L298N andato ?
Mi e' arrivato un L298N dalla Cina in un kit. Seguo un tutorial e non va nulla.
Allora ho fatto questo:
  • Collegato 4 pin digitali sui 4 ingressi IN1,IN2,IN3,IN4,.
  • Ai terminali di ingresso (da SX a DX): 6V / GND Arduino + Negativo Alimentatore / Vuoto
  • Non ho toccato nessun dei 3 jumper della scheda
La luce rossa sulla scheda si accende
Ho fatto uno sketch dove metto a HIGH i 4 pin Misuro la tensione sui morsetti a cui vanno collegati i motori: 0 V!
Posso buttarlo ?
Grazie
[u]Ho fatto uno sketch dove metto a HIGH i 4 pin[/u]
I pin non vanno messi tutti conteporaneamente in posizione HIGH. Nella scheda lavorano a coppia, se uno è High l'altro è LOW.
[u]Negativo Alimentatore / Vuoto[/u]
Cosa vuol dire???? Puoi postare lo schema del circuito che hai costruito e il programma che hai realizato???
Sul dataheet dell’L298N prevede anche che i due ingressi possono essere uguali fermando il motore mettendo i poli del motore alla stessa tensione.
Hai messo l'enable (pin 11) a "high" ?
Era proprio andato! :o Ne ho prova un altro ed e' andato alla prima!
P.S: i 4 pin HIGH ovviamente, come avete detto voi, era una cavolata: ero io che, disperato, stavo facendo un tentativo inutile.
