Wollte mal anfragen ob die UF4004 Diode schnell genug ist für den L293NE ?
UR = 400V (Sperrspannung)
IF = 1A (Vorwärtsstrom)
UF = 1,0V max. (Vorwärtsspannung bei IF=1A)
trr < 75ns (Rückwärtserholzeit)
Im Datenblatt http://www.cs.cmu.edu/~RAS/old/DataSheets/l298.pdf bei den anwendungsbeispielen sind die Dioden als trr <= 200nS spezifiziert.
Die Diode sollte aber VF <= 1.2 V @I = 2 A haben, das hängt aber vom angesteuerten Motor ab. Ein kleiner Motor wird sicher mit einer 1A Diode richtig abgesichert sein.
Grüße Uwe
Der Motor hat 100mA, wird also klappen !
ja
