lampeggio led di un cancello scorrevole
salve a tutti,
sto progettando un cancello scorrevole in scala da presentare agli esami di terzo superiore.
mi servirebbe aiuto per programmare un lampeggio (uguale a quello di tutti i cancelli) che cominci quando il cancello si aziona e termini quando il cancello ritorni nella posizione di origine.
lo sketch per ora è questo
#include <IRremote.h> // use the library
int receiver = 12; // pin 1 of IR receiver to Arduino digital pin 11
IRrecv irrecv(receiver); // create instance of 'irrecv'
decode_results results;
int finecorsa;
int finecorsa2;
  Serial.begin(9600); // for serial monitor output
  irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(2,  INPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(9,  INPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
finecorsa=digitalRead(2);
finecorsa2=digitalRead(9);
  if (irrecv.decode(&results))
  { Serial.println(results.value, HEX);
    irrecv.resume();
    if ( results.value == 5 || results.value == 805 )
    { digitalWrite(8, HIGH);
    if ( results.value == 2 || results.value == 802 )
    { digitalWrite(6, LOW);
  if (finecorsa==HIGH)
  { digitalWrite(8, LOW);
  delay(5000);
  digitalWrite(6, HIGH);
if (finecorsa2==HIGH){
  digitalWrite(6,LOW);
  digitalWrite(8,LOW);
ps l'output 7 dovrebbe essere il led che deve lampeggiare
La tua soluzione si chiama ... millis() ...
... puoi studiarti QUESTO primo articolo e poi QUESTO altro.
Poi c'è anche QUESTO tutorial ...
Se studi bene i primi due link ... non avrai alcun problema a fare ciò che vuoi :wink:
Guglielmo
l'ho capito però non sò come utilizzarlo nel mio sketch
O magari questo:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=220669.msg1608184#msg1608184
@ferri, a me questo funziona.
già lo avevo provato ma ti ho già detto che rimane sempre acceso, tu mi hai risposto che avevi i pulsanti sempre in high mentre io ce l'ho in low
ferrif97:
Si ma il codice che ti ho messo l'ho cambiato per te, mica ti ho dato il mio originale. Logico che non potevo darti il mio.
ferrif97:
Prima di tutto ti occorre una variabile che usi come un indicatore per ricordarti se devi far lampeggiare o meno il LED. Se la metti a false il led NON dovrà lampeggiare, se la metti a true il LED dovrà lampeggiare.
Una volta che hai questa, all'interno del IF dove la verificherai ... userai un'ulteriore variabile che ogni tot millis() invertirai e ... il suo utilizzo su un pin digitale accenderà e spegnerà il LED.
Questi sono i punti base su cui devi lavorare ...
... se hai veramente studiato i link che ti ho dato .. puoi farlo senza problemi :wink:
Guglielmo
Sempre più programmatori provetti hanno difficoltà ad usare la funzione millis(), forse perché non la comprendono.
Noi umani non siamo bravi a fare conteggi di tempo e questo si sa.
Se guardo l'orologio continuamente sto controllando in loop l'orario.
Su un foglio di carta, scrivo a matita il nome del timer che voglio controllare e accanto il valore.
myTimer =
Per me umano MyTimer = significa che ancora non ho preso il tempo di inizio, quindi posso considerare nullo o
zero MyTimer.
If (myTimer == 0)
myTimer = millis(); // equivale a leggere l'orario dall'orologio che ho al polso e scriverlo nel pezzo di carta.
Per cui nel pezzo di carta aggiorno il valore di myTimer:
myTimer = 10000 (diecimila)
Adesso myTimer non è più nullo o zero per cui myTimer = millis(); non viene più eseguito, e mi pare ovvio,
io prendo il tempo dal mio orologio una sola volta, ma sto sempre guardando l'orologio al polso.
L'orario scorre e millis() adesso restituisce un tempo maggiore a quello che ho scritto prima sul pezzo di carta.
La sottrazione di millis() - myTimer = ??. Il risultato dipende da quanto tempo è passato, supponiamo siano passati 1001 millesimi di secondo, quindi il calcolo millis() - myTimer = 1001.
Se io voglio compiere una azione ogni secondo, nel mentre che guardo l'orologio eseguo continuamente un controllo logico basato su un calcolo.
if ( ( millis() - myTimer ) > 1000)
; //eseguo l'azione perché sono passati più di 1000 millesimi di secondo (cioè 1 secondi)
Il calcolo (la sottrazione) lo eseguo prima della condizione logica > (magiore di), infatti notate le parentesi evidenziate:
Supponiamo che la sottrazione l'abbia già eseguita:
if (1001 > 1000)
; eseguo l'azione.
