(Kubuntu 10.10)PROBLEMA non riconosce le porte usb
'sera a tutti,
ho installato su Kubuntu 10.10 up ed. l'ide di arduino ma non riconosce le porte USB. Ho smanettato un po' nei settigs e provando varie soluzioni lette qua'e la'. Per un po', 2 giorni, aveva funzionato ma poi non piu' e mi ritrovo senza poter comunicare con la mia adorato mc. arduino. Any advice, please?
Grazie
Ciao cremens e benvenuto! Come lo hai installato l'ide, manualmente o lo hai fatto tramite repository? Io l'ho installato l'altro ieri su Kubuntu 10.10 e l'ho preso dai repository, sembra funzionare bene. Saluti.
Quando colleghi Arduino, dando il comando dmesg da console cosa vedi?
Grazie per il benvenuto, e' un piacere. Nei repository non l'avevo trovato e quindi ero passato alla installazione scaricando il file in .deb. Sotto quello che vedo con il comando dmesg: [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset [ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpu [ 0.000000] Linux version 2.6.32-26-generic (buildd@roseapple) (gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) ) #47-Ubuntu SMP Wed Nov 17 15:59:05 UTC 2010 (Ubuntu 2.6.32-26.47-generic 2.6.32.24+drm33.11) [ 0.000000] KERNEL supported cpus: [ 0.000000] Intel GenuineIntel [ 0.000000] AMD AuthenticAMD [ 0.000000] NSC Geode by NSC [ 0.000000] Cyrix CyrixInstead [ 0.000000] Centaur CentaurHauls [ 0.000000] Transmeta GenuineTMx86 [ 0.000000] Transmeta TransmetaCPU [ 0.000000] UMC UMC UMC UMC [ 0.000000] Atom PSE erratum detected, BIOS microcode update recommended [ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map: [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003f7b0000 (usable) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000003f7b0000 - 000000003f7be000 (ACPI data) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000003f7be000 - 000000003f7f0000 (ACPI NVS) [ 0.000000] BIOS-e820: 000000003f7f0000 - 000000003f800000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved) [ 0.000000] BIOS-e820: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved) [ 0.000000] DMI present. [ 0.000000] last_pfn = 0x3f7b0 max_arch_pfn = 0x100000 [ 0.000000] MTRR default type: uncachable [ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled: [ 0.000000] 00000-9FFFF write-back [ 0.000000] A0000-DFFFF uncachable [ 0.000000] E0000-E3FFF write-protect [ 0.000000] E4000-EFFFF write-through [ 0.000000] F0000-FFFFF write-protect [ 0.000000] MTRR variable ranges enabled: [ 0.000000] 0 base 000000000 mask 0C0000000 write-back [ 0.000000] 1 base 03F800000 mask 0FF800000 uncachable [ 0.000000] 2 disabled [ 0.000000] 3 disabled [ 0.000000] 4 disabled [ 0.000000] 5 disabled [ 0.000000] 6 disabled [ 0.000000] 7 disabled [ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106 [ 0.000000] e820 update range: 0000000000002000 - 0000000000006000 (usable) ==> (reserved) [ 0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption [ 0.000000] modified physical RAM map: [ 0.000000] modified: 0000000000000000 - 0000000000002000 (usable) [ 0.000000] modified: 0000000000002000 - 0000000000006000 (reserved) [ 0.000000] modified: 0000000000006000 - 000000000009fc00 (usable) [ 0.000000] modified: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved) [ 0.000000] modified: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved) [ 0.000000] modified: 0000000000100000 - 000000003f7b0000 (usable) [ 0.000000] modified: 000000003f7b0000 - 000000003f7be000 (ACPI data) [ 0.000000] modified: 000000003f7be000 - 000000003f7f0000 (ACPI NVS) [ 0.000000] modified: 000000003f7f0000 - 000000003f800000 (reserved) [ 0.000000] modified: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved) [ 0.000000] modified: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved) [ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 00c00000 [ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000 [ 0.000000] Using x86 segment limits to approximate NX protection [ 0.000000] 0000000000 - 00377fe000 page 4k [ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 377fe000 @ 8e1000-9c2000 [ 0.000000] RAMDISK: 2f26b000 - 2fa03f10 [ 0.000000] ACPI: RSDP 000f9c50 00014 (v00 ACPIAM) [ 0.000000] ACPI: RSDT 3f7b0000 0003C (v01 032009 RSDT1204 20090320 MSFT 00000097) [ 0.000000] ACPI: FACP 3f7b0200 00084 (v02 032009 FACP1204 20090320 MSFT 00000097) [ 0.000000] ACPI: DSDT 3f7b0430 07F81 (v01 361A0 361A0F11 00000F11 INTL 20060317) [ 0.000000] ACPI: FACS 3f7be000 00040 [ 0.000000] ACPI: APIC 3f7b0390 0005C (v01 032009 APIC1204 20090320 MSFT 00000097) [ 0.000000] ACPI: MCFG 3f7b03f0 0003C (v01 032009 OEMMCFG 20090320 MSFT 00000097) [ 0.000000] ACPI: OEMB 3f7be040 00224 (v01 032009 OEMB1204 20090320 MSFT 00000097) [ 0.000000] ACPI: ASF! 3f7b83c0 00075 (v32 LEGEND I865PASF 00000001 INTL 20060317) [ 0.000000] ACPI: SSDT 3f7bebe0 004F0 (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20060317) [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000 [ 0.000000] 127MB HIGHMEM available. [ 0.000000] 887MB LOWMEM available. [ 0.000000] mapped low ram: 0 - 377fe000 [ 0.000000] low ram: 0 - 377fe000 [ 0.000000] node 0 low ram: 00000000 - 377fe000 [ 0.000000] node 0 bootmap 00007000 - 0000df00 0.000000 ==> bootmem [0000000000 - 00377fe000] [ 0.000000] #0 [0000000000 - 0000001000] BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000] [ 0.000000] #1 [0000001000 - 0000002000] EX TRAMPOLINE ==> [0000001000 - 0000002000] [ 0.000000] #2 [0000006000 - 0000007000] TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000007000] [ 