Ja ist jut
Welchen Sinn macht es alle 750ms eine Temperatur abzufragen? ![]()
Wir machen doch bitte jetzt keine Grundsatzdiskussion auf....
Ich würde gerne jetzt mal schaun, was der TO für ein Problem hat und mal was bauen.
Im anderen Medium als Luft, Gase, schon zB. Prozessor usw...
Dan ist das sogar sehr sehr langsam
@bkrysiak las Dich nicht verschrecken - das ist schon ok so.
Kannst Du mal durch Deinen Code gehen und schauen, ob es hier nicht evtl. eine falsche Zuweisung gibt?
if(temp4 < temp7m){
digitalWrite(relais7, LOW);
digitalWrite(relais7, HIGH);
if(temp4 < temp8m){
digitalWrite(relais8, LOW);
digitalWrite(relais8, HIGH);
Wenn ich der Logik aus dem Code folge, sollte temp4 eigentlich in der ersten Bedingung temp7 und in der zweiten Bedingung temp8 sein.
Na mal schauen, ob Du noch mitmachst. ![]()
Keinen, deshalb ist auch eine Reduzierung der Auflösungsbreite weitgehend sinnbefreit.
Aber >=750 ms nach requestTemperatures abzufragen macht schon Sinn. Der requestTemperatures kann ja größere Abstände haben.
Gruß Tommy
Da komm ich nicht mehr mit ![]()
Mir gehts weder um Geschwindigkeit noch extreme Genauigkeit. Alle 5 Sekunden einen Wert ohne Kommastellen reicht mir aus da Sicherheit (Druck/Temperatur) nicht über den Regler laufen (gibt es auch nicht bei fertigen Anlagen). Ob das Brauchwasser jetzt am Ende 65 oder 65.345 Grad hat ist (mir) absolut egal. Wichtig ist das durch einen Messfehler der Sensoren am Ende die Magnetventile nicht ständig schalten.
Finde das Forum wirklich super, komme aber nicht so richtig bei euch mit wenn es um Voodoozeug geht. Da muss ich noch bisschen lesen ![]()
Ja natürlich lernen.....aber für mich ist das wie Chinesisch für Fortgeschrittene mit einem Hauch Latein Grammatik ![]()
Dafür gibt es ja Ringspeicher o.ä.
Hast Du meine Frage in #44 gesehen?
