L298 a quoi sert ce condensateur?
Bonjour,
Dans l'utilisation du L298N, il est possible de mettre à la masse les pins 1 et 15 (Capteur de courant A et B).
Sur un schéma, je constate qu'un condensateur (C4 sur le schéma) non polarisé de 100n a été ajouté entre l'alimentation de puissance et les pins 1 et 15.
Pouvez-vous m'expliquer son utilité ?
Est-ce pour conduire les parasites à la masse ?
Merci d'avance,
Bonjour @Jojo869
Ce condensateur est avant tout entre VS et la masse, masse à laquelle sont par içi reliées les entrées 1 et 15.
Dans les montages où 1 et 15 ne sont pas reliées à la masse le condensateur est nécessaire.
Ce condensateur figure sur tous les schémas de la Data Sheet du L298
Avec ce commentaire :
condensateur de découplage
Merci beaucoup.
