Länge mit einem Arduino abfahren?
Hallo zusammen,
ich bin Steffen und komme aus 67227 Frankenthal.
Gelernt habe ich LKW Schlosser.
Ich bin ein kompletter Elektronik Noob und habe vom Arduino und Zubehör nicht wirklich viel Ahnung. Etwas durch meinen 3D Drucker, aber nichts, was ich selbst entwickeln/programmieren könnte :frowning:
Für ein Projekt stelle ich mir folgendes vor:
Ich tippe auf einer kleinen Folientastatur eine Länge "X" ein und der Arduino steuert mir einen Schrittmotor an, welcher über die Anzahl der Umdrehungen die Länge "X" eines Bandes ausgibt.
Ist soetwas einfach realisierbar? Wäre jemand bereit, mir da etwas unter die Arme zu greifen? :slight_smile:
Vielen Dank & Grüße
Steffen
Ji
2x Ja :wink:
Du brauchst dazu einen Motor, Der Dir das Band abwickelt (von der Trommel rauszieht) und einen Encoder, Der die Umdrehungen mitzählt.
Bei einem Schrittmotor kann auf den Encoder verzichtet werden, sofern das Band nicht durchrutschen kann.
Davon ab - was soll Es werden?
Was hast Du an Hardware, was dürfen wir alles verbauen :wink:
Aus welchem Material ist das zu fördernde Band, darf Dieses 'beschädigt' werden (bei Förderung mittels Zahnrädchen könnten Eindrücke zurück bleiben).
MfG
Das hängt in erster Linie davon ab, wie sauber Du das Band fassen und führen kannst.
Um das abschätzen zu können, solltest Du noch ein paar Infos zu dem Band geben.
Prinzipiell ist es möglich. Du solltest Dir die Aufgabe in Einzelteile zerlegen und diese entwickeln. Beginnen könntest Du mit dem Einlesen des Keypad und umwandeln der Zeichen in eine (wahrscheinlich mehrstellige) Zahl.
Du mussst also ein Zeichen festlegen, dass als Ende der Eingabe fungiert, z.B. 'A' auf den gängigen Folientastaturen.
Wenn Du nach "Arduino Keypad" googelst, findest Du Beispiele dazu.
Gruß Tommy
SteffenS:
Zweimal ja. Es kommt im Detail darauf an, was genau Du machen möchtest (Welche(s) Material(ien)? Wie viel soll gemessen werden? ...).
Hilfe bekommst Du hier jedenfalls reichlich.
Gruß
Gregor
Hallo zusammen,
wow, ich bin überwältigt von eurer Hilfsbereitschaft :slight_smile:
Also, das Band wird aus Leder und/oder einem Biokunststoff (Biothane) bestehen. Breite 19 bzw. 23mm. Zum fördern dachte ich an einen Schrittmotor mit Gummirolle und "Gegenrolle".
Schrittmotoren (Nema 17) und Arduino Nano hätte ich zu Hause.
Verbaut werden darf eigentlich alles, Hauptsache es funktioniert :smiley:
Es kommt da auch nicht auf den Millimeter drauf an.
Gefördert werden soll maximal eine Länge von ca. 3,5m am Stück.
Ich danke euch!
Viele Grüße
Steffen
SteffenS:
„Nema 17“ gibt AFAIK lediglich mechanische Dinge also z. B. Maße an (z. B. Flansch).
SteffenS:
Wenn Du kein Geld ausgeben möchtest, nimm den Schrittmotor. Das Blöde an diesen Dingern ist allerdings, dass sie heftig Energie benötigen und im stromlosen Zustand so gut wie kein Haltemoment bieten (was das angeht, sind Stepper lächerlich).
Wenn Du etwas Geld ausgeben kannst, nimm lieber einen DC-Getriebemotor mit eingebautem Rotations-Encoder. Die bringen auch mit wenig Energie ein gutes Drehmoment und ohne Energie haben die ein ziemlich gutes Haltemoment. Und wenn es sowieso nicht auf den Millimeter ankommt, sind die exakt genug.
HTH
Gregor
Das Haltemoment sollte hier keine Rolle spielen. Bei Steppern mit Getriebeuntersetzung ist das auch gegeben.
Gruß Tommy
Hi
In welcher Zeit soll der Mega-Gürtel abgewickelt sein?
Als Encoder kannst Du entweder einen Encoder kaufen (so eine Art Maus-Innenleben, Gabellichtschranke mit gelochtem Rädchen, sehr günstig) oder Dir eine andere Methode überlegen.
Da Das nach Produktiv-System riecht, würde ich aber einen fertigen Encoder benutzen statt z.B. einen auf die Welle aufgeklebten Magneten mit einem Hall-Sensor zu detektieren - auch ist die Auflösung des Kauf-Encoder besser.
Zum Testen wären aber auch eine Nockenscheibe und ein Taster (... aus aufgebogenen Büro-Klammern) möglich - hier müsste aber Entprellt werden (da mechanischer Taster)!
MfG
