hola,
Queremos controlar una lapara de leds de 12v con arduino. Sabemos que tenemos que utilizar un trasformador pero no sabemos como hacer la conexión. a ver si alguien nos puede ayudar con un diagrama. Muchas gracias.
hola,
Hola,
En principio para hacerlo necesitáis un/os optoacoplador/es. Pero ... ¿cómo quereis que se enciendan en concreto los LED?, ¿cómo están conectados entre sí?, ¿es una lámpara con todos los LEDS en serie?, ¿se encienden por separado?. Contadnos un poco más sobre como son los LED-s y como están conectados.
Salu2,
Igor
Hola,
Este es un eesquema lo probé con un optoacoplador PC111 (aunque en el dibujo pone PC110).
El LED lo puedes sustituir por la lámpara.
Salu2,
Igor
Muchas gracias!!! ;) Al final hemos decidido hacerlo con bombillas normales de 220v y relés, porque para la instalación necesitamos más intensidad de luz... y también es más económico... De todos modos nos has aclarado la duda totalmente, así q muchas gracias. Lo que sí te quería preguntar es si utilizamos una de esas "bombillas" de leds (q son 12 leds dentro, si no recuerdo mal , y de 12v) de esas q tienen tres colores, podemos controlar con el arduino el color de ellas?¿?¿? (supongo q si...no?) Es decir q si tengo un boton o un potenciómetro, pues controle los colores. Muchas gracias!!!! saludos.
Hola,
Para deciros algo en concreto necesitaría ver la lámpara para ver como están conectados los LED-s (serie/paralelo) y como funciona ... ¿podéis postear una foto o un video del funcionamiento?
Salu2,
Igor
