Koop, download,installeer, advies
Nou daar gaan we dan.. Heb een pv installatie, en wil die online monitoren. Nu zijn daar allerlei, standaard [ dure ] oplossingen voor. Via heeel veel omwegen ben ik hier terecht gekomen. Tot nu toe meer vragen dan antwoorden, maar daar is een forum voor toch?
Wat moet ik kopen: Welk bord? [ gaat me niet om paar tienen..[ vergelijkbaar systeem van SMA kost €500 ] Welke shields? [ als ik het goed zeg ] Welke S0 ogen Welke voeding? Welke software?
Bord moet data van mijn pv loggen via een S0 oog [ oid ] en dat naar internet versturen richting www.pvout.org Dan schijnt het ook mogelijk te zijn om deze csv dat ook meteen op een sd te zetten die in de arduino kan zitten.[ backup voor mij ] Nu is er misschien meer mogelijk met een board, maar eerst wil ik de pv uploaden en loggen. Daarna kan misschien wel een compleet monitorsysteem ofzo.. Dus een uitbereidingsmogelijkheid in de toekomst zou leuk zijn.
En wat ik natuurlijk is, support, want ondanks al mijn grijze haren wordt dit de eerst arduino.....
Euch Wat is een pv? Hier in vlaanderen is dat een process verbaal. Met vriendelijke groet Jantje
Pv systeem voor zonnepanelen…
PV = Photo Voltage
Je requirements zijn nog summier, wil je de opbrengst per paneel, volts Amperes Watts? Wil je de lichtinval meten? De bedenkking met bladeren en/of sneeuw?
Ik zou beginnen met een Arduino UNO en een ethernet shield. Daarnaast voltage en ampere sensors, een paar DS18B20 temp sensors en een lcd scherm,
Mijn laatste boodschappen heb ik bij iprototype.nl gedaan, weet niet of ze alles op voorraad hebben, andere shops zin bv dx.com
Wat is een S0 oog? heb je daar een foto van?
Voeding: 9V 1 Ampere is prima om te starten.
Software: zelf bouwen is het motto hier.
Uhm
heb hem bijna binnen... Moet via usb sketch uploaden.. Kan daarna de usb er weer af?
Zie het zo.. Ik wil de http://solarmeter.codeplex.com/ erop zetten. Lijkt me dat die geen update oid nodig heeft... Dus kan de usb eraf? Want ik kan hem na het uploaden van de sketch via netwerk benaderen... En dan hoef ik ook niet telkens een usb te kopen als ik meer van dit soort meters wil installeren.
En wat is de max grootte van een sd kaart op de ethernet shield? Soorten types verschillend???
De Arduino moet wel een stroombron hebben om te werken ...
WIe zegt dat volgende week niet een betere versie vd software komt. Of het internet adres van de website veranderd...
Grootste die ik met succes gebruikt heb is 8GB, maar dat was op een adafruit logging shield, let op dat er verschillende fat libraries zijn.
Ja, kwaliteit verschilt, check the storage section voor mogelijke detail info.
iemand wat foto’s van een ethernetshield met usb aansluiting?
Hoe moet ik dat het beste in het kastje zetten???
komt de arduino buiten te staan of binnen?
binne.. Ga er mee pv monitoren.. http://solarmeter.codeplex.com/
Allen snap niet veel van mijn boxje, hoe die usb erop moet...
Heb dus een een ethernet board. [ geen shield] Heb er een usb bij, alleen durf ik hem er niet op te zetten. Lijkt of pinnen gewoon passen...[ achterkant board, achterkant usb? beide blauwe kanten boven??] Mag je zo ook met draadjes verbinden?? Alleen hoe en waar?
Kan niet echt een tuturiol vinden...[ alleen van uno.. ]
heb je een link naar de winkel waar je hem gekocht hebt?
Het board:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/191803/Arduino-Ethernet/SHOP_AREA_17618&promotionareaSearchDetail=005
De USB:
http://arduino.cc/en/Main/USBSerial
De box is standaard.
Kabels.
https://iprototype.nl/products/accessoires/cables-wires/jumpwires-mm
Voeding:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/514209/VOLTCRAFT-FPPS-9-6W-Netadapter-stekkernetvoeding-vaste-spanning-schakelnetvoeding-9-V-660-mA-6-Watt/SHOP_AREA_17455&promotionareaSearchDetail=005
so please help me…
Hoi.
Als je de schema's erbij pakt (van je USB en je Arduino Ethernet zijn ze hier op de site in Eagle formaat te downloaden), kun je zien hoe de connectoren bedraad zijn. Het is inderdaad zo dat je ze gewoon in elkaar kunt prikken, wanneer ze met de componenten naar boven liggen. Daarna moet je er direct mee aan de slag kunnen.