0.000000] #3 [0000100000 - 00008dced8] TEXT DATA BSS ==> [0000100000 - 00008dced8] [ 0.000000] #4 [002f26b000 - 002fa03f10] RAMDISK ==> [002f26b000 - 002fa03f10] [ 0.000000] #5 [000009fc00 - 0000100000] BIOS reserved ==> [000009fc00 - 0000100000] [ 0.000000] #6 [00008dd000 - 00008e01b4] BRK ==> [00008dd000 - 00008e01b4] [ 0.000000] #7 [00008e1000 - 00009bc000] PGTABLE ==> [00008e1000 - 00009bc000] [ 0.000000] #8 [0000007000 - 000000e000] BOOTMAP ==> [0000007000 - 000000e000] [ 0.000000] found SMP MP-table at [c00ff780] ff780 [ 0.000000] Zone PFN ranges: [ 0.000000] DMA 0x00000000 -> 0x00001000 [ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x000377fe [ 0.000000] HighMem 0x000377fe -> 0x0003f7b0 [ 0.000000] Movable zone start PFN for each node [ 0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges [ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00000002 [ 0.000000] 0: 0x00000006 -> 0x0000009f [ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x0003f7b0 [ 0.000000] On node 0 totalpages: 259915 [ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c079a760, node_mem_map c1001000 [ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved [ 0.000000] DMA zone: 3963 pages, LIFO batch:0 [ 0.000000] Normal zone: 1744 pages used for memmap [ 0.000000] Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31 [ 0.000000] HighMem zone: 256 pages used for memmap [ 0.000000] HighMem zone: 32434 pages, LIFO batch:7 [ 0.000000] Using APIC driver default [ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808 [ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000 [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled) [ 0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled) [ 0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfec00000] gsi_base[0]) [ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23 [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl) [ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level) [ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override. [ 0.000000] ACPI: IRQ2 used by override. [ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override. [ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information [ 0.000000] SMP: Allowing 2 CPUs, 0 hotplug CPUs [ 0.000000] nr_irqs_gsi: 24 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 0000000000002000 - 0000000000006000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009f000 - 00000000000a0000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000 [ 0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000 [ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 3f800000 (gap: 3f800000:bf600000) [ 0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware [ 0.000000] NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:2 nr_node_ids:1 [ 0.000000] PERCPU: Embedded 14 pages/cpu @c17f7000 s36056 r0 d21288 u65536 [ 0.000000] pcpu-alloc: s36056 r0 d21288 u65536 alloc=16*4096 [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 257883 [ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-26-generic root=UUID=71a2fc6c-2665-4ccc-92c0-b3aa284e3297 ro quiet splash [ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes) [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes) [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes) [ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done. [ 0.000000] Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done. [ 0.000000] Initializing CPU#0 [ 0.000000] allocated 5200320 bytes of page_cgroup [ 0.000000] please try 'cgroup_disable=mem
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:0003f7b0)
[ 0.000000] Memory: 1008284k/1040064k available (4682k kernel code, 30884k reserved, 2121k data, 656k init, 130760k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xfff1d000 - 0xfffff000 ( 904 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000 ( 120 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf77fe000 ( 887 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc07a5000 - 0xc0849000 ( 656 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc0592847 - 0xc07a4e68 (2121 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc0100000 - 0xc0592847 (4682 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode…Ok.
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:424
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 1596.169 MHz processor.
[ 0.004009] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency… 3192.33 BogoMIPS (lpj=6384676)
[ 0.004048] Security Framework initialized
[ 0.004092] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.004109] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.004358] Initializing cgroup subsys ns
[ 0.004369] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.004379] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.004394] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.004400] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.004406] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.004442] Atom PSE erratum detected, BIOS microcode update recommended
[ 0.004452] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 24K
[ 0.004459] CPU: L2 cache: 512K
[ 0.004465] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.004469] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.004476] mce: CPU supports 5 MCE banks
[ 0.004496] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[ 0.004504] using mwait in idle threads.
