ich hab echt eine menge pots, buttons, slider und encoder die mit 14x 74HC4051 gemuxt werden.
egal was ich versuche.. (z.b. ResponsiveAnalogRead(), smoothing) ..ich kriege den noise nicht raus.
als slide-potis verwende ich ALPS 100mm fader.. hier ist kein noise wenn die fader alle ganz unten oder ganz oben sind.. sobald man ca. 1/3 der strecke verschoben hat (egal ob von unten oder von oben) ist ein ungeheurer noise drin.
wie kriege ich das raus? kann ich hardwaretechnisch was verbessern?
was für einen Widerstand haben denn die Slider / Potis? Die Bemerkung, daß wenn Du vom Anschlag weit genug weg bist, es sich dann besonders bemerkbar macht, deute ich so, daß es dann sehr hochohmig wird, und sich dann über die (Antennen-) Kabel aus dem getakteten Teil was einfängt.
Was ist denn bei Dir "ungeheuer noisy" 10 / 1024 (ADC) oder noch mehr.
Wenn Ub+ sauber ist, fällt mir eigentlich nur das verteilen von kleinen Kondensatoren jeweils am Mittelabgriff ein, Größe abhängig vom Widerstand und wie verzögert es reagieren darf, aber 10ms oder so sollten doch kein Problem sein.
Du hast mit Deiner Bastelei offensichtlich einiges vor.
Ich wüsste gerne, wie „groß“ das Noise-Problem ist. Kannst Du das in Zahlen angeben oder eine Grafik erstellen? Ich nehme für derlei Zeug häufig GNUplot. Das kann einem aus aufgezeichneten Daten wunderhübsche Diagramme machen.
AdmiralCrunch:
ich hatte grade gedacht, ein externes netzteil würde evtl helfen.. momentan läuft alles über usb.
Vielleicht habe ich bislang immer nur „gutes“ USB gehabt - ich glaube nicht, dass es mit einem ext. Netzteil besser wird. Wie „gut“ Dein USB ist, solltest Du eigentlich ganz gut ermitteln können. Gerade wegen solcher Fragen spielt man ja mit Arduinos.
10K
SpaghettiCode:
also kabel zu lang? .. habe jezt dickere solid-core kabel genommen für 3.3V und GND aber noch immer das selbe problem.
SpaghettiCode:
wie meinst das?
ja normalerweise sollte ich ja werte von 0 bis 1023 erhalten. habe es mit analogRead()+smoothing versucht, doch der noise ist zu stark.. mit resposiveAnalogRead() zwar nicht mehr sooo stark aber noch immer inakzeptabel.
was komisch ist, wenn der regler ganz unten ist, komme ich nie auf 0 .. immer so ~12
SpaghettiCode:
.. was ist ein Ub+ ? oO
.. meinst du ich soll die IC's entkoppeln? oder die potis und fader an sich?
AdmiralCrunch:
Hm. Das klingt für mich nach billigsten popel-Fadern. Die Schiebepotis, mit denen ich bislang zu tun hatte, kamen immer bis auf 0 runter bzw. bis auf 1024 rauf.
gregorss:
super.. mache mich gleich dran
gregorss:
ja bin noch ein ziemlicher noob was. Überlege jetzt erst mir ein oscilloskop anzuschaffen ^^
.. ich hatte mal aufgeschnappt dass die spannung bei ubl schwanken kann, deswegen der gedanke mit dem ext. netzteil.
gregorss:
Gruß
Gregor
nene, daran kann es nicht liegen.. wenn ich die fader alleine an einen arduino oder teensy anschließe läuft alles bestens, da ist sogar mit analogRead ohne smoothing alles fein.
AdmiralCrunch:
super.. mache mich gleich dran :)ja bin noch ein ziemlicher noob was. Überlege jetzt erst mir ein oscilloskop anzuschaffen ^^
Ein Oszi ist auf jeden Fall etwas sehr Nützliches. Solange Du keins hast, kannst Du Dir aber prima mit aufgezeichneten/geplotteten Daten helfen. Mit der Hilfe von Gnuplot bin ich schon vielen „seltsamen“ Dingen auf die Spur gekommen.
AdmiralCrunch:
nene, daran [an schlechten Potis] kann es nicht liegen.. wenn ich die fader alleine an einen arduino oder teensy anschließe läuft alles bestens, da ist sogar mit analogRead ohne smoothing alles fein.
Huh?! ... pfff ... dann wäre ein Schaltplan tatsächlich hilfreich (Gruß an Combie
AdmiralCrunch:
ne wirklich.. an sich arbeiten die tadellos, nur im der gesamtschaltung mit all den 4051s, kabeln, widerständen.. da krieg ich halt zu viel noise.
D. h. dass es evtl. nicht (nur) an den Potis liegt? Naja ... vielleicht kann ja jemand anhand des Schaltplans sagen, wo's hakt.
AdmiralCrunch:
ich werd mal einen schaltpla anfertigen.
Ja, shit, den Fehler, den Schaltplan erst hinterher aufzuzeichnen, mache ich auch noch immer wieder. Das ist einklich eine blöde Gewohnheit.
du muxt die Analogeingänge???
Ja sind die Intervalle groß genug dass die internen ADC Zeit genug haben den Wert zu ermitteln? In welchem Intervall liest du die Werte? in welchen intervall schaltest du die Potis um?
Wie combie auch schon hingewiesen hat, ohne einen kompilierbaren Code und Schaltplan ist das Kaffeesudlesen.
noiasca:
also ich zwischen dem umschalten der 4051er habe ich 40ms.
werde das gefühl nicht los dass es an des an der verkabelung liegt. habe das mux-pcb schon 3x neugemacht.. habe jetzt für alle potis und sliders anstatt den dünnen litzen dickere solid-core-kabel genommen.. aber nur für 3.3V/GND .. die pins zum lesen sind noch immer mit diesem hauchdünnen flachbandhabel mit den 4051'ern verbunden. zudem sind die kabel locker 35cm lang.. sollte ich hierfür auch die dickeren kabel nehmen?
noiasca:
das wird schwierig da das programm schon enorm gewachsen ist.. ich könnte alles auf github schieben(?)
