Kurze Frage
Hallo, kurze Frage:
Ist das Ethernet Shild auf ein bestimmtes Subnetzwerk beschränkt? Wie z.B.: 192.168.1.XXX oder 192.168.0.XXX
Vielen Dank
Kurze Antwort: Nein :wink:
Meins läuft z.B. unter 192.168.178.x
Musst nur aufpassen, dass Du die richtige Library benutzt.
Ahh vielen Dank!
werde es gleich mal testen und berichten! :slight_smile:
damit der arduino auch aus dem eigenen netz raus kommt braucht er das gateway.. also nicht vergessen! :slight_smile:
lokales netz = mac-adresse + ip-adresse + netzmaske
ganzes internet = mac-adresse + ip-adresse + netzmaske + gateway
und falls der arduino mit der privaten ip dann nicht nur lokal, sondern auch vom internet aus erreichbar sein soll, dann darfst das nat-mapping in deinem internet-router/firewall nicht vergessen.
...eok