[ 0.004518] Performance Events: Atom events, Intel PMU driver.
[ 0.004535] … version: 3
[ 0.004540] … bit width: 40
[ 0.004545] … generic registers: 2
[ 0.004550] … value mask: 000000ffffffffff
[ 0.004555] … max period: 000000007fffffff
[ 0.004560] … fixed-purpose events: 3
[ 0.004564] … event mask: 0000000700000003
[ 0.004573] Checking ‘hlt’ instruction… OK.
[ 0.020009] Disabling 4MB page tables to avoid TLB bug
[ 0.024410] ACPI: Core revision 20090903
[ 0.044026] ftrace: converting mcount calls to 0f 1f 44 00 00
[ 0.044039] ftrace: allocating 21794 entries in 43 pages
[ 0.048118] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.048490] …TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.088964] CPU0: Intel(R) Atom™ CPU N270 @ 1.60GHz stepping 02
[ 0.092001] Booting processor 1 APIC 0x1 ip 0x6000
[ 0.008000] Initializing CPU#1
[ 0.008000] Atom PSE erratum detected, BIOS microcode update recommended
[ 0.008000] CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 24K
[ 0.008000] CPU: L2 cache: 512K
[ 0.008000] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.008000] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.008000] CPU1: Thermal monitoring enabled (TM2)
[ 0.176080] CPU1: Intel(R) Atom™ CPU N270 @ 1.60GHz stepping 02
[ 0.176109] checking TSC synchronization [CPU#0 → CPU#1]: passed.
[ 0.180040] Brought up 2 CPUs
[ 0.180048] Total of 2 processors activated (6384.46 BogoMIPS).
[ 0.180333] CPU0 attaching sched-domain:
[ 0.180342] domain 0: span 0-1 level SIBLING
[ 0.180348] groups: 0 (cpu_power = 589) 1 (cpu_power = 589)
[ 0.180361] domain 1: span 0-1 level MC
[ 0.180366] groups: 0-1 (cpu_power = 1178)
[ 0.180380] CPU1 attaching sched-domain:
[ 0.180384] domain 0: span 0-1 level SIBLING
[ 0.180390] groups: 1 (cpu_power = 589) 0 (cpu_power = 589)
[ 0.180402] domain 1: span 0-1 level MC
[ 0.180407] groups: 0-1 (cpu_power = 1178)
[ 0.180580] devtmpfs: initialized
[ 0.180580] regulator: core version 0.5
[ 0.201578] Time: 10:06:10 Date: 11/28/10
[ 0.201683] NET: Registered protocol family 16
[ 0.201755] Trying to unpack rootfs image as initramfs…
[ 0.202091] EISA bus registered
[ 0.202118] ACPI: bus type pci registered
[ 0.202298] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[ 0.202308] PCI: Not using MMCONFIG.
[ 0.202635] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=3
[ 0.202642] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.206192] bio: create slab at 0
[ 0.208492] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.211306] ACPI: BIOS OSI(Linux) query ignored
[ 0.213494] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[ 0.594417] Freeing initrd memory: 7779k freed
[ 0.636109] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.636124] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.636182] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.636287] PCI: MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 255
[ 0.648731] PCI: MCFG area at e0000000 reserved in ACPI motherboard resources
[ 0.648731] PCI: updated MCFG configuration 0: base e0000000 segment 0 buses 0 - 63
[ 0.648731] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ 0.662416] ACPI: EC: GPE = 0x17, I/O: command/status = 0x66, data = 0x62
[ 0.662854] ACPI: No dock devices found.
