L293D un solo motore / due direzioni
Ho il classico driver L293D, l'ho testato con 2 micro motorini da stampante e funziona bidirezionabilmente e indipendentemente
devo pero' ora usarlo con 1 piu' grosso motorino elettrico (nulla di esagerato) quindi chiedo agli esperti, posso
mettere in parallelo le uscite? in modo da avere doppia corrente e doppio spunto d'avvio?
non ho trovato schemi che lo usino come vorrei fare io... se avete anche link passateli :wink:
grazie :wink:
No, é meglio non mettere uscite in paralello.
Usa un L298 che regge 2A ma ha bisogno di 4 Diodi per motore perché non sono integrati. oppure altri integrati ponte H.
Ciao Uwe
no, ho solo i 293d sottomano, allora usero' una sola singola uscita piuttosto di bruciarlo, comunque l'ic e' protetto in qualche modo se il motore collegato va in stallo e richiede troppa corrente?
No, non é protetto.
Fa solo segnali di fumo per segnalare il fatto di troppa corrente. :wink: :wink: :wink: :wink:
Ciao Uwe
Il classico segnale di fumo, che assieme alla pigna tende ad indicare che il circuito e' nel paradiso degli ic... :*
questo ha messo in parallelo uscite e ingressi
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1280429625
devo pero' leggermi con calma dall'inglese che dice, grazie intanto :wink:
Non tutto quello che fanno gli altri é giusto.
Ciao Uwe
