KTY 10 Temperatursensor Projekt
Nachfolgend ein getestetes Beispiel zur Temperaturmessung mit dem Sensor KTY 10
Hardware:
Widerstand 5V--6.8K -- KTY10--GND
^---- Analog IN(0)
Code:
#include <SoftwareSerial.h>
// Variablen def.
float Temp; // Teperatur
float UTemp; //Spannung vom T-Sensor
int AnPort = 0;  //Analog IN Port AN0
int ADCWert = 0; //ADC Wert von Port AN0
  Serial.begin(9600); //Selielle Schnittstelle Initialisieren
      // Analog
      // Formel für Temp von KTY10 T= Tref+ ((U-Uref)/(mV/C°)) ;Für Rv=6.8K = 6.5mV
      // U = ADCWert in Volt; Tref = Referenz Temp hier 20C° ;Uref = Spannung bei Tref
      ADCWert = analogRead(AnPort);  //  AnalogIN lesen 0-1024
      UTemp = ADCWert/204.8;      // BitWert in Spannung umrechnen (1024/5=204.8) Uref 5V
      Temp =  20+((UTemp - 1.104) / 0.0065);  // Steigung 0.0065 =6.5 mV/°C gilt für RV 6.8K
      Serial.print("Analogwert [C]: "); // Text ohne CRLF
      Serial.print(Temp);
      Serial.print(" [V]: ");
      Serial.print(UTemp);
      Serial.print(" Bit: ");
      Serial.println(ADCWert);
Moderator edit:
</mark> <mark>[code]</mark> <mark>
</mark> <mark>[/code]</mark> <mark>
tags added.
Und die Frage ist?
wolfgang2013 wenn Du auf Deutsch schreibst dann mach im deutschen Teil des Forums Deinen Topic auf.
Grüße Uwe