[ 0.663177] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[ 0.663339] pci 0000:00:02.0: reg 10 32bit mmio: [0xfe980000-0xfe9fffff]
[ 0.663349] pci 0000:00:02.0: reg 14 io port: [0xdc80-0xdc87]
[ 0.663359] pci 0000:00:02.0: reg 18 32bit mmio pref: [0xd0000000-0xdfffffff]
[ 0.663368] pci 0000:00:02.0: reg 1c 32bit mmio: [0xfe940000-0xfe97ffff]
[ 0.663423] pci 0000:00:02.1: reg 10 32bit mmio: [0xfe880000-0xfe8fffff]
[ 0.663550] pci 0000:00:1b.0: reg 10 64bit mmio: [0xfe938000-0xfe93bfff]
[ 0.663616] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.663624] pci 0000:00:1b.0: PME# disabled
[ 0.663724] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.663731] pci 0000:00:1c.0: PME# disabled
[ 0.663833] pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.663841] pci 0000:00:1c.1: PME# disabled
[ 0.663917] pci 0000:00:1d.0: reg 20 io port: [0xdc00-0xdc1f]
[ 0.663991] pci 0000:00:1d.1: reg 20 io port: [0xd880-0xd89f]
[ 0.664083] pci 0000:00:1d.2: reg 20 io port: [0xd800-0xd81f]
[ 0.664164] pci 0000:00:1d.3: reg 20 io port: [0xd480-0xd49f]
[ 0.664247] pci 0000:00:1d.7: reg 10 32bit mmio: [0xfe937c00-0xfe937fff]
[ 0.664320] pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.664329] pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
[ 0.664516] pci 0000:00:1f.0: Force enabled HPET at 0xfed00000
[ 0.664528] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 0800-087f claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
[ 0.664536] pci 0000:00:1f.0: quirk: region 0480-04bf claimed by ICH6 GPIO
[ 0.664545] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0500 (mask 0003)
[ 0.664553] pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 2 PIO at 1640 (mask 000f)
[ 0.664615] pci 0000:00:1f.1: reg 10 io port: [0x00-0x07]
[ 0.664627] pci 0000:00:1f.1: reg 14 io port: [0x00-0x03]
[ 0.664639] pci 0000:00:1f.1: reg 18 io port: [0x8f0-0x8f7]
[ 0.664651] pci 0000:00:1f.1: reg 1c io port: [0x8f8-0x8fb]
[ 0.664663] pci 0000:00:1f.1: reg 20 io port: [0xffa0-0xffaf]
[ 0.664756] pci 0000:00:1f.3: reg 20 io port: [0x400-0x41f]
[ 0.665000] pci 0000:01:00.0: reg 10 64bit mmio: [0xfeafc000-0xfeafffff]
[ 0.665217] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[ 0.665356] pci 0000:00:1c.0: bridge 32bit mmio: [0xfea00000-0xfeafffff]
[ 0.665426] pci 0000:00:1c.1: bridge io port: [0xe000-0xefff]
[ 0.665434] pci 0000:00:1c.1: bridge 32bit mmio: [0xfeb00000-0xfebfffff]
[ 0.665510] pci 0000:00:1e.0: transparent bridge
[ 0.665545] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.665558] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB
.PCI0.PRT]
[ 0.665822] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB
.PCI0.P0P1.PRT]
[ 0.666199] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB
.PCI0.P0P5._PRT]
[ 0.685285] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[ 0.685508] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[ 0.685726] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.685943] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 *15)
[ 0.686160] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.686381] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.686602] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.686821] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.687074] vgaarb: device added: PCI:0000:00:02.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.687094] vgaarb: loaded
[ 0.687359] SCSI subsystem initialized
[ 0.687398] libata version 3.00 loaded.
[ 0.687398] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.687398] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.687398] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.688211] ACPI: WMI: Mapper loaded
[ 0.688217] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.688584] NetLabel: Initializing
[ 0.688589] NetLabel: domain hash
size = 128
[ 0.688593] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
[ 0.688620] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.688860] hpet clockevent registered
[ 0.688867] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[ 0.688877] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.688889] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.692031] Switching to clocksource tsc
[ 0.695521] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.695559] pnp: PnP ACPI init
[ 0.695596] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.700055] pnp: PnP ACPI: found 12 devices
[ 0.700062] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.700070] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.700098] system 00:01: iomem range 0xfed13000-0xfed19fff has been reserved
[ 0.700119] system 00:08: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[ 0.700126] system 00:08: ioport range 0x500-0x501 has been reserved
[ 0.700133] system 00:08: ioport range 0x800-0x87f has been reserved
[ 0.700140] system 00:08: ioport range 0x480-0x4bf has been reserved
[ 0.700148] system 00:08: iomem range 0xfed1c000-0xfed1ffff has been reserved
[ 0.700156] system 00:08: iomem range 0xfed20000-0xfed3ffff has been reserved
[ 0.700163] system 00:08: iomem range 0xfed40000-0xfed8ffff has been reserved
[ 0.700178] system 00:09: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved
[ 0.700185] system 00:09: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
[ 0.700199] system 00:0a: iomem range 0xe0000000-0xe3ffffff has been reserved
[ 0.700213] system 00:0b: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
[ 0.700220] system 00:0b: iomem range 0xc0000-0xcffff could not be reserved
[ 0.700227] system 00:0b: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
[ 0.700235] system 00:0b: iomem range 0x100000-0x3f7fffff could not be reserved
[ 0.700242] system 00:0b: iomem range 0xfed90000-0xffffffff could not be reserved
[ 0.735244] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[ 0.735253] pci 0000:00:1c.0: IO window: 0x1000-0x1fff
[ 0.735263] pci 0000:00:1c.0: MEM window: 0xfea00000-0xfeafffff
[ 0.735272] pci 0000:00:1c.0: PREFETCH window: 0x00000040000000-0x000000401fffff
[ 0.735283] pci 0000:00:1c.1: PCI bridge, secondary bus 0000:02
[ 0.735290] pci 0000:00:1c.1: IO window: 0xe000-0xefff
[ 0.735299] pci 0000:00:1c.1: MEM window: 0xfeb00000-0xfebfffff
[ 0.735308] pci 0000:00:1c.1: PREFETCH window: 0x00000040200000-0x000000403fffff
[ 0.735319] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge, secondary bus 0000:03
[ 0.735324] pci 0000:00:1e.0: IO window: disabled
[ 0.735332] pci 0000:00:1e.0: MEM window: disabled
[ 0.735339] pci 0000:00:1e.0: PREFETCH window: disabled
[ 0.735362] pci 0000:00:1c.0: enabling device (0106 → 0107)
