la chiave!
Come posso realizzare una chiave elettronica con dei sensori a forcella?
Cosi ?
SIIIIIII!!!!!!
Spiegate anche a me?!?
Due possibili modi ... quello gia postato da Brunello, che legge i fori pieni o vuoti con "n" forcelle ...
Oppure una tessera con due (o tre, volendo complicare la vita agli estranei) file di fori, una con tutti i fori che fa da "clock", e le altre con fori aperti o chiusi in sequenza, che verranno letti dalla MCU e decodificati (se si usano due file oltre al clock, si possono mettere sfalsate in modo che vengano lette una al "rising" e l'altra al "falling" del segnale di clock, complicando ancora di piu la cosa ... :wink:
Uno schetc di esempio?
Che.... torniamo alle schede perforate? :smiley:
Si, infatti sono rimasto basito quando ho visto suggerire un codice fatto con 5 buchi su un pezzo di plastica con tutte le tecnologie che ci sono :slight_smile: :slight_smile:
Basterebbe un partitore con 2/3 R di precisione per fare una chiave elettronica analogica ed efficiente .... bho contenti loro :slight_smile:
Un paio di vantaggi il sistema li ha ...
Non puoi bruciare la chiave ne friggere il lettore (se costruito bene) con impulsi EMP o forti magneti, come invece si puo fare con gli RFID
Non puoi bruciare il lettore con una sovratensione, come nel caso di chiavi a resistenza e contatti
Ultimo, ma non meno importante, la maggior parte della gente non si immagina che la chiave sia cosi "primitiva" :stuck_out_tongue: :smiley: (a questo proposito, se fosse possibile realizzare la chiave con due strati incollati insieme di quella plastica nera che e' opaca alla luce normale ma trasparente agli IR, piazzando fra i due strati dei pezzetti di pellicola di alluminio per simulare i fori pieni e vuoti, dall'esterno risulterebbe solo un rettangolo di plastica nera, anche in piena luce, e nessuno immaginerebbe a prima vista come in realta' funziona :))
Si certo, ogni chiave "custom" ha sempre il suo perchè... ovviamente era una battuta :slight_smile:
Bello il sistema dei pezzi trasparenti ed opachi in moldo da avere un aspetto uniforme.
Se poi ci incolli una finta banda magnetica, diventa ancora più bello.
Nessuno immaginerà che la banda è finta o riporta dati a caso. Inoltre se per caso la scheda venisse in possesso di qualcuno, chi la userà tenterà di strisciare passando il lato con la finta banda magnetica, senza ottenere nulla...
Allora uno schetc di esempio , anche da altri siti?
