Hallo Gerald,
den BC547 hatte ich auch vorgesehen - super und vielen Dank!
Ich gebe Bescheid wie es gelaufen ist.
Alexander
Hallo Gerald,
Alexander
Hallo, vielleicht wäre das auch ne Alternative?
Ist eine sehr einfache und kostengünstige stuerbare KSQ, die bei mir bestens funktioniert!
Basiert auf das Prinzip eines Impedanzwandlers der die Shuntspannung an R3 zur Eingangspannung gleichhält.lED-Strom ist Spannungsgesteuert. ( PWM,DAC)
Für die Berechnungen gilt:
I_LED=(( Ue_MAX/(R1+R2 )*R2 )/ R_Shunt
U_Shunt=I_LED*R_Shunt
Im Winter zum Heizen sicherlich gut geeignet ]![]()
Von linearen KSQ's für Power-LEDs halte ich wenig, bis garnichts.
Wem die getakteten KSQs von der Stange zu teuer sind und unbedingt selber löten will, der kann sich ja mal meine Schaltung angucken. Alle Bauelemente zusammen ca. 2€ und kein "Vogelfutter" dabei ![]()
PWM über Pin 5 möglich (quick & dirthy).
Ok, die Schaltung gewinnt keinen Schönheitspreis und für eine LED (3,5V) wird am Messwiderstand zu viel verheizt (1,23V). Ihre Stärken spielt sie aber bei COBs aus, wo mehrere LEDs in Reihe geschaltet sind. Bei 20-30V sind die 1,23V dann ziemlich Rille ![]()
Und man kann mit entsprechender Drossel und Shottkydiode bis zu 3A stabilisieren.
Ich habe so eine 20W LED in einem alten Baustrahler mit Dimmer (555) am laufen ![]()
Gruß Gerald
Hallo und danke für die neuen Vorschläge, aber
Ich habe die Anvilex KSQ schon im Hause und möchte diese deshalb auch nutzen.
Jetzt habe ich also die Schaltung fertig und 2 Probleme.
int ledPin = 3; // LED an digitalem Pin 9 angeschlossen
pinMode(ledPin, OUTPUT); // setzt den Pin ledPin als Output
analogWrite(ledPin, 1); // analogRead Werte reichen von 0 to 1023, analogWrite Werte von 0 to 255
analogWrite(ledPin, 125);
analogWrite(ledPin, 255);
Hilfe willkommen.
Hallo an alle,
Diese Frage konnte ich selbst beantworten:
ademmler:
- Ich sehe nur einen Wechsel in der Helligkeit - der Wert 1 hat keine Auswirkung - ich dachte da müsten die LEDs doch fast aus sein.
Durch den Transistor wird das Signal ja invertiert also ist 255 = 0 und 0=255.
Wenn ich die Werte im Loop anpasse - letzter Eintrag "analogWirte(ledPin, 0)" - bekomme ich auch 3 Helligkeits-Stufen.
Alex
