinNB) == HIGH)
    digitalWrite(outputPinNB, LOW);
  // Monoflop 3, OLED-Display einschalten
  if (digitalRead(displayOn) == LOW)
    digitalWrite(outputPinDP, HIGH);
    previousMillis3 = millis();
  if (millis() - previousMillis3 > Laufzeit3 && digitalRead(outputPinDP) == HIGH)
    digitalWrite(outputPinDP, LOW);
//void spannungsMessung()     //Ausgabe Monitor
float voltMess(const byte messstelle)
  uint32_t vout = 0;
  switch (messstelle)
    case 0:
      vout = analogRead(solarPin) * REF_VOLTAGE * multiplikator / PIN_STEPS;
      //vout = 1023 * REF_VOLTAGE * multiplikator / PIN_STEPS;
      vout = vout / (R2 * multiplikator / (R1 + R2));
    case 1:
      vout = analogRead(accu1Pin) * REF_VOLTAGE * multiplikator / PIN_STEPS;
      vout = vout / (R4 * multiplikator / (R3 + R4));
    case 2:
      vout = analogRead(accu2Pin) * REF_VOLTAGE * multiplikator / PIN_STEPS;
      vout = vout / (R6 * multiplikator / (R5 + R6));
  return vout / 10.0; // Original
  //return vout / 9.7; // Korrekturfaktor
  const unsigned long period1 = 2000;  // Pausenlänge Spannungsmesser
  // Spannungsmesser: Ausgabe Monitor
  if (millis() - startTime >= period1) //Pause1 abgelaufen?
    startTime += period1;
    // A0
    Serial.print(F("U Solar =  "));
    Serial.print(voltMess(0), 2);
    Serial.println(F("V"));
    // A1
    Serial.print(F("U Accu 1 = "));
    Serial.print(voltMess(1), 2);
    // A2
    Serial.print(F("U Accu 2 = "));
    Serial.print(voltMess(2), 2);
    Serial.println(F(""));
void oledDisplay() // Ausgabe OLED-Display
  const uint32_t intervall = 2000;
  static uint32_t lastmillis = 0;
  static byte page = 0;
  // OLED-Display einschalten
  if (digitalRead(outputPinDP) == HIGH) { // Taste zum Einschalten für das OLED-Display gedrückt
    if (millis() - lastmillis >= intervall)
      lastmillis = millis();
      page++;
      if (page > 3) page = 0;
      display.setTextSize(2);
      display.setTextColor(WHITE);
      display.setCursor(0, 0);
      switch (page)
        case 0:
          // Solar
          display.println(F("Solarzelle"));
          schreibeDisplayVolt();
          display.print(voltMess(page), 1);
          schreibeDisplayRest();
        case 1:
          // Accu 1
          display.println(F("Accu 1"));
        case 2:
          // Accu 2
          display.println(F("Accu 2"));
          display.print(voltMess(page), 1);//
        case 3:
          // Temperatur
          display.println(F("Temperatur"));
          //schreibeDisplayVolt();
          //display.print(voltMess(page), 1);//
          //schreibeDisplayRest();
      display.display();
  else {
    display.clearDisplay(); // Display ausschalten
    display.display();
void schreibeDisplayVolt()
  display.println(F("----------"));
  display.print(F("U = "));
void schreibeDisplayRest()
  display.println(F(" V"));
  display.println(F("I = 0.1 A"));
void alarmUnterspannung() // Piezo-Summer ertönt bei Taster 1 (FB1) und Unterspannung Accu 1
  // Alarm Unterspannung (Piezo bei Taster FB1 und Unterspannung) -> noch Fehler
  if (digitalRead(FB1Pin) == LOW && digitalRead(inputUS) == LOW) { // Trigger SpÜ Unterspannung Alarm
    digitalWrite(outputPinUS, HIGH); // Piezo über MOSFET einschalten
  else {
    digitalWrite(outputPinUS, LOW);  // Piezo über MOSFET ausschalten
void temperaturFeuchte ()
  float temperature;
  float humidity;
Könnt ihr bitte mal einen Blick drauf werfen und mir einen Tipp geben?
Vielen Dank.
Das sind Funktionen - void
Solange Du ein delay benutzt, blockierst Du Deinen Code - und sei es nur für eine ms...
Zudem ist das mit den doppelten Abfragen noch immer nichts, was Dir eine vernünftige Lösung bringt.
