lampe commandé par telecommande infrarouge
bonjour , alors j'ai comme projet de faire une lampe qu'on peut commander à distance ( infrarouge). On peut l'éteindre et allumer , gérer la luminosité et pouvoir l'activer pour qu'elle puisse rester allumer pendant un certain nombre de temps(par exemple 1h) puis s'éteint.
Mon problème est que tout se passe bien sauf que la lampe ne s'eteint pas toute seule sauf si je touche un bouton quelconque de la télécommande .
J'aimerais comprendre se qui cloche dans mon programme ou si je dois carrément le changer
Merci d'avance pour les futurs réponses
test_final_lampe.ino (1.14 KB)
Bonjour,
Mets ton code entre balises.
Formates ton code correctement (avec ctrl T) et tu verras que ta condition 'if (Ordre_tempo == 1) {' est à l'intérieur du traitement de la télécommande donc exécuté uniquement lors de la réception d'une touche. Mets le en dehors du traitement de la réception.
merci beaucoup , cela faisait plusieurs jours que je cherchais le problème , je vous remercie énormément.
