Bon, pour les composants (puces): il n'y a pas de problème (gamme de température correcte, l'humidité n'affecte pas des boîtiers étanches).
Pour les soudures et la connectique: c'est la zone d'ombre integrale: risque de corrosion au voisinage de 100% (mais on doit poivoir mettre des vernis pour tropicaliser) , risque (faible: peut être peut on y pallier en vissant). Dans le doute, et malgré des esquisses de bricolage, je m'abstiendrais (arduino a des finalités pédagogiques et ludiques....)
je suis nouveau dans le domaine de l'arduino.... donc l'arduino est utilisé à des fins de pédagogie et non pour un environnement extrême.... et ne convient en aucun cas a mon projet est qu'il y aurai une datasheet qui pourra me confirmer cela avec les conditions environnementale maximal d'utilisation de cette arduino ?
De la part d'arduino même pas en rêve !
Établir une datasheet signifie faire des tests d'endurance ce qui est hors de portée d'arduino que ce soit en moyen humain et en coût financier.
Pour info Arduino se couvre en interdisant l'usage de ses cartes dans des usages où la sécurité des personnes peut être mise en jeu.
Quand on veut des cartes de performances supérieures il faut déjà s'assurer qu'un marché existe, puis trouver un fournisseur de matériel professionnel et payer le prix qui va avec.
Cela n'empèche en aucune façon de déveloper confortablement sur Arduino (les composants pris isolément supportent ces conditions extrêmes; ce sont les cartes, la connectique et les soudures qui posent problème) et de faire cloner, avec éventuellement simplification/amelioration) des schémas sous licence libre pour avoir des cartes plus résistantes....
Il n'y a pas que les circuits intégrés qui comptent.
Tous les composants posent des problèmes et ceux qui en posent le plus sont les condensateurs et particulièrement les électrolytiques.
Pour info et pour avoir été confronté au problème j'ai appris qu'aucun boîtier n'est étanche à l'humidité même les métalliques : les atomes d'H2O finissent toujours par passer.....plus ou moins vite.
Les conditions extrèmes, ou très dures, sont un travail qui ne s'improvise pas, c'est du travail pour un professionnel spécialisé.