Wenn Dein Schalter da irgendwass macht, bekommst Du auch nur irgendwas raus.
Möglicherweise liegt Dein Problem woanders. Zumindest kompiliert das Fehler- und Warnungsfrei. Na mal sehen, ob ich dazu noch was finde.
PS: Du rechnest noch immer float ;(...
Dein Problem ist vermutlich der Pin D13.
Da ist die Onboard LED dran, die dem Sensor vermutlich die Daten abwürgt.
Warum verwendest du nicht einen freien analogen Pin ?
Das geht mit A0 bis A5. A6 und A7 können nicht als digitaler Pin verwendet werden.
Habe beide delays auskommentiert; keine Änderung.
Der Schalter und der gesamte Rest liefen bisher einwandfrei. Erst seit ich die Funktion mit dem DHT11 eingebaut habe, bleibt das Script hängen.
Ich baue es halt so zusammen, wie es meinen bisherigen Kenntnissen entspricht.
Da hast du sicher recht. An die Onboard LED hatte ich nicht gedacht, weil es auch alleine auf dem Nano funktioniert.
Alle Pins waren belegt. Deshalb der Versuch mit D13, der wohl falsch war. Ich habe nun auf einen Stromsensor verzichtet und nehme für den Spannungsmesser anstatt A0 jetzt A7. An A0 (Pin 14) habe ich den DHT11 angeschlossen. Script bleibt trotzdem hängen. Alleine (ohne das restliche Programm) läuft der Sketch aber auf dem Nano.
Hier der neue Stand:
   Version 1.0
   Datum: 08.01.2022
   3x Monoflops OK
// Bibliotheken
#include <Wire.h>
//  Pins
byte state = 0;
// OLED-Display
// DHT11
// Pausen
const byte solarPin = A7; // Alt A0
// Spannungsteiler
  Serial.println("");
  // OLED
    for (;;);
  // suppress noise
  if (vin < 0.09)
    vin = 0.0;
/* DHT11
static const int DHT_SENSOR_PIN = 14;
      return( true );
  return( false );
//  delay(1);
//  delay(1);
        state++;
        if (state > 3) {
          state = 0;
          Serial.println("");
void monoflops()
  uint32_t vout = 0;
  switch (messstelle)
    case 0:
    case 1:
    case 2:
    // A0
    // A1
    // A2
      page++;
      switch (page)
        case 0:
          // Solar
        case 1:
          // Accu 1
        case 2:
          // Accu 2
        case 3:
          // Temperatur
      display.display();
  else {
    display.display();
  else {
  float temperature;
  float humidity;
Nachtrag:
Wenn ich die beiden gezeigten Funktionen ausblende, zeigt zumindest der Monitor auch Temp/Feuchte an:
//  solarRegler();          // Accu 1 + Solarzellen mit dem Solar-Regler verbinden (Beim Start getrennt)
//  oledDisplay();          // Ausgabe OLED-Display
Monitor:
23:34:42.645 ->
23:34:44.101 -> T = 22.0 deg. C, H = 39.0%
23:34:44.617 -> U Solar =  3.20V
23:34:44.617 -> U Accu 1 = 4.60V
23:34:44.617 -> U Accu 2 = 4.70V
23:34:44.617 ->
23:34:46.594 -> U Solar =  3.50V
23:34:46.594 -> U Accu 1 = 4.60V
23:34:46.639 -> U Accu 2 = 4.50V
23:34:46.639 ->
23:34:47.392 -> T = 23.0 deg. C, H = 39.0%
Mach mal aus:
byte state = 0;
byte progState = 0;
Und dann wirst Du während es kompilieren 5x die Meldung bekommen, das state nicht definiert ist - einfach den Variablen Namen ändern und dann nochmal testen.
