L298N - dimmer?
Bonjour à tous,
P'tite question. J'ai un module L298N, pensez vous que je peux l'utiliser comme dimmer d'une rampe LED?
Merci à tous
Fred
Cette question ressemble à "Puis-je louer un bus de 40 places pour aller faire les courses au supermarché tout seul?"
La réponse est oui, mais ce n'est pas à faire. Il faut aussi que le ruban consomme moins de 4A, et qu'il soit bien refroidi. La tension de déchet pouvant aller jusqu'à 2,3V (si on ne s'en sert pas comme un pont, mais comme un simple transistor), à 4A, il dissipera 10W.
La solution est acceptable si:
  • les tiroirs regorgent de L298
  • Il n'y a pas un bête Mosfet dans les parages qui ne chaufferait quasiment pas
Merci Villeroi pour ta réponse. Sans mosfet dans les parages, ça fera l'affaire même si c'est over sized. Par contre je ne vois pas le risque sur le refroidissement, le module est fourni avec un dissipateur thermique. Dans le cas d'un prochain projet, je ferai plus frugal :wink:
