Koppeling Arduino met Excell
Hallo ,
ik ben redelijk nieuw en ben een zeer basic user van Arduino
Nu heb ik al op het internet aan het zoeken geweest hoe ik data van Arduino naar excell kan krijgen
tot zover heb ik reeds PLX DAQ geinstalleerd op PC maar als ik die activeer krijg ik geen enkel data in dit scherm
ook de Com poort staat juist
hetgeen ik tot nu heb geprobeerd is met een simpele temperatuur die uit te lezen ( is de module uit het starterpakket ) en in de viewer van Arduino krijg ik wel de waardes
alvast bedankt
Gino
Jouw code posten zou een eerste stap zijn.
void setup(){
Serial.begin(9600); //Set serial baud rate to 9600 bps
void loop(){
int val;
val=analogRead(0); //Read value from analog 0
Serial.print("Val=");
Serial.println(val,DEC); //Print the value to serial port
delay(200);
Hiermee kun je eens experimenteren,
  Serial.println("CLEARDATA");
  Serial.println("LABEL,Temp");
  int val;
  val=analogRead(0);
  Serial.print("DATA,");
  Serial.println(val);
  delay(200);
Hey ,
krijg nu wel data in Excell maar geen Value ?
in de eerste kolom staat Temp maar er onder 00:00:00
Gino
Je bedoeld in de eesrte Row staat Temp en dan de volgende rijen 00:00:00
Wat zijn de cel eigenschappen voor die kolom?
Hey ,
was dus effectief een foute instelling in Excell , stond op datum/tijd instelling
bijkomende vraag ,
hoe krijg ik hier nu een timestamp bij ?
Alvast bedankt voor de info en hulp
Gino
Ah ja ,met welke versie werk je?
Dit was ik even vergeten,
DATA, value1, value2,...
Stores the data into the next row from column A on.
Up to 26 comma values may be sent. The 1st value will be placed in column A, the 26th in column Z.
DEBUG "DATA,", DEC Val1, ",", DEC Val2, CR
Special: The strings TIME, TIMER and DATE in value positions 1 and 2 will cause PLX-DAQ to replace those strings with the current time (TIME) or the time in seconds since opening or the last timer reset (TIMER), and date when using the DATA directive.
DEBUG "DATA, TIME, TIMER,", DEC Val1,",",DEC Val2,CR
Als je er Time-Stamp bij wilt, ook even de Setup aanpassen.
LABEL, label 1, label 2, label 3,...
Labels the columns from A up to Z. Row 1 is used for labels, up to 26 labels may be sent.
DEBUG "Time, Timer, Value 1, Value 2", CR