Habe alles wie von dir vorgeschlagen gemacht, aber leider bleibt der Sketch noch hängen:
00:08:27.365 -> Sketch:   D:\Users\...\Solar_10-05c-Forum-b.ino
00:08:27.459 -> Uploaded: Jan  9 2022
00:08:27.459 -> Start
00:08:27.506 ->
Aktueller Stand:
   Version 1.0
   Datum: 08.01.2022
   3x Monoflops OK
// Bibliotheken
#include <Wire.h>
//  Pins
//byte state = 0;
byte progState = 0;
// OLED-Display
// DHT11
// Pausen
// Spannungsteiler
  Serial.println("");
  // OLED
    for (;;);
  // suppress noise
  if (vin < 0.09)
    vin = 0.0;
/* DHT11
      return( true );
  return( false );
//  delay(1);
//  delay(1);
        progState++;
        if (progState > 3) {
          progState = 0;
          Serial.println("");
        if (progState == 1) {                   // Accu 1 mit Solar-Regler verbunden
        if (progState == 2) {                   // Accu 1 und Solarzellen mit Solar-Regler verbunden
        if (progState == 3) {                   // Accu 1 mit Solar-Regler verbunden; Solarzellen getrennt
void monoflops()
  uint32_t vout = 0;
  switch (messstelle)
    case 0:
    case 1:
    case 2:
    // A0
    // A1
    // A2
      page++;
      switch (page)
        case 0:
          // Solar
        case 1:
          // Accu 1
        case 2:
          // Accu 2
        case 3:
          // Temperatur
      display.display();
  else {
    display.display();
  else {
  float temperature;
  float humidity;
Dann müssen wir suchen.. Neuer Code:
   Version 1.0
   Datum: 08.01.2022
   3x Monoflops OK
// Bibliotheken
#include <Wire.h>
//  Pins
//byte state = 0;
byte progState = 0;
// OLED-Display
// DHT11
// Pausen
// Spannungsteiler
  Serial.println("");
  // OLED
    for (;;);
  // suppress noise
  if (vin < 0.09)
    vin = 0.0;
/* DHT11
  if ( millis( ) - measurement_timestamp > 3000ul )
    if ( dht_sensor.measure( temperature, humidity ) == true )
      return ( true );
  return ( false );
  Serial.println(F("Start loop"));
  Serial.println(F("Start_Solar"));
  //  delay(1);
  //  delay(1);
    Serial.println(F("Switchstate 1"));
      Serial.println(F("Switchstate 2"));
        progState++;
        if (progState > 3)
          progState = 0;
          Serial.println("");
        if (progState == 1)                     // Accu 1 mit Solar-Regler verbunden
        if (progState == 2)                     // Accu 1 und Solarzellen mit Solar-Regler verbunden
        if (progState == 3)                     // Accu 1 mit Solar-Regler verbunden; Solarzellen getrennt
void monoflops()
  uint32_t vout = 0;
  switch (messstelle)
    case 0:
    case 1:
    case 2:
    // A0
    // A1
    // A2
  if (digitalRead(outputPinDP) == HIGH)   // Taste zum Einschalten für das OLED-Display gedrückt
      page++;
      switch (page)
        case 0:
          // Solar
        case 1:
          // Accu 1
        case 2:
          // Accu 2
        case 3:
          // Temperatur
      display.display();
    display.display();
  if (digitalRead(FB1Pin) == LOW && digitalRead(inputUS) == LOW)   // Trigger SpÜ Unterspannung Alarm
  float temperature;
  float humidity;
  if ( measure_environment( &temperature, &humidity ) == true )
Ich will wissen, was am SerMon raus kommt.
Leider keine Änderung.
Monitor:
00:19:29.222 -> Uploaded: Jan  9 2022
00:19:29.222 -> Start
00:19:29.222 ->
Das ist gut!
Damit ist klar, das loop() schon gar nicht angefasst wird...
neuer Versuch:
   Version 1.0
   Datum: 08.01.2022
   3x Monoflops OK
// Bibliotheken
#include <Wire.h>
//  Pins
//byte state = 0;
byte progState = 0;
// OLED-Display
// DHT11
// Pausen
// Spannungsteiler
  Serial.println("");
  // OLED
    for (;;);
  // suppress noise
  if (vin < 0.09)
    vin = 0.0;
/* DHT11
const byte DHT_SENSOR_PIN = 14;
      return ( true );
  return ( false );
  //  delay(1);
  //  delay(1);
        progState++;
        if (progState > 3)
          progState = 0;
          Serial.println("");
void monoflops()
  uint32_t vout = 0;
  switch (messstelle)
    case 0:
    case 1:
    case 2:
    // A0
    // A1
    // A2
      page++;
      switch (page)
        case 0:
          // Solar
        case 1:
          // Accu 1
        case 2:
          // Accu 2
        case 3:
          // Temperatur
      display.display();
    display.display();
  float temperature;
  float humidity;
Gleiches Ergebnis.