Ci vuole un millesimo di secondo a valutare la condizione logica, basta uno sguardo e sappiamo che
1001 è maggiore di 1000 per cui il test è vero e quindi:
if (vero)
; eseguo l'azione.
Una delle prime cose da fare quando si esegue l'azione è quella di azzerare la variabile del timer, per cui
if ( (millis() - myTimer)) > 1000) { // uso le graffe per aprire un blocco di codice necessario quando ci sono più
istruzioni nel corpo della if.
myTimer = 0; Equivale a cancellare il valore dal pezzo di carta e al suo posto scriverci zero.
// qui scrivi il tuo codice corrispondente alla/e azione/i
Ricapitolando:
// Dichiaro una variabile di tipo unsigned long con nome a scelta, es. myTimer (usate il nome che preferite)
unsigned long myTimer;  /* es. il timer usato per la tastiera (in questo caso è meglio cercare un nome migliore di
                                                    myTimer*/
#define MYTIMER_ELAPSED      1000
    if (myTimer == 0) // è molto efficiente perché esiste una istruzione assembly equivalente a if (variabile == 0) salta
        myTimer = millis();  // mi annoto il tempo nel pezzo di carta
        // nota come non ho usato le graffe. Non servono e sono opzionali se c'è una solo istruzione nel blocco della if
        // Sostanzialmente equivale a dire che il blocco implicito della if è grande una sola istruzione, se voglio
        // estendere tale blocco devo usare le graffe {}.
    if ( (millis()  - myTimer) > MYTIMER_ELAPSED ) {
        myTimer = 0;   // azzero il mio timer
        // qui scrivi il codice corrispondente alle azioni da intraprende. Nota l'uso delle graffe
Spero sia di aiuto a chi si confonde davanti a millis e finisce per usare delay, che può essere usato
con valori di pochi millesimi di secondo senza avere effetti disastrosi. Valori di delay accetabili vanno da 1 a
200, però se nel codice ci sono 20 delay(200) la cpu sta a contare per 4 secondi e allora conviene ricorrere a millis()
Ciao.
Grazie Maurotec,
la tua spiegazione mi ha aiutato un pò nella comprensione, ora cerco di convertire le tue spiegazioni nel mio sketch
non riesco a mettere la funzione millis nel mio sketch.
Hai letto QUESTO mio post ?
Hai dichiarato una variabile che indica se il led deve o non deve lampeggiare e l'hai gestita ?
Hai dichiarato una variabile che indica se il led è acceso o spento (per il lampeggio) ?
Hai messo a vero o falso la variabile che indica se il led deve lampeggiare o meno nei giusti punti ?
Hai nel loop() fatto un IF che verifica se quella variabile è vera (deve lampeggiare) o falsa (non deve lampeggiare) ?
All'interno di quel IF non dovrai fare altro che ...
... guardare se sono passati N millisecondi, se NO, non fare nulla, se SI, azzerare il contatore e invertire la condizione del led (se on va a OFF e viceversa).
Quando hai buttato giù, in modo ordinato il tutto, posta il codice e vediamo di correggere cosa non va ...
Guglielmo
Ti do una mano anch'io, in pseudo-codice:
lampeggio = 0 //lampeggio oppure no?
led = 0 //stato led
tempo = 0 //tempo del lampeggio
cancello = 0 //cancello fermo
ciclo:
if cancello = 1 //ho acceso il cancello
  if lampeggio  = 0 //ho acceso il lampeggio? no
    lampeggio = 1
    led = 1
    tempo = millis
  end if
else //il cancello si è fermato
  if lampeggio = 1 //il lampeggio è ancora acceso? sì
    led = 0 //spengo il led
    lampeggio = 0 //fermo il lampeggio
  end if
end if
if lampeggio = 1 //devo far lampeggiare il led? sì
  if millis - tempo > intervallo //devo cambiare stato al led
    inverto led //inverto lo stato del led
    tempo = millis //mi risalvo il tempo
  end if
end if
Sono le 7:50, non è un codice vero, l'ho buttato giù di getto, ma dovrebbe fare quel che ti serve. Ovviamente lo devi trasformare in codice arduinico :wink:
