Hello !
Voici mon dernier projet: une lampe Pantone. Le concept est simple: on insère unecarte postale Pantone de la couleur désirée et la lampe la reconnait et la retransmet aussitôt via ses leds RGB
Voici une vidéo présentant ma lampe https://vimeo.com/61349578
Matériels
- Un Arduino
- Un capteur de couleurs TCS230D (10€ sur eBay)
- 4 Leds RGB avec 12 résistances
- Fils électrique
- 2 Shift Register (74HC595)
- Cartes postales Pantone (15$ sur Amazon)
- Une boite en bois pour le support (5€ chez Loisirs & Création)
- Tubes à essai avec support (6€ chez Loisirs & Création)
Montage
Code source
#include <rgbconverter.h>
#include <timerone.h>
#define _useTimer1
#include <shiftpwm.h>
/* Color Sensor Pins */
#define S0 6
#define S1 4
#define S2 7
#define S3 5
#define OUT 2
/* LED Pins */
#define LEDROUGE 5
#define LEDVERT 6
#define LEDBLEU 3
int g_count = 0; // Count the frequecy
int g_array[3]; // Store the RGB value
int g_flag = 0; // Filter of RGB queue
float g_SF[3]; // Save the RGB Scale factor
/* ShiftPWM Config */
const int ShiftPWM_latchPin=8;
const bool ShiftPWM_invertOutputs = false;
const bool ShiftPWM_balanceLoad = false;
unsigned char maxBrightness = 255;
unsigned char pwmFrequency = 75;
int numRegisters = 2;
int numRGBleds = numRegisters*8/3;
// Init TSC230 and setting Frequency.
void TSC_Init()
// Set output pin
pinMode (LEDVERT,OUTPUT);
pinMode (LEDROUGE,OUTPUT);
pinMode (LEDBLEU,OUTPUT);
pinMode(S0, OUTPUT);
pinMode(S1, OUTPUT);
pinMode(S2, OUTPUT);
pinMode(S3, OUTPUT);
pinMode(OUT, INPUT);
// Output frequency scaling 2%
digitalWrite(S0, LOW);
digitalWrite(S1, HIGH);
// Select the filter color
void TSC_FilterColor(int Level01, int Level02)
if(Level01 != 0)
Level01 = HIGH;
if(Level02 != 0)
Level02 = HIGH;
digitalWrite(S2, Level01);
digitalWrite(S3, Level02);
void TSC_Count()
g_count ++ ;
void TSC_Callback()
switch(g_flag)
case 0:
Serial.println("->WB Start");
TSC_WB(LOW, LOW); //Filter without Red
case 1:
Serial.print("->Frequency R=");
Serial.println(g_count);
g_array[0] = g_count;
TSC_WB(HIGH, HIGH); //Filter without Green
case 2:
Serial.print("->Frequency G=");
g_array[1] = g_count;
TSC_WB(LOW, HIGH); //Filter without Blue
case 3:
Serial.print("->Frequency B=");
Serial.println("->WB End");
g_array[2] = g_count;
TSC_WB(HIGH, LOW); //Clear(no filter)
default:
g_count = 0;
void TSC_WB(int Level0, int Level1) //White Balance
g_count = 0;
g_flag ++;
TSC_FilterColor(Level0, Level1);
Timer1.setPeriod(1000000); // Set 1s period
TSC_Init();
Timer1.initialize(1000);
Timer1.attachInterrupt(TSC_Callback);
attachInterrupt(0, TSC_Count, RISING);
delay(5000);
g_SF[0] = 255.0/ g_array[0]; //R Scale factor
g_SF[1] = 255.0/ g_array[1]; //G Scale factor
g_SF[2] = 255.0/ g_array[2]; //B Scale factor
ShiftPWM.SetAmountOfRegisters(numRegisters);
ShiftPWM.SetPinGrouping(1);
ShiftPWM.Start(pwmFrequency,maxBrightness);
ShiftPWM.SetAll(0);
g_flag = 0;
int valR = int(g_array[0] * g_SF[0]);
int valG = int(g_array[1] * g_SF[1]);
int valB = int(g_array[2] * g_SF[2]);
ledRVBpwm(valR,valG,valB);
delay(5000);
void ledRVBpwm(int pwmRed, int pwmGreen, int pwmBlue) {
if(pwmRed > 255)
pwmRed = 255;
if(pwmGreen > 255)
pwmGreen = 255;
if(pwmBlue > 255)
pwmBlue = 255;
// RGB to HSV conversion
byte r = pwmRed;
byte g = pwmGreen;
byte b = pwmBlue;
double hsv[3];
byte rgb[3];
RGBConverter color;
color.rgbToHsv(r,g,b,hsv);
// Saturate the color thanks to HSV
color.hsvToRgb(hsv[0],1,1,rgb);
ShiftPWM.SetAllRGB(rgb[0],rgb[1],rgb[2]);
Pour quelques détails sur le projet c'est ici:
http://www.adrienbaptiste.com/developpement/lampe-pantone-arduino-capteur-de-couleurs-rgb-leds/1005