Diese Zeile wird nicht erreicht: Serial.println(F("Start loop"));
   Version 1.0
   Datum: 08.01.2022
   3x Monoflops OK
// Bibliotheken
#include <Wire.h>
//  Pins
const byte  pin_LEDred    = 3;        // Accu 1 mit Solar-Regler verbinden
const byte  pin_LEDyellow = 4;        // Solarzellen mit Solar-Regler verbinden
const byte pin_switch    = 2;        // Taste 4 zum Verbinden von Solarzellen und Accu 1 (Beim Start getrennt)
//byte state = 0;
byte progState = 0;
// OLED-Display
// DHT11
// Pausen
const unsigned int REF_VOLTAGE = 33;      // entspricht 3,3 V
// Spannungsteiler
  Serial.println("");
  // OLED
  Serial.println(F("Starte Display... "));
    for (;;);
  Serial.println(F("Init Display... "));
  // suppress noise
  if (vin < 0.09)
    vin = 0.0;
  Serial.println(F("Ende Setup ... "));
/* DHT11
      return ( true );
  return ( false );
  //  delay(1);
  //  delay(1);
        progState++;
        if (progState > 3)
          progState = 0;
          Serial.println("");
void monoflops()
  uint32_t vout = 0;
  switch (messstelle)
    case 0:
    case 1:
    case 2:
    // A0
    // A1
    // A2
      page++;
      switch (page)
        case 0:
          // Solar
        case 1:
          // Accu 1
        case 2:
          // Accu 2
        case 3:
          // Temperatur
      display.display();
    display.display();
  float temperature;
  float humidity;
Neuer versuch - dann bleibt der schon vorher stecken.
Es kommt etwas mehr heraus:
00:34:00.930 -> Uploaded: Jan  9 2022
00:34:00.930 -> Start
00:34:00.977 ->
00:34:00.977 -> Starte Display...
Das Problem liegt zwischen Zeile 138 und 144
Na dann haste was zu tun.
Nimm die // in Zeile 141 raus.
Ausgabe?
Ergebnis:
00:39:13.341 -> Uploaded: Jan  9 2022
00:39:13.341 -> Start
00:39:13.341 ->
00:39:13.341 -> Starte Display...
00:39:13.341 -> SSD1306 allocation failed
Mich wundert es halt, dass der Fehler erst nach Einfügen der DHT11-Funktion auftritt.
Mich nicht, wirklich.
Aber! Für die Zukunft: Wenn da Ausgaben zum debuggen sind, dann die nicht auskommentieren!
Kommentiere mal Zeile 142 mit // aus - Du wirst auf dem Display nichts sehen, aber ich will da was auf dem SerMon haben!
Das wurde wohl bei meiner Fehlersuche vergessen. Hatte ja schon Stunden damit verbracht und kam nicht weiter.
Ergebnis:
00:44:58.935 -> Start
00:44:58.982 ->
00:44:58.982 -> Starte Display...
00:44:58.982 -> SSD1306 allocation failed
00:44:59.030 -> Init Display...
00:44:59.030 -> Ende Setup ...
00:44:59.030 -> Start loop
00:44:59.076 -> Start_Solar
00:44:59.076 -> Switchstate 1
00:44:59.076 -> Start loop
00:44:59.123 -> Start_Solar
00:44:59.123 -> Switchstate 1
00:44:59.123 -> Start loop
usw.
Nebenwirkungen:
D12 ist permanent auf HIGH. Habe zur Kontrolle eine LED dran.
Ersetze loop:
  Serial.println(F("go Monoflops"));
  Serial.println(F("go Alarm"));
  Serial.println(F("go what is U"));
  Serial.println(F("get DHT"));
Ergebnis:
00:56:57.201 -> Uploaded: Jan  9 2022
00:56:57.201 -> Start
00:56:57.201 ->
00:56:57.201 -> Starte Display...
00:56:57.201 -> SSD1306 allocation failed
00:56:57.247 -> Init Display...
00:56:57.293 -> Ende Setup ...
00:56:57.293 -> Start loop
00:56:57.340 -> Start_Solar
00:56:57.340 -> Switchstate 1
00:56:57.340 -> go Monoflops
00:56:57.340 -> go Alarm
00:56:57.340 -> go what is U
00:56:57.388 -> get DHT
