L blijft knipperen en pc ziet de UNO niet
Hallo,
ik heb de software geinstalleerd op mijn pc.
nu sluit ik mijn UNO aan op mijn USB poort.
de pc ziet hem niet!!!
wel brand de ON led. en de L led blijft snel knipperen.
andere kabel geprobeerd en andere pc maar dit geeft geen veranderingen.
hoe kan dit? en hoe los ik dit op?
vr gr Henk Bosscher
Heb je wel de juiste poort gekozen? En als het een el cheapo Chinese kloon is ook de CH340 driver geïnstalleerd?
Hallo
dat is juist het probleem ik kan geen poort kiezen, de pc ziet hem totaal niet.
normaal als ik iets aansluit op de USB poort, hoor je een pling en zie je wat er op aangesloten is.
dit gebeurt nu niet geen Pling, op geen enkel poort een melding dat er iets aangesloten is.
alleen de ON led brand en L knipperd snel en de hele tijd door.
hoor graag of er nog mogelijkheden zijn om hem aan de praat te krijgen.
vr gr
Kijk eerst welk Usb communicatie Ic er op zit.
Dit is dit kleine ic dicht bij de Usb poort.
Als het een CH340 is (zoals in de post van nico) ,dan eerst de drivers installeren.
aimel
mega 16u2
dit is de chip die jullie bedoelen denk ik.
hoor graag van u
vr gr Henk
Atmel MEGA 16u2 is de chip die op originele Arduino UNOs zit.
De driver die daarbij hoort, behoort bij de IDE geïnstalleerd te worden.
Eigenlijk is daar niet eens een echte driver voor nodig, alleen een .inf bestandje dat Windows laat weten wat die chip doet.
Is dit al sinds het begin zo, of heeft het ooit wel gewerkt ?
Deze chip kan ook geprogrammeerd worden, en het is mogelijk (maar niet erg waarschijnlijk) dat er iets met het programma in die chip aan de hand is, of dat het programma er helemaal niet in zit.
De 3 x 2 soldeerpuntjes die je rechts van de chip ziet zitten (als je de tekst op de chip kunt lezen), zijn er voor om die chip te kunnen programmeren wanneer dat nodig mocht blijken.
Daar heb je dan wel extra hardware voor nodig, een werkende Arduino kan dat bijvoorbeeld ook.
Usb plug doormeten en of visueel controleren op slechte lassen.
Geeft je PC ook geen geluidje als je de Arduino er in steekt? (zoals bij ieder ander werkend USB-apparaat)
Mijn allereerste Arduino had dat zelfde euvel, lampje op de Arduino brandde wel maar op de PC totaal onvindbaar.. bleek gewoon kapot te zijn dus..
Terug gestuurd (had 'm in Nederland gekocht..), ander exemplaar gekregen en die deed het gewoon in een keer…
Kees
Dag henkb35a
Als je de Arduino IDE start en je Uno is 'ingeprikt' op een usb poort dan kan je oner Tools --> port kijken of de Uno wordt gezien. Een Arduino is namelijk geen usb stick, en Windows verkenner "ziet" hem normaal niet.
Hier is een plaatje --> op deze pc (mijn Windows 10 laptop) hangt de Uno aan poort COM3
Zo werkt dat. Werkt het niet: check de kabel. Werkt het nog niet: ont-installeer de Arduino IDE en herinstalleer. Werkt het dan nog niet: probeer een andere Arduino. Werkt het dan nog niet: installeer Linux op je computer. Ik doe al mijn Arduino werk op mijn Linuxmachine.
Succes, Photoncatcher
Als je goed naar het plaatje kijkt zie je dat er iets niet klopt! Het menu Tools ---> Port geeft aan dat er een Arduino/Genuino Uno aan COM3 hangt, maar de footer balk zegt dat er een Arduino Nano ATmega328 aan COM5 hangt. Er hing op het moment van het schieten van de screen capture een Nano aan COM3. Inderhaast geschoten vanwege een plaatje en vergeten het juiste boardje te selecteren, zullen we maar zeggen. Verder niets geupload naar de Nano.
Ik werk 99% van de tijd onder Linux (Ubuntu). Ik krijg in Ubuntu geen pingeltje als ik iets in een usb poort prik. USB poorten in Linux hebben overigens exotische aanduidingen zoals 'dev/ttyUSB0' en 'dev/ttyUS20'. Even wennen! Hiervoor had ik Windows 7 en daar was de teller opgelopen tot COM53, een puinhoop!
bedankt allemaal,
ik heb de kaart terug gestuurd en heb een nieuwe ontvangen. deze UNO werkt wel.
ik denk dat er iets niet goed geweest is met de kaart. ik begreep dat ze de teruggestuurde kaart door sturen naar de fabrikant.
groet
Dus toch...
TechGraphix:
Kees