Thanks
Alleen past dat niet in het doosje??? Neem aan draden er tussen maken dan. Maar hoe maak ik dat vast aan het doosje? En dat de usb evt van buitenaf te bereiken is?
Ik heb geen idee over het doosje waar je dat in wil bouwen. Maar je zult zo'n doosje moeten aanpassen zodat je je USB aansluiting beschikbaar maakt. Dat kan ook geen kwaad zolang je zorgt dat je het ding binnen en dus droog houd. Ik zou dat pas doen als alles werkt en je er niet meer dagelijks aan hoeft te friemelen. Tot die tijd kun je ze gewoon aan elkaar prikken lijkt me. Wanneer je dan uiteindelijk gaat inbouwen, kun je inderdaad met wat draden de verbinding "verlengen". Dat kan gewoon met mannteje-mannetje die je al hebt, want de Arduino zelf heeft er een haakse verloop inzitten (volgens de foto's), en die kun je er gewoon uithalen. Je kunt dan eventueel je serieel boardje kwijt boven de SD kaart aansluiting, bijvoorbeeld met dikke dubbelzijdige tape. Dikke omdat je daarmee gelijk voorkomt dat de soldeerverbindingen ongewenst contact maken tussen de verschillende boardjes. Omdat je USB serial boardje ook een ICSP connector heeft, kan (zal) die wel hoger uitkomen dan de overige componenten. Wellicht kun je die connector eruit halen (vereist iets meer dan beginners soldeerkunst) of de pinnetjes korter knippen als je m daarmee in je kastje kwijt kunt.
https://iprototype.nl/products/accessoires/construction/box-for-arduino
Dus met dubbelzijdig tape is zeker niet gevaarlijk ivm heet worden enz...?
Het doosje van dat linkje is bedoeld voor een uno met eventueel een ethernetshield zo te zien. Het heeft een batterijvak aan de zijde waar bij een uno geen connectoren naar buiten zitten (wel naar boven). Daarom kun je daar geen printjes kwijt, tenzij je de batterij overslaat. Aangezien je geen ethernetshield hebt, heb je in de hoogte meer dan genoeg ruimte. Je kunt dan het serial-usb boardje wel daar boven kwijt en het gat in de behuizing op maat maken. De sparing voor de ethernetshield is voorgevormd, maar niet open en je kunt dat dus nog op maat maken. Hoe je dat boardje dan weer vast moet zetten laat ik graag aan jouw fantasie over.
Thanks,..... Heb een beter idee. Als de solarmeter werkt kan de usb er "gewoon"af. Moet ik wat doen aan de arduino, zet ik hem er weer op..
Heb nu de usb werkend.. En weet natuurlijk hoe je een sketch moet openen en uploaden.. Alleen is de solar meter nog iets te complex, aangezien daar meteen data enz gegenereerd moet worden.. Hierdoor krijg ik de sketch niet geupload, omdat er veel fouten in zitten.
Mijn vraag is als volgt.
Is er een sketch waarmee ik simpel kan kijken of ik de arduino werkend heb. Ik bedoel iets van een webinterface oid.. Of een simpel iets om te controleren, zonder nog meer lampjes enz enz er op aan te sluiten...
dylantje: Is er een sketch waarmee ik simpel kan kijken of ik de arduino werkend heb. Ik bedoel iets van een webinterface oid.. Of een simpel iets om te controleren, zonder nog meer lampjes enz enz er op aan te sluiten...
Simpel.. webinterface.. Nooit Arduino gebruikt... Slecht plan...
Begin met Blink. Maar verander int led = 13 naar 9. Van http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardEthernet: LED: 9. There is a built-in LED connected to digital pin 9. When the pin is HIGH value, the LED is on, when the pin is LOW, it's off. On most other arduino boards, this LED is found on pin 13. It is on pin 9 on the Ethernet board because pin 13 is used as part of the SPI connection.
Die sketch kan inderdaad nog wat te complex zijn.
De sketch zoals je hem download van de website die je opgeeft compileert foutloos..Als je de bestandjes in het archief op de juiste plaats zet. Libraries bij libraries en de andere bestanden moeten zich in dezelfde folder bevinden als Solarmeter.ino, welke je gaat compileren.
Als je echt onmiddellijk met dit ethernet-shield willen beginnen, dan kun je een een kijkje gaan nemen bij Adafruit. http://www.ladyada.net/learn/arduino/ethfiles.html
Dit is een goede tutorial die stap voor stap de zaken gaat behandelen.