[ 0.735375] alloc irq_desc for 16 on node -1
[ 0.735380] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.735394] pci 0000:00:1c.0: PCI INT A → GSI 16 (level, low) → IRQ 16
[ 0.735403] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 0.735420] alloc irq_desc for 17 on node -1
[ 0.735425] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.735433] pci 0000:00:1c.1: PCI INT B → GSI 17 (level, low) → IRQ 17
[ 0.735442] pci 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[ 0.735455] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[ 0.735464] pci_bus 0000:00: resource 0 io: [0x00-0xffff]
[ 0.735470] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffff]
[ 0.735476] pci_bus 0000:01: resource 0 io: [0x1000-0x1fff]
[ 0.735483] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xfea00000-0xfeafffff]
[ 0.735489] pci_bus 0000:01: resource 2 pref mem [0x40000000-0x401fffff]
[ 0.735496] pci_bus 0000:02: resource 0 io: [0xe000-0xefff]
[ 0.735502] pci_bus 0000:02: resource 1 mem: [0xfeb00000-0xfebfffff]
[ 0.735508] pci_bus 0000:02: resource 2 pref mem [0x40200000-0x403fffff]
[ 0.735515] pci_bus 0000:03: resource 3 io: [0x00-0xffff]
[ 0.735521] pci_bus 0000:03: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffff]
[ 0.735596] NET: Registered protocol family 2
[ 0.735832] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.736524] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.737508] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.737962] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.737971] TCP reno registered
[ 0.738201] NET: Registered protocol family 1
[ 0.738264] pci 0000:00:02.0: Boot video device
[ 0.738828] cpufreq-nforce2: No nForce2 chipset.
[ 0.738890] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 0.739163] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.739187] type=2000 audit(1290938769.735:1): initialized
[ 0.756466] highmem bounce pool size: 64 pages
[ 0.756479] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.760047] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.760190] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.761605] fuse init (API version 7.13)
[ 0.761827] msgmni has been set to 1730
[ 0.762344] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.762505] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.762512] io scheduler noop registered
[ 0.762517] io scheduler anticipatory registered
[ 0.762521] io scheduler deadline registered
[ 0.762622] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.762880] alloc irq_desc for 24 on node -1
[ 0.762885] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.762905] pcieport 0000:00:1c.0: irq 24 for MSI/MSI-X
[ 0.762921] pcieport 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 0.763128] alloc irq_desc for 25 on node -1
[ 0.763133] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.763147] pcieport 0000:00:1c.1: irq 25 for MSI/MSI-X
[ 0.763161] pcieport 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
[ 0.763336] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.763513] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 0.764911] ACPI: AC Adapter [AC0] (off-line)
[ 0.765117] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/PNP0C0D:00/input/input0
[ 0.765588] ACPI: Lid Switch [LID]
[ 0.765694] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
[ 0.765701] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ 0.765806] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
[ 0.765813] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 0.765916] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[ 0.765923] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 0.767215] ACPI: SSDT 3f7be340 0023C (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20060317)
[ 0.768112] ACPI: SSDT 3f7be610 005D0 (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20060317)
[ 0.768797] Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
[ 0.768869] Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
[ 0.768934] Monitor-Mwait will be used to enter C-3 state
[ 0.768949] Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
[ 0.769061] Switching to clocksource hpet
[ 0.769124] processor LNXCPU:00: registered as cooling_device0
[ 0.769986] ACPI: SSDT 3f7be270 000CC (v01 PmRef Cpu1Ist 00003000 INTL 20060317)
[ 0.770579] ACPI: SSDT 3f7be580 00085 (v01 PmRef Cpu1Cst 00003000 INTL 20060317)
[ 0.771534] processor LNXCPU:01: registered as cooling_device1
[ 0.777941] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0
[ 0.777962] ACPI: Thermal Zone [THRM] (18 C)
[ 0.778280] isapnp: Scanning for PnP cards…
[ 0.782736] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.786812] brd: module loaded
[ 0.788292] loop: module loaded
[ 0.788567] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input4
[ 0.788822] ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.13
[ 0.788855] alloc irq_desc for 18 on node -1
[ 0.788861] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.788878] ata_piix 0000:00:1f.1: PCI INT A → GSI 18 (level, low) → IRQ 18
[ 0.788957] ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
[ 0.789141] scsi0 : ata_piix
[ 0.789373] scsi1 : ata_piix
[ 0.793207] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xffa0 irq 14
[ 0.793217] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xffa8 irq 15
[ 0.794292] Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.794406] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.794539] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 0.794545] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky maxk@qualcomm.com
[ 0.794799] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.794851] alloc irq_desc for 23 on node -1
[ 0.794858] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.794873] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A → GSI 23 (level, low) → IRQ 23
[ 0.794908] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[ 0.794917] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 0.795023] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.795067] ehci_hcd 0000:00:1d.7: using broken periodic workaround
[ 0.795087] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 0.798992] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[ 0.799040] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfe937c00
[ 0.812029] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.812281] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.812366] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.812406] hub 1-0:1.0: 8 ports detected
