kurze Verständnisfrage
Warum wird auf meiner V1 variable kein HIGH zugewiesen?
Wenn ich den seriellen Monitor öffne erhalte ich für V1 0.
Gruß Frank
int S1=12;
bool V1;
pinMode(S1, INPUT_PULLUP);
V1=digitalRead(S1);
Serial.println(digitalRead(V1));
Weil sie bool ist, also True oder False.
Die werden ja über 1 und 0 abgebildet.
@TO: Was hast Du denn an Pin 12 dran?
Gruß Tommy
Hallo,
wie hast Du den Schalter angeschlossen ?
muss zwischen pin und GND in dem Fall , Wenn Du so einen kleinen Button Schalter hast mit 4 Kontakten , prüfen , eventuell ist der falsch angeschlossen . Nimm manl den Draht weg , dann sollte die Ausgabe auf dem Monitor "1" sein.
Heinz
fraaaaank:
V1=digitalRead(S1);
hier wird Pin 12 ausgelesen, und ist entweder 0 oder 1 (je nach Zustand)
hier wird dann dementsprechend Pin 0 oder Pin 1 ausgelesen und ausgegeben.
Ich denke mal du wollest:
Serial.println(V1);
machen.
fraaaaank:
int S1=12;
bool V1;
V1=digitalRead(S1);
Moko hat Deinen Fehler schon gefunden, aber es könnte auch sein, das Du nicht den ermittelten, sondern den Momentanwert ausgeben möchtest, dann wäre
Serial.println(digitalRead(S1));
die richtige Variante.
Danke für die Antworten. Habe am Pin 12 einen Taster der gegen Masse ist, angeschlossen und möchte den aktuellen Zustand über den Monitor auslesen.
Wenn nichts angeschlossen ist gibt er mir das Signal 1 (HIGH)aus aber wenn ich diesen Zustand auf meine Variable V1 übertragen möchte, ändert er diesen in 0(LOW) siehe Bild(digitalRead()). Meine Frage ist nur warum?
Das wurde Dir doch bereits in #4 gesagt.
Gruß Tommy
fraaaaank:
Weil Du in Serial.println mit digitalRead den PIN V1 ausliest und nicht den Inhalt der Variablen V1 ausgibst.
https://www.arduino.cc/reference/de/language/functions/digital-io/digitalread/
