ich bin auf der Suche, meine "alten" Target Projekte ins EasyEda zu bringen. Einen direkten Weg gibt es leider nicht. Beide Programme bieten jedoch den Ex-Import von und über Eagle an. Wenn ich ein Target PCB als Eagle konvertiere, gibt es keine Fehler. Wenn ich dann das Eagle ins Easy einlese, wird aus leider mit einem Konvertierungsfehler abgebrochen.
Benutzt jemand von Euch Eagle in Version >6.xx? Würde mir jemand eine konvertierte Datei in Eagle mal einlesen und neu abspeichern? Weil im Moment kann ich den Zwischenschritt nicht prüfen und weis nicht woran es hängt
warum denn ausgerechnet EasyEDA? Magst du dich zu knebeln?
Nimm KiCad und du hast keinerlei Einschränkungen.
Wegen den Konvertierungen. Die Hälfte geht sowieso immer schief. Erst recht mit Umweg über andere Software. Es gibt keinen Standard mit den Formaten.
Mach begonnenes in Target fertig und beginne neues mit KiCad.
Oder fang bei begonnenen gleich neu mit KiCad an.
Ich bin übrigens selbst von Target zu KiCad gewechselt.
@refo ich bin vor noch nicht allzu langer Zeit in KiCad eingestiegen - ohne Vorkenntnisse und mit Vorurteilen.
Nur für ein Projekt.
Aber das hat funktioniert und ich würde jedes Mal wieder damit arbeiten.
Zumal es auch offene Bauteilbibliotheken z.B. von Digikey gibt...
Meine PCB lasse ich schon seit längerem bei JLCPCB fertigen. War und bin da immer sehr zufrieden. Target war mein Einstieg in PCB. Ich habe das immer so gestaltet, das eine manuelle Bestückung möglich ist. Das ging solange gut, bis ich Bauteile brauchte, wo eine manuelle Bestückung nicht mehr ging und auch keinen Spaß mehr macht. Und da lag es nahe, gleich den Dienst EasyEda zu nehmen. Das Programm ist einfach, aber am besten finde ich die Bauteilbilothek. Da kann ich direkt bei der Auswahl und Platzierung sehen, welche Bauteile in welcher Stückzahl und Preis für die Produktion vorhanden sind. Eigene oder Nutzerbauteil Bibos sind auch vorhanden. Als knebeln durch die Bindung zu einem Anbieter finde ich das nicht. Wenn man sich für etwas entscheidet, ist man immer irgendwie gebunden.
@ Jürgen: ja seltsam, habe gerade nochmal geschaut, Die Pads sind in Target vorhanden. Das heist, bei Export geht da schon was schief.