[ 0.812566] ohci_hcd: USB 1.1 ‘Open’ Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.812620] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 0.812698] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A → GSI 23 (level, low) → IRQ 23
[ 0.812715] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 0.812724] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 0.812824] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.812870] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000dc00
[ 0.813133] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.813215] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.813234] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.813356] alloc irq_desc for 19 on node -1
[ 0.813363] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.813377] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B → GSI 19 (level, low) → IRQ 19
[ 0.813391] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[ 0.813400] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 0.813494] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 0.813550] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000d880
[ 0.813810] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.813891] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 0.813911] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.814040] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C → GSI 18 (level, low) → IRQ 18
[ 0.814054] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[ 0.814063] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 0.814154] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 0.814208] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000d800
[ 0.814452] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.814536] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 0.814555] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.814665] uhci_hcd 0000:00:1d.3: PCI INT D → GSI 16 (level, low) → IRQ 16
[ 0.814679] uhci_hcd 0000:00:1d.3: setting latency timer to 64
[ 0.814687] uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
[ 0.814779] uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 0.814833] uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 16, io base 0x0000d480
[ 0.815096] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.815181] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 0.815200] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.815448] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 0.819151] i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
[ 0.821764] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.821790] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.821875] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.821954] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.822026] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.822379] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.822833] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[ 0.822940] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 0.822984] rtc0: alarms up to one month, 114 bytes nvram, hpet irqs
[ 0.823331] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 0.823642] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 0.823851] device-mapper: multipath: version 1.1.0 loaded
[ 0.823859] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[ 0.824246] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[ 0.824260] Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 0.824299] EISA: Detected 0 cards.
[ 0.824739] cpuidle: using governor ladder
[ 0.825083] cpuidle: using governor menu
[ 0.826391] TCP cubic registered
[ 0.826897] NET: Registered protocol family 10
[ 0.828293] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 0.829639] NET: Registered protocol family 17
[ 0.832404] Using IPI No-Shortcut mode
[ 0.833347] PM: Resume from disk failed.
[ 0.833494] registered taskstats version 1
[ 0.835229] Magic number: 2:260:124
[ 0.835369] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2010-11-28 10:06:10 UTC (1290938770)
[ 0.835379] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 0.835384] EDD information not available.
[ 0.835843] ata2: port disabled. ignoring.
[ 0.838635] ACPI: Battery Slot [BAT1] (battery present)
[ 0.859220] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input5
[ 0.988609] ata1.00: CFA: SanDisk pSSD 16GB, SSD 4.46, max UDMA/66
[ 0.988619] ata1.00: 32014080 sectors, multi 0: LBA
[ 0.989258] ata1.00: configured for UDMA/66
[ 1.132369] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.132646] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA SanDisk pSSD 16G SSD PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.132962] sd 0:0:0:0: [sda] 32014080 512-byte logical blocks: (16.3 GB/15.2 GiB)
[ 1.133026] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.133201] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.133212] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.133320] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 1.133795] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 1.136898] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.136979] Freeing unused kernel memory: 656k freed
[ 1.137580] Write protecting the kernel text: 4684k
[ 1.137663] Write protecting the kernel read-only data: 1840k
[ 1.177322] udev: starting version 151
[ 1.236135] usb 1-4: new high speed USB device using ehci_hcd and address 3
[ 1.397022] usb 1-4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 1.516388] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode
[ 1.636112] usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 1.810188] usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 5.177438] Adding 715768k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:715768k
[ 5.237769] EXT4-fs (sda1): warning: maximal mount count reached, running e2fsck is recommended
[ 5.254778] udev: starting version 151
[ 5.600996] lp: driver loaded but no devices found
[ 5.698397] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[ 5.698407] lib80211_crypt: registered algorithm ‘NULL’
[ 5.710809] Linux agpgart interface v0.103
[ 5.731300] intel_rng: FWH not detected
[ 5.952392] Bluetooth: Core ver 2.15
[ 5.955985] NET: Registered protocol family 31
[ 5.955992] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 5.955999] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 5.970598] Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.6
[ 5.971091] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 5.973756] wl: module license ‘MIXED/Proprietary’ taints kernel.
