Hallo zusammen,
bei dem Motor-driver-modul kommen zwar die Signale entsprechend dem Programm an (die Indikatorlämpchen In1 bis In4 leuchten), es wird aber keine Spannung an die Motoren gegeben.
Ich verwende diesen Schaltplan:
Hallo zusammen,
Bist du denn sicher, dass dein Sketch richtig ist ?
Ich habe z. B. diesen einfachen Sketch laufen lassen, um zu testen, ob die Ansteuerung funktioniert:
int IN1=6;
int IN2=7;
int IN3=8;
int IN4=9;
int ENA=3;
pinMode(IN1,OUTPUT);
pinMode(IN2,OUTPUT);
pinMode(IN3,OUTPUT);
pinMode(IN4,OUTPUT);
analogWrite(ENA, 200);// motor speed
digitalWrite(IN1,LOW);// rotate forward
digitalWrite(IN2,HIGH);
digitalWrite(IN3,LOW);// rotate forward
digitalWrite(IN4,HIGH);
delay(2000);
digitalWrite(IN1,HIGH);// rotate reverse
digitalWrite(IN2,LOW);
digitalWrite(IN3,HIGH);// rotate reverse
digitalWrite(IN4,LOW);
delay(2000);
Wie gesagt die Ansteuerung funktioniert eigtl., da die Indikatorlämpchen ja leuchten, aber bei den Motoren kommt keine Spannung an.
ENA ist nur für IN1 und IN2 zuständig. ENB für die anderen beiden Halbbrücken.
Mach mal analogWrite(ENA,127);
Grüße Uwe
Ich habe übrigens diese Bauform hier:
Kann mir jemand sagen, welche von den Jumpern in der oberen Reihe (CSA, CSB, U1, U2, U3, U4) rausgemacht werden müssen?
Gruß
