sschultewolter:
Dann ist es doch keine Fernbedienung. Nimm ein einfaches Tasterpult.
Sicher Stefan ist es dann auch eine Fernbedienung nur eben mit Kabel, kennst Du den die Autos nicht mehr die früher mit einer fernbedienung über Kabel gelenkt wurden. Aber mit dem tastenpult kann man sich das doch selber erstellen und ist die bese Lösung
wieso autos? die erste fernbedienung, die ich gesehen hab', war eine für den fernseher mit kabel. zwei knöpfe für lauter/leiser und 2 knöpfe für ORF1 und ORF2. mehr programme gab es nicht (war in DE wohl auch nicht anders). und das war damals sensationell !
aber da sind wir alten wieder bei: "wir ham ja nix ghabt, damals nachm krieg..."
Wow, das mit der Tastatur ist natürlich sehr geil!
Damit kann man bestimmt auch einfach integer value inputs realisieren.
Also ich will ne einfache Schrittmotor fernbedienung bauen.
So simple wie möglich. Alles soll per Taster einstellbar sein, vor, zurück, nen taster für schnelle steps, einen für langsame, an/aus...
Das einzige was etwas aufwendiger sein soll: es soll ne integer zahl manuell eingegeben werden (d.h ne angabe wieviele schritte zu gehen sind bzw. umgerechnet in einen abstand) können, die dann von der aktuellen positionen aus als neue position zum anfahren verstanden wird.
bisher hab ich aufm breadboard ne 5 tasten fernbedienung genaut, mit dioden, taster, widerstand. könnte man natürlich auch in ein gehäuse selber relativ einfach bauen oder?
Da würde sich eventuell ein Poti (zB. 10-Gang) anbieten. Ich habe hier noch 2-3 10-Gang Potis, wofür ich ebenfalls eine Skala habe die von 0 - 9 zählt, um mit jeder Umdrehung den Wert noch einmal jedesmal um 10 erhöht.
Somit könntest du von 0 - 100 Schritte mit einem Abstand von 1 angeben. Die Teile sind jedoch nicht ganz günstig.
Aufbau könnte wie folgt aussehen,
Nein, 10-Gang Poti bedeutet,
du kannst ihn 10x überdrehen. Einfache Potis lassen sich nicht überdrehen.
Bei einem 10-Gang Poti hast du genauso viele Werte wie bei einem Normalen Poti, jedoch sind hier die Abstufen viel besser, da die Strecke deutlich länger ist.
michael_x:
Sehr Arduino - like finde ich auch das Recyclen alter Fernseh-Fernbedienungen mit minimaler Zusatz-Hardware am Arduino.
Die Lösung würde ich bevorzugen. Der Empfänger braucht nur einen Pin. Manch schöne Universalfernbedienung hat sogar einen kleinen Joystick integriert.
Wenn es unbedingt kabelgebunden sein muss, dann tauschst du die Sendediode der Fernbedienung gegen ein kabel aus.
Zur Universalfernbedienung:
Das Spannungssignal der Diode, welches ich dann über Kabel in den Arduino analog in führe, kommt dann für jede taste bei betätigung mit unterschiedlich hoher Spannung die für jeden Knopf charakteristisch ist an, oder?
Also kann ich die buttons über den Spg wert der anliegt abfragen einfach ?
Kann ich die Batterie der Fernbedienung dann einfach durch nen Spg. teiler an die Arduino vcc ersetzten?
Hallo Elekzon,
nein, die Dioden werden gepulst. Die FB kannst du mit Glück an einem Spg-Teiler betreiben, kann aber auch sehr gut in die Hose gehen. Die Frage ist hier, wie konstant der Strom zwischen Senden und Pause ist. Hier gehört ein Stepdown Wandler rein.
Elekzon:
Nein eine mit ca 38KHz modulierte Rechteckspannung die einen Zahlenwert codiert. Die Meisten Fernbediehnungen arbeiten mit 38KHz Modulationsferequenz, es gibt aber auch andere von 25k bis 52Khz.
Nein in der Fernbedienung ist ein Encoder der die Tasten abfragt und den Tastenkode samt Modulation produziert.
Spannungsversorgung funktioniert NIE mit einem Spannungsteiler. Die Ausgangsspannung des Spannungsteilers ändert sich zu stark mit dem benötigten Strom.
Wieso verwendest Du keine Infrarotfernsteuerung ??? Die Batterie halten ewig.