[ 5.973766] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 6.157139] wl 0000:01:00.0: PCI INT A → GSI 16 (level, low) → IRQ 16
[ 6.157162] wl 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[ 6.177998] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:00/input/input6
[ 6.178339] ACPI: Video Device [IGD] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 6.194116] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 6.214765] agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 945GME Chipset
[ 6.215037] agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 7932K stolen memory
[ 6.218149] agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xd0000000
[ 6.228250] Linux video capture interface: v2.00
[ 6.361092] lib80211_crypt: registered algorithm ‘TKIP’
[ 6.371893] type=1505 audit(1290938776.032:2): operation=“profile_load” pid=579 name="/sbin/dhclient3"
[ 6.372773] type=1505 audit(1290938776.036:3): operation=“profile_load” pid=579 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 6.373440] type=1505 audit(1290938776.036:4): operation=“profile_load” pid=579 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 6.374415] eth0: Broadcom BCM4315 802.11 Hybrid Wireless Controller 5.60.48.36
[ 6.388750] uvcvideo: Found UVC 1.00 device Webcam-101 (10f1:1a08)
[ 6.421437] udev: renamed network interface eth0 to eth1
[ 6.422871] input: Webcam-101 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.7/usb1/1-4/1-4:1.0/input/input7
[ 6.423092] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 6.423106] USB Video Class driver (v0.1.0)
[ 6.469172] i915 0000:00:02.0: PCI INT A → GSI 16 (level, low) → IRQ 16
[ 6.469187] i915 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
[ 6.503934] [drm] set up 7M of stolen space
[ 6.578650] Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 7.2, id: 0x1c0b1, caps: 0xd04711/0xa00000
[ 6.624958] input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio4/input/input8
[ 6.747798] [drm] initialized overlay support
[ 7.047710] type=1505 audit(1290938776.708:5): operation=“profile_replace” pid=690 name="/sbin/dhclient3"
[ 7.048663] type=1505 audit(1290938776.712:6): operation=“profile_replace” pid=690 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 7.048992] type=1505 audit(1290938776.712:7): operation=“profile_replace” pid=690 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 7.055522] type=1505 audit(1290938776.716:8): operation=“profile_load” pid=692 name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf"
[ 7.056647] type=1505 audit(1290938776.720:9): operation=“profile_load” pid=692 name="/usr/sbin/cupsd"
[ 7.060770] type=1505 audit(1290938776.724:10): operation=“profile_load” pid=693 name="/usr/sbin/mysqld-akonadi"
[ 7.064414] type=1505 audit(1290938776.728:11): operation=“profile_load” pid=694 name="/usr/sbin/tcpdump"
[ 7.190956] fb0: inteldrmfb frame buffer device
[ 7.190965] registered panic notifier
[ 7.190986] [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 7.191090] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A → GSI 16 (level, low) → IRQ 16
[ 7.191090] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16 [ 7.191159] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64 [ 7.199882] vga16fb: initializing [ 7.199894] vga16fb: mapped to 0xc00a0000 [ 7.199906] vga16fb: not registering due to another framebuffer present [ 7.473818] Console: switching to colour frame buffer device 128x36 [ 7.486666] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input9 [ 7.510510] input: HDA Intel Line In at Ext Rear Jack as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input10 [ 7.511353] input: HDA Intel Mic at Sep Rear Jack as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input11 [ 7.512201] input: HDA Intel Mic at Ext Rear Jack as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input12 [ 7.517346] input: HDA Intel HP Out at Ext Rear Jack as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input13 [ 8.187137] Bluetooth: L2CAP ver 2.14 [ 8.187146] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized [ 8.216277] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 8.216288] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [ 8.254527] Bridge firewalling registered [ 8.276659] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6 [ 8.276668] Bluetooth: SCO socket layer initialized [ 8.365230] ppdev: user-space parallel port driver [ 8.423059] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized [ 8.423076] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized [ 8.423083] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11 [ 10.151890] CPU0 attaching NULL sched-domain. [ 10.151907] CPU1 attaching NULL sched-domain. [ 10.172163] CPU0 attaching sched-domain: [ 10.172174] domain 0: span 0-1 level SIBLING [ 10.172183] groups: 0 (cpu_power = 589) 1 (cpu_power = 589) [ 10.172201] domain 1: span 0-1 level MC [ 10.172209] groups: 0-1 (cpu_power = 1178) [ 10.172224] CPU1 attaching sched-domain: [ 10.172231] domain 0: span 0-1 level SIBLING [ 10.172239] groups: 1 (cpu_power = 589) 0 (cpu_power = 589) [ 10.172255] domain 1: span 0-1 level MC [ 10.172262] groups: 0-1 (cpu_power = 1178) [ 23.279190] CPUFREQ: Per core ondemand sysfs interface is deprecated - up_threshold [ 23.375452] CPU0 attaching NULL sched-domain. [ 23.375466] CPU1 attaching NULL sched-domain. [ 23.396404] CPU0 attaching sched-domain: [ 23.396419] domain 0: span 0-1 level SIBLING [ 23.396432] groups: 0 (cpu_power = 589) 1 (cpu_power = 589) [ 23.396458] domain 1: span 0-1 level MC [ 23.396469] groups: 0-1 (cpu_power = 1178) [ 23.396492] CPU1 attaching sched-domain: [ 23.396502] domain 0: span 0-1 level SIBLING [ 23.396513] groups: 1 (cpu_power = 589) 0 (cpu_power = 589) [ 23.396536] domain 1: span 0-1 level MC [ 23.396547] groups: 0-1 (cpu_power = 1178) [ 26.996397] eth1: no IPv6 routers present [ 30.864210] type=1503 audit(1290938800.528:12): operation="open" pid=1321 parent=1001 profile="/sbin/dhclient3" requested_mask="r::" denied_mask="r::" fsuid=0 ouid=0 name="/var/lib/wicd/dhclient.conf" [ 323.974951] CPU0 attaching NULL sched-domain. [ 323.974980] CPU1 attaching NULL sched-domain. [ 323.997271] CPU0 attaching sched-domain: [ 323.997294] domain 0: span 0-1 level SIBLING [ 323.997312] groups: 0 (cpu_power = 589) 1 (cpu_power = 589) [ 323.997352] domain 1: span 0-1 level MC [ 323.997369] groups: 0-1 (cpu_power = 1178) [ 323.997403] CPU1 attaching sched-domain: [ 323.997418] domain 0: span 0-1 level SIBLING [ 323.997435] groups: 1 (cpu_power = 589) 0 (cpu_power = 589) [ 323.997472] domain 1: span 0-1 level MC [ 323.997488] groups: 0-1 (cpu_power = 1178) [ 347.969594] hda-intel: azx_get_response timeout, switching to polling mode: last cmd=0x01ff0c00 [ 593.729611] CPU0 attaching NULL sched-domain. [ 593.729633] CPU1 attaching NULL sched-domain. [ 593.752378] CPU0 attaching sched-domain: [ 593.752394] domain 0: span 0-1 level SIBLING [ 593.752407] groups: 0 (cpu_power = 589) 1 (cpu_power = 589) [ 593.752434] domain 1: span 0-1 level MC [ 593.752445] groups: 0-1 (cpu_power = 1178) [ 593.752467] CPU1 attaching sched-domain: [ 593.752477] domain 0: span 0-1 level SIBLING [ 593.752488] groups: 1 (cpu_power = 589) 0 (cpu_power = 589) [ 593.752511] domain 1: span 0-1 level MC [ 593.752522] groups: 0-1 (cpu_power = 1178) [ 703.839423] CPU0 attaching NULL sched-domain. [ 703.839440] CPU1 attaching NULL sched-domain. [ 703.865168] CPU0 attaching sched-domain: [ 703.865177] domain 0: span 0-1 level SIBLING [ 703.865186] groups: 0 (cpu_power = 589) 1 (cpu_power = 589) [ 703.865205] domain 1: span 0-1 level MC [ 703.865213] groups: 0-1 (cpu_power = 1178) [ 703.865231] CPU1 attaching sched-domain: [ 703.865239] domain 0: span 0-1 level SIBLING [ 703.865247] groups: 1 (cpu_power = 589) 0 (cpu_power = 589) [ 703.865264] domain 1: span 0-1 level MC [ 703.865271] groups: 0-1 (cpu_power = 1178) [ 2760.080146] usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2 [ 2760.279031] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice [ 2760.407741] cdc_acm 2-1:1.0: ttyACM0: USB ACM device [ 2760.412036] usbcore: registered new interface driver cdc_acm [ 2760.412634] cdc_acm: v0.26:USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
Ecco ho finalmente postato tutto il risultato del comando.
Cosa posso fare?
Grazie dell'aiuto
Bastavano le ultime righe:
Allora, da quello che vedo, il tuo arduino viene riconosciuto regolarmente dal sistema, quindi mi vengono in mente due cose:
  1. Stai utilizzando l'IDE scaricato dai repo di ubuntu (che non va bene per arduino uno) e non la versione 0021 scaricata direttamente dal sito
  2. Non hai aggiunto il tuo utente al gruppo dialup
Mi diresti: - che interfaccia grafica stai utilizzando (io uso kde) - che modello di arduino hai - che versione dell'IDE stai utilizzando
Fammi sapere. Ciao.
Scusa, non ero ben sicuro delle righe che servivano.
-Uso Kde nella versione ultraportatili.
-Ho un arduino Uno.
-Ho scaricato la versione dell’IDE per Debian, la 0021, non trovando niente nei repository.
Come vedi ho 2 porte usb 2.0 ma quando ha funzionato, me ne riconosceva solamente una.
Che faccio?
Ciao, buona domenica e grazie per l’aiuto.
Hai provato a lanciare l'IDE come utente root per vedere se è un problema di permessi? Arduino viene riconosciuto regolarmente, la versione dell'IDE è quella giusta e quindi non mi resta che pensare a problemi di autorizzazioni!
Lo lancio entrando nella cartella arduino e scrivendo semplicemente arduino? Dalla parte grafica parte e riconosce una porta.
Si, entri nella cartella di Arduino e scrivi ./arduino dopo ovviamente esserti loggato come root. L'IDE ora dovrebbe vederti la porta ttyS0, ma una volta che sarà tutto ok, dovresti vedere anche ttyACM0.
Ho disinstallato con synaptic arduino e arduino core, ma ho tenuto la cartella. Facendo partire arduino dalla cartella riconosce solo ACM0. Riesco a lavorare ma mi rimane il mistero.
Grazie ancora per il supporto
